Toshiba Aurex sb66 Clean Drive
ho ricevuto in regalo questo bellissimo amplificatore degli anni Ottanta. Qualcuno sa come collegare il sistema clean drive alle casse?
antonio77- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.01.23
Numero di messaggi : 25
Provincia : salerno
Re: Toshiba Aurex sb66 Clean Drive
Se il tuo ampli è questo..
https://audio-database.com/AUREX/amp/sb-66.html
.. c'è lo schema sul retro.
Numero di messaggi : 11791
giucam61 ha scritto:Se il tuo ampli è questo..
Sì, ma non ho ben capito come fare.
Provincia : salerno
prendere un cavo dell'altoparlante e spellare le estremità di circa 1,5 cm dalla guaina, attorcigliare leggermente le estremità del cavo e inserirle nel terminale dell'altoparlante più (rosso) e meno (nero) del gruppo A sopra, quindi dopo giri il morsetto verso destra (in senso orario) fino a quando il filo è fermato, attenzione al lato sinistro e destro dell'altoparlante, vedi nel video a 3,20 che mostra come è collegato.
https://youtu.be/s0LsWqaM3ZU
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 792
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:prendere un cavo dell'altoparlante e spellare le estremità di circa 1,5 cm dalla guaina, attorcigliare leggermente le estremità del cavo e inserirle nel terminale dell'altoparlante più (rosso) e meno (nero) del gruppo A sopra, quindi dopo giri il morsetto verso destra (in senso orario) fino a quando il filo è fermato, attenzione al lato sinistro e destro dell'altoparlante, vedi nel video a 3,20 che mostra come è collegato.
C'è PROPRIO un ingresso clean drive dietro l'amplificatore, pensavo che i cavi andassero inseriti lì...
Provincia : salerno
Il Toshiba SB-66 ha un cosiddetto circuito "CleanDrive" per un suono puro senza perdita,
probabilmente è principalmente una variante del circuito interno per migliorare il suono, simile a "Sigma-Drive" e "Direct"
saltonm73 ha scritto:Il Toshiba SB-66 ha un cosiddetto circuito "CleanDrive" per un suono puro senza perdita,
Appunto, è il clean drive che non so come collegare, non le casse
Provincia : salerno
in un testo di Stereoplay (una Rivista tedesca di HiFi) scrive,
"Con dei cavi degli altoparlanti di qualità
l'Aurex suona migliore senza un'unità Clean-Drive più pulita."
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Toshiba_SB-66
Quindi collegare sul gruppo A rosso e nero come si vede nel video.
le due prese "clean drive" non sono uscite, ma entrateantonio77 ha scritto:... è il clean drive che non so come collegare, non le casse ...
le casse vanno collegate normalmente al + e al - (come un qualunque amplificatore)
poi ti procuri due fili unipolari lunghi quanto i fili delle casse,
ne attacchi uno al - della cassa sinistra (dove c'è già quello di potenza)
e l'altro al - della cassa destra (dove c'è già quello di potenza)
e li porti alle prese "clean drive"
(se non ti è chiaro ti faccio un disegno)
questo filo "sente" cosa arriva alla cassa e "informa" l'amplificatore
che corregge la sua risposta per far si che alla cassa arrivi il giusto segnale,
in pratica è un sistema di autocontrollo ...
un po' come quando una fabbrica prende a campione alcuni suoi prodotti già inscatolati
e se li porta in laboratorio per vedere se la fabbrica ha lavorato bene,
e nel caso contrario apportare eventuali correzioni alla produzione
è un po' come assaggiare mentre si cucina:
l'amplificatore "assaggia" ciò che effettivamente arriva alla cassa
in pratica è una ulteriore controreazione,
e siccome nel mondo audiofilo l'abbondanza di controreazione non piace,
ne viene sconsigliato l'uso e l'abuso
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:le due prese "clean drive" non sono uscite, ma entrateantonio77 ha scritto:... è il clean drive che non so come collegare, non le casse ...
grazie mille. siccome le casse sono collegate in biwiring, a quale morsetto - devo collegare il filo? uno vale l'altro?
ps quindi me ne sconsigli l'utilizzo?
Provincia : salerno
Il cavo blù segnato nello schizzo fatto poco fa, vedi che và dal Clean Drive sensore viene collegato al polo negativo dell'altoparlante, se High o Low della morsettiera dipende da te quando ascolti le differenze, ma il singolo cavo dovrebbe essere della stessa qualità del cavo usato per Bi-wiring altrimenti verranno inviate informazioni errate all'amplificatore.
https://i.servimg.com/u/f97/17/68/37/64/img_2042.jpg
a quello (-) dei bassiantonio77 ha scritto:... le casse sono collegate in biwiring, a quale morsetto devo collegare il filo?
uno vale l'altro? ...
ma sarebbe più profiquo annullare il bi-wiring del solo percorso negativo,
ma non mettendoci un filo solo, ma semplicemente rimettendo il ponticello (-) alla cassa
che riceverà quindi il segnale da due fili in parallelo
No, lo farei, anche solo per curiosità.antonio77 ha scritto:... ps: quindi me ne sconsigli l'utilizzo? ...
Il filo di controllo può essere sottile e di qualunque tipo, è in serie a 8600 Ohm,
quindi la sua resistenza è ininfluente.
No, non è così,saltonm73 ha scritto:... ma il singolo cavo dovrebbe essere della stessa qualità del cavo usato per Bi-wiring
altrimenti verranno inviate informazioni errate all'amplificatore ...
quel filo è solo un sensore, ci scorre la stessa corente/segnale di un filo AUX,
ma non ha bisogno di schermatura perché è ancorato su un'impedenza estremamente bassa,
quella d'uscita del finale.
Il disegno che hai fatto è giusto e aiuterà Antonio.
Grazie a tutti e due :-)
Provincia : salerno
valterneri ha scritto:a quello (-) dei bassiantonio77 ha scritto:... le casse sono collegate in biwiring, a quale morsetto devo collegare il filo?
e se collegassi il cavo del clean drive sia al negativo dei bassi che al negativo degli alti? il cavo è spellato, posso facilmente allungarlo e farlo passare (per poi stringerlo) in entrambi i morsetti negativi (-) delle casse.
Provincia : salerno
È quasi la stessa cosa, ma un po' peggio,
sarebbe lui a fare da ponticello e a pareggiare le correnti.
valterneri ha scritto:È quasi la stessa cosa, ma un po' peggio,
mmm, essendoci il biwiring non mi pare una buona idea. con il biwiring il ponticello va tolto, in quel modo ne andrei a creare uno in maniera surrettizia.
Provincia : salerno
Ma non ci sarebbero problemi,antonio77 ha scritto:... con il biwiring il ponticello va tolto,
solo che i ponticelli vanno fatti sempre di buona sezione,
e annullare un bi-wiring con un ponticello alla fine
non ha nulla di negativo (semplicemente non è più un bi-wiring)
» [URGENTE] Informazioni su ampli Toshiba Aurex SB-M2
» Bucio de culo quadruplo!!! Aurex Toshiba....
» Clean boost +10db
» aurex pcx45ad
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Clean boost +10db
» aurex pcx45ad
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
