Marantz PM8006
Marantz PM8006 Empty Marantz PM8006
Messaggio Da AndreaCD Lun 12 Giu 2023 - 14:01
Ciao e buongiorno
Ho un amplificatore MARAMTZ PM8006 (che ha una potenza nominale su 8 ohm di 70 Watt) anche di recente acquisto (non più di un anno). Funziona bene.
Ho solo un dubbio
Lo sto utilizzando da poco con dei diffusori della ELAC il modello UNI FI 2.0 UB52 (3 vie) da stand, un diffusore dalle piccole dimensioni che ha una impedenza nominale di 6 ohm ed una sensibilità di 85 dB.
Trovo che scalda tantissimo anche dopo sessioni di ascolto abbastanza brevi non più di 30 minuti
Può essere normale?. L'impedenza nominale dei diffusori (6 ohm dichiarati), può essere la causa ?, ovvero avrei dovuto scegliere dei diffusori con una impedenza di 8 ohm ?
Tra l'altro pur avendo una sensibilità bassa di 85 dB con la regolazione della spinta del volume non arrivo mai alle ore 09.30, anzi sono quasi sempre intorno alle ore 09.00 e ne ho da vendere in termini di volume erogato, più o meno con tutte le registrazioni
Grazie delle Vs opinioni.
AndreaCD
Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 308
Marantz PM8006 Empty Re: Marantz PM8006
Messaggio Da AndreaCD Lun 12 Giu 2023 - 15:35
AndreaCD ha scritto:Ciao e buongiorno
Ho solo un dubbio
Aggiungo:
Il retro dell'amplificatore prevede come codice colore per l'ingresso dei cavi di potenza dei diffusori i colori BIANCO e ROSSO
Sul bianco ho messo il connettore di colore NERO, sul ROSSO ho messo il connettore di colore ROSSO
...ho sbagliato qualcosa ?
AndreaCD
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2023 - 16:34
la connessione è regolare
e quell'impedenza, a giudicare dal manuale, è supportata
supporta fino a 4 ohm
ovviamente se colleghi solo una coppia di diffusori come nel tuo caso
se scalda molto potrebbe essere
- che sia nella sua natura di scaldare in quel modo
- che non abbia sufficiente aereazione (se ad esempio è chiuso in un loculo e non prende aria tutto attorno)
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14416
Messaggio Da AndreaCD Lun 12 Giu 2023 - 16:39
lello64 ha scritto:la connessione è regolare
Grazie è posizionato in un rack aperto sui 4 lati. E' appoggiato in modo indipendente sul proprio ripiano, cioè non ha appoggiato sopra o sotto altre elettroniche.
Sopra ha uno spazio di 6 cm (di aria)
Devo dire una cosa. Fino a 2 settimane fa lo ho utilizzato esclusivamente con le cuffie. Poi ho acquistato questi diffusori e può essere che produca quel calore che non ero abituato a rilevare con l'ascolto in cuffia, oppure anche con l'ascolto in cuffia scalda lo stesso ?
Ultima modifica di AndreaCD il Lun 12 Giu 2023 - 16:48 - modificato 1 volta.
AndreaCD
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2023 - 16:44
se puoi tenerci la mano non ci sono problemi , se vuoi verificare meglio togli il coperchio e mettila sul dissipatore , se riesci a tenerla solo per tre secondi sono 55gradi e va' benissimo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2023 - 16:59
dipende ovviamente dall'impedenza delle cuffie
e comunque se con le cuffie hai un'impedenza quasi sicuramente più alta (cosa che in teoria fa scaldare di meno) hai anche una rotazione del volume maggiore (che fa scaldare di più)
ma tutto considerato direi che con le cuffie dovrebbe scaldare di meno nella maggior parte dei casi
Messaggio Da AndreaCD Lun 12 Giu 2023 - 17:03
Le cuffie (dinamiche) hanno impedenza di 250 ohm, ma non riesco mai ad andare oltre le ore 09.00 se no mi si trapanano le orecchie.
Alcune registrazioni che hanno un volume di registrazione più alto devo stare sotto le ore 09.00 e sento "forza" a sufficienza
AndreaCD
