T Amp 100 conalimentatore Grizzly+ Modding
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: T Amp 100 conalimentatore Grizzly+ Modding
L avevo vista la mod di Vincenzo ma le foto non sono chiarissime.
Una volta eliminato il pot a messo gli rca:l ingresso diventa quello?
i caps bianchi non si capiscono valori e marca
il volume lo adatto dal pre una volta eliminato il potenziometro?
Stefano65- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.09.23
Numero di messaggi : 79
Impianto : Cambridge Topaz sr 10
Teufel ultima 20
Sub Teufel US 2108/1 SW
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Avevo visto il post di vincenzo,ma non capisco alcune cose.
Valori e marca dei caps bianchi ai quali ha connesso gli rca .
Il pot dove li metto dopo?O non serve piu?
I cond sotto il pot vanno eliminati entrambi?
I condensatori ho capito che servono piu’ grossi come capacita’ e una saldatura la so fare bene
il piccolo chip che mi hai indicato ,a cosa serve?Grazie
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Stasera lavo la scheda e ti mando le foto come mi hai chiesto
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Stefano65 ha scritto:Avevo visto il post di vincenzo,ma non capisco alcune cose.
quelli bianchi sono dei mundorf , tutto l'esistente puoi rimuoverlo 0 connetterti al piedino di uscita bypassandoli difatto ....
il pot attenua come regoli il volume ?,se dal pc meglio ti suona eliminandolo ,
i condensatori vanno presida 3,3uf come da progetto tripath
quel piccolo chip ,devi dirmi tu come si chiama dovrebbe servire per la protezione cosa ci faccia fenice e' da capire
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
puoi metterci Mundorf ME-3,30T3.450 12€ (oil qualche euro in piu)
o Audyn Cap Plus per schiarire
altrimenti le versioni base se vuoi risparmiare
cond rotondini clarity-caps CSA3u3H250Vdc altrimenti Esa economici
bypassati con Vishay MKP1837 10nf
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ecco il chip
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Non mi interessa il risparmio,voglio sentire bene e che ne esca un bel lavoro
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Allora ricapitolando : dissaldo il potenziometro e i due condensatori che stanno sotto,.Sugli ultimi due piedini che rimangono vuoti del pot,saldo i due Murdof
Tolgo i cond elettrolitici attuali e metto quelli da te indicati
ai
capi dei Murdof saldo i pin centrali deii nuovi RCA
ai
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
dissaldi i l pot ed i due condensatori vicini gialli smd , nella piazzola interna saldi i 3,3uf di ingressoStefano65 ha scritto:Allora ricapitolando : dissaldo il potenziometro e i due condensatori che stanno sotto,.Sugli ultimi due piedini che rimangono vuoti del pot,saldo i due Murdof
ai
(gli elettrolittici non ci sono ci sono quelli gialli smd )
mi dici cosa c'e' scritto in quella sulla freccia ?? nellatra dovrebbe essere 223 che signiffica 22k
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Ultima modifica di dinamanu il Lun 23 Ott 2023 - 23:26 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quindi li rimane com e’
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
si se ti funziona bene ora senza problemi di volume rimane cosi ,Stefano65 ha scritto:Quindi li rimane com e’
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
I condensatori mi riferivo i c15 e c 16
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao,con il suo Grizzly
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Stefano65 ha scritto:Ciao,con il suo Grizzly
chiedi a loro con che capacita va' in protezione il Grizzly ,con 1000/2200uf non dovrebbe aver problemi ma allora potresti metterli anche piu grossi già che ci sei e spazio permettendo , per dirti nel mio 6w in ClasseA ho 15mila per canale e non si arrabbia il psu....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
2200 credo siano i piu’ gettonati,forse i Panasonic,ma se hai quslcosa di migliore ,accetto ogni consiglio
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Hai scoperto poi a cosa serve quel chip?
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Yessa ,quel LM fa parte assieme al comparatore del circuito di protezione come da progetto Tripath , solo che vista la strana posizione nelle vicinanze dell ingresso poteva essere un buffer per il pot......Stefano65 ha scritto:Hai scoperto poi a cosa serve quel chip?
comunque mi sono accorto che solo ora che si vedeva nella vecchia discussione ,ti ho messo in rosso i pessimi componenti eliminati , e la sostituzione notevole del verde da 3.3uf
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Questo praticamenteStefano65 ha scritto:Allora ricapitolando : dissaldo il potenziometro e i due condensatori che stanno sotto,.Sugli ultimi due piedini che rimangono vuoti del pot,saldo i due Murdof
ai
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Se quando hai tempo me le indichi sulla sche da nelle foto indicate te ne sarei grato,a scanso di errori
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
Teufel ultima 20
Canton Fonum sc5
B&W DM 20
TAmp Fenice 100
Topping E30
Marantz cd 53
[quote="Stefano65"]Buongiorno,mi spieghi quel ponte li’ dov e’ da fare?
Non devi fare nessun ponte togli il condensatore e ti connetti con quello nuovo nella piazzola interna the porta alla R da 20K
puoi lasciare tutto il resto , togliendo il condensatore escludi di fatto rca e potenziometro
Dopo la saldatura fissa tutto bene con la colla a caldo altrimenti la ridigità del piedino del condensatore tende a staccala
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Grizzly Bear - Sleeping Ute
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Lepai 550 come la moddo????
» Little dot 1+ modding
» Cambridge Pre Phono 540P
Pagina 2 di 5
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
