aurex pcx45ad
aurex pcx45ad
Salve, qualcuno ha mai messo le mani su questa piastra ? dopo una manutenzione sommaria tipo sostituzione cinghie e pulizia generale, ho notato dei vistosi cali di giri... pensavo di sostituire il motorino primario che si trova con molta facilità in rete, però ho qualche dubbio anche sul secondo motore per il quale purtroppo con le numerazioni dell'etichetta non trovo nulla, qualcuno per caso lo ha mai sostituito e può darmi una dritta ?
Grazie saluti
Grazie saluti
orsobruno- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.03.24
Numero di messaggi : 12
Provincia : Venezia
Impianto : Thorens td125mkII, ADC 1500FG, Garrard 99B, Marantz 1200B, Yamaha AX-640, Sansui AU 719, cassette Aurex Toshiba PCX45AD, cassette JVC CD-1970, cassette Harman Kardon TD420, cd Yamaha CDX 450E, cd Sony CDP XE270, sinto Sony ST80F, sinto Hitachi FT3400, sinto Scott 510TL, diffusori Yamaha YST S35E, diffosori Indiana Line Musa 505
Re: aurex pcx45ad
Leggo che si tratta di un due motori. La velocità di trascinamento dipende da un motore, quello che muove il capstan. Il secondo motore serve a riavvolgere e a raccogliere il nastro. Non dovrebbe avere a che fare con la velocità di trascinamento. Considera comunque che non conosco a memoria il modello in questione anche se è probabile che negli anni passati ne abbia riparati .
Hai cambiato delle cinghie , ci dici, sono ricambi originali o comunque perfettamente corrispondenti agli originali?
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Re: aurex pcx45ad
Salve Alessandro, riepilogando ho sostituito la cinghia del contatore a sezione quadrata, non originale ma sembra proprio di lunghezza corretta, non forza e non rallenta, nelle varie prove ho provato più volte a sganciarla ma non è lei la causa del rallentamento.
Poi ho sostituito la piatta mossa dal motore più grosso che trascina il volano, anche questa non originale ma questa ho potuto verificare la lunghezza con la vecchia ed è uguale. La vecchia aveva preso la forma dopo anni di inattività e slittava.
Ho smontato il motore principale perché faceva un rumore di fondo che infastidiva, l'ho soffiato per bene col compressore, ho spruzzato l'interno con uno spray che uso spesso che disossida, protegge e in parte lubrifica le parti elettriche, poi ho messo due gocce sull'alberino davanti e dietro di olio tecnico sperando che arrivasse alle bronzine ed in effetti dev'esserci riuscito, non fa più rumore e gira bello silenzioso. Però avendolo visto in rete pensavo di sostituirlo.
Poi il secondo motore ha l'ingranaggio "basculante" che a seconda della funzione sposta la trazione sull'ingranaggio di destra e/o di sinistra, non lavorava bene aveva la tendenza di bloccarsi con conseguente fermo macchina. Ho smontato il sistema che è di plastica l'ho ripulito per bene sporcato alla base con olio per micromeccanica e adesso bascula bene.
Ma alla fine noto spesso un lieve rallentamento della velocità del nastro lo sento nella riproduzione ovviamente non ho strumenti tali da verificare la velocità... quindi c'è qualcosa che mi sfugge a meno che non si tratti proprio del motore principale, forse è il caso lo sostituisca e veda di seguito, che dici ?
orsobruno- Novizio
Provincia : Venezia
Re: aurex pcx45ad
Può essere il motore principale . Hai smontato pulito e lubrificato il volano con il capstan?
Altra cosa da verificare è se arriva la tensione corretta e stabile al motore principale. Dopodiché, se è tutto ok ma il problema resta cambia il motore. Nelle piastre come la tua è importante anche la frizione dell reel di sinistra , oltre naturalmente alla forza di trazione di quello di destra. Se lavora male il sinistro il nastro non è stabile sulla testina e sul pinch roller. Se la tensione a destra è bassa si ferma tutto o esce il nastro. Fammi sapere se hai difficoltà, siamo vicini ed io ho attrezzatura specifica: cassette per misurare la tensione del nastro, per l’ azimut, la risposta in frequenza, e devo ritrovare la cassetta per misura precisa velocità e fluttuazioni.
Ho anche uno strumento specifico Philips per misurare velocità e fluttuazioni, solo non trovo la cassetta test che comunque dovrebbe essere in soffitta nella ex casa dei miei a P.Roma.Dovrò cercare meglio.Poi eventualmente ti faccio delle cassette copia o se lo ritieni opportuno, testiamo assieme la piastra al Lido.
Provincia : Venezia
Re: aurex pcx45ad
Intanto ti ringrazio dell' interessamento, certo che se sei così attrezzato e soprattutto disponibile... quasi quasi programmerei una gita al lido con Aurex al seguito
orsobruno- Novizio
Provincia : Venezia
Re: aurex pcx45ad
Non c’è problema. Ideale , come ti dicevo, sarebbe prima ritrovare cassetta test velocità. Comunque sono sempre disponibile.
Provincia : Venezia
Provincia : Venezia
» Bucio de culo quadruplo!!! Aurex Toshiba....
» [URGENTE] Informazioni su ampli Toshiba Aurex SB-M2
» Toshiba Aurex sb66 Clean Drive
Oggi alle 4:26 pm Da MarcoHD
Oggi alle 4:06 pm Da arthur dent
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Oggi alle 1:20 pm Da arthur dent
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 5:45 am Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 8:29 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:08 am Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
Gio Mag 16, 2024 3:38 pm Da rattaman
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mer Mag 15, 2024 10:00 am Da re134
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 5:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 10:50 am Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
