Riaccendere un integrato Marantz 1070 con radio 112
Mi hanno restituito dopo anni di inattività un integrato Marantz 1070 con radio 112 ma l'ampli gracchia nelle casse e va in modo alternato schiacciando il tasto speaker mentre le cuffie sentono ma con bassa qualità. La radio ha mezza scala non illuminata. Che cosa devo fare? Quale spray usare per ravvivare i contatti? Quale lampada devo sostituire e come? Grazie dei consigli
Tramtram- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.20
Numero di messaggi : 79
Provincia : milano
Impianto : Thorens 160, Marantz 1152, Ar 10 pi greco
Provincia : milano
Re: Riaccendere un integrato Marantz 1070 con radio 112
1070
Sarebbe stato bene che tu lo avessi lasciato acceso senza usarlo per un giorno o due, ma puòi ancora provare a farlo.
Poi lubrifica con spray per contatti (gocce) tutti i vari potenziometri, selettori ecc, per fare entrare bene il liquido devi mettere l'ampli in piedi sul frontale, fianchi ecc perché alcuni sono scomodi.
Se rimangono incastrati metti anche una goccia di wd40 sulle mollette degli interruttori (speaker, on-off ecc.).
Poi sempre da spento aziona tutti i comandi ripetutamente per fare penetrare bene il liquido ma senza dimenticare che hai le mani su un amplificatore che ha quasi 50 anni.
È un eccellente amplificatore, ne ho uno anch'io, con un suono specialmente della parte finale (che e separabile dalla parte pre) che assomiglia ai valvolari e che a mio personalissimo parere è superiore ad amplificatori moderni di costo anche 3-4 volte superiore a quello che costa mediamente un 1070 usato (3-400 euro).
Se anche dopo il trattamento e i due giorni di "rinvenimento" continua a non funzionare bene, dagli tempo, e possibile che impieghi anche una quindicina di ore di utilizzo a volume normale per risvegliarsi completamente.
Non farti convincere dallo smanettone di turno a sostituire i condensatori in maniera indiscriminata !
I condensatori si cambiano quando si verifica che un problema dipende da un condensatore, o se perdono, o se sono gonfi. Non si cambiano a caso o perché l'apparecchio "è vecchio", e non è MAI necessario cambiarli tutti.
Quelli originali non sono stati scelti a caso, e possono durare parecchi decenni, soprattutto in apparati di quegli anni e qualità. Sostituendoli con altri nuovi, se non necessario, peggiorerai solo le cose.
Per il sinto, sicuramente si sarà fulminata qualche lampadina. Non avendolo non posso aiutarti. Se fosse mio (previo preventivo che per la sostituzione di un paio di lampadine dovrebbe essere accettabile) lo farei sicuramente riparare.
Il discorso dei due giorni di rinvenimento, spray contatti ecc. non vale solo per l'ampli.
Spero che riesci a riparare il tutto perché lo merita.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Grazie millìe. Comincia a dare segni di vita. Il selettore altoparlanti e il volume gracchiano. Questo spray va dato da chiuso o bisogna aprire l'ampli? Posizionare l'ampli in piedi sul frontale vuol dire con il frontale in alto? Scusa queste ingenuità...
Provincia : milano
Tramtram ha scritto:Grazie millìe. Comincia a dare segni di vita. Il selettore altoparlanti e il volume gracchiano. Questo spray va dato da chiuso o bisogna aprire l'ampli? Posizionare l'ampli in piedi sul frontale vuol dire con il frontale in alto? Scusa queste ingenuità...
Significa che metti l'ampli in posizione verticale (in modo da avere la parete frontale verso il soffitto) per permettere allo spray di penetrare meglio.
Non esagerare con lo spray, va disossidato, non condito.
Numero di messaggi : 874
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Provincia : milano
Sì, va bene.
Se ha un beccuccio (tipo un tubicino che si inserisce sul cappuccio) è più facile applicarlo. Se no, pulisci eventualmente le manopole fuori (anche se.non dovrebbe macchiarle).
Ti consiglio di applicarlo senza aprire l'ampli.
Segui i consigli di Gumbo.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
In quell'amplificatore purtroppo da fuori puoi fare poco. Aprirlo sono quattro viti, ovviamente ad ampli spento e scollegato dalla rete e per sicurezza non toccare niente a mani nude (guanti in nitrile o rubi alla moglie quelli per fare i piatti).
Renditi conto azionando gli interruttori che cosa fa cosa e su cosa puoi mettere qualche goccia di spray per contatti, perché alcune cose (ad esempio il balance) non è accessibile nemmeno da dentro senza smontare altro che per una cosa che si usa una volta all'anno non vale la pena.
Quando vedi il componente da lubrificare capisci da solo come girare l'ampli per fare colare il liquido dove serve e non sulla scheda che sta sotto (che comunque se anche succede non fa danno.
Spray per contatti uno vale l'altro, l'importante come dice Dent, e che abbia in dotazione il tubicino che ti consente di metterlo solo dove serve, ma a me non è mai capitato uno che non lo avesse.
Allenati prima a fare colare delle gocce dal tubicino su un pezzo di carta, ma anche se te ne va un po' di più, non e un problema, gli dai una soffiatina col compressore (da una certa distanza) se lo hai o se no vai di polmoni.
Una soffiatina che aiuti il liquido a penetrare e comunque una cosa utile.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Comunque ora accendilo e dimenticalo. Lascialo in pace a volume zero almeno 24 ore SEMPRE COI DIFFUSORI COLLEGATI. Poi fai il resto.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
» marantz model 1070
» (VE) Vendo Marantz 1070
» Marantz Model 1070 di mio collega
» diffusori entry level per marantz 1070
» consiglio radio+ampli ecc... tutto integrato
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
