jbl l100 vs klipsch heresy iv
+5
TRIPLALLOSCADERE
Quaiozi!
julesdrakes
9 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Buongiorno,
sono interessato ai seguenti speake jbl l100 e klipsch heresy iv da abbinare ad una quad artera solus
Li devo inserire in una libreria e lo spazio per loro ha altezza 66 cm, larghezza 40 cm e profondità 35 cm. La libreria è attaccata al muro
Ho visto che la jbl 100 ha bass reflex anteriore e profondità senza cover di 35 cm quindi si incastrerebbe bene e rimarrebbe attaccata al muro
La klipsch heresy iv ha bass reflex anteriore e profondità 33 cm quindi il bass reflex avrebbe uno spazio di 2 cm dal muro.
Posso chiedervi un consiglio a riguardo?
Il bass reflex posteriore della heresy iv può rappresentare un problema?
In generale quale preferite tra i due speaker?
julesdrakes- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.01.24
Numero di messaggi : 53
Impianto : da comprare
Re: jbl l100 vs klipsch heresy iv
Mettere le Heresy a libreria è un'"eresia" , vanno tenute a pavimento con le apposite "biette".
Le Jbl sono pensate per gli appositi stand, ma se ti accontenti, in libreria entrano, ed avendo il reflex anteriore non dovrebbero rimbombare più di tanto.
Cmq cercherei altro, oppure un'altra destinazione che non sia una libreria
Numero di messaggi : 1121
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quaiozi! ha scritto:Mettere le Heresy a libreria è un'"eresia" , vanno tenute a pavimento con le apposite "biette".
Grazie la problematica maggiore delle perchè mettere le heresy su una libreria dipende dal fatto che c'è questo poco spazio tra il reflex posteriore ed i lmuro o anche da altre caratteristiche?
Le jbl l100 nascono da libreria o da terra?
Purtroppo le posso mettere solo sulla libreria
Sotto che punto di vista il woofer delle jbl l100 è superiore al woofer delle klipsch heresy iv?
Ho sentito le nuove JBL 100 classic sui propri stand, hanno un basso notevole e imponente ma sulle medio e alte non c'è musica, credo che non siano adatte alla libreria
Saluti
Saluti
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Ho sentito le nuove JBL 100 classic sui propri stand, hanno un basso notevole e imponente ma sulle medio e alte non c'è musica, credo che non siano adatte alla libreria
Saluti
Ricapitolando jbl l100 meglio ai bassi, klipsch heresy iv meglio medi ed alti?
Nessuna delle due da mettere su libreria?
Saluti
mi sembra strano, le tue impressioni non collimano con quello che leggo in giro ,magari erano regolate male o erano in toe in che non gradiscono, pessimo abbinamento stanza/ampli ?
che un medio da 13cm ed un tw in titanio abbiano problemi mi senra strano e dalle misure ottime non emerge nessuna anomalia grave ,apparte una leggere gobbetta a 5k ed un piacevole tw non sparato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
julesdrakes ha scritto:nerone ha scritto:Ho sentito le nuove JBL 100 classic sui propri stand, hanno un basso notevole e imponente ma sulle medio e alte non c'è musica, credo che non siano adatte alla libreria
Saluti
non vedo strani problemi con le jbl in libreria apparte che non sia ottimale ma questo e' evidente a tutti
le K hanno le trombettine un suono molto diverso dai diffusori normali
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
Se metti le JBL in libreria 'dritte', ortogonali al muro, ascolti 'fuori asse' di 30 gradi circa e subisci il citato calo alle alte frequenze. Regoli alti e medi con gli L-pad (i controlli sulle casse) e tutto torna.
Quel tweeter in titanio ammazza i pipistrelli, altro che! (e il woofer i cristiani e il prezzo il portafoglio...)
Davvero però: che woofer !!! WOWfer !!!
Numero di messaggi : 447
Provincia : LO
Saluti
forse nerone viste le dimensione hai notato la mancanza del pinpont tipica dei frontali grossi che non e' un difetto pero' , anche WHF lo nota in parte ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
forse scalare una taglia sarebbe indicato , le 4349 son stupefacenti come prestazioni
suona meglio senza griglia la 100
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:julesdrakes ha scritto:nerone ha scritto:Ho sentito le nuove JBL 100 classic sui propri stand, hanno un basso notevole e imponente ma sulle medio e alte non c'è musica, credo che non siano adatte alla libreria
Saluti
Come mai non è ottimale se vengono venduti come speaker da libreria?
dinamanu ha scritto:TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
Che si intende per scalare una taglia?
Per quale motivo le heresy iv non si possono mettere in libreria?TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
Dipende dal fatto che c'è poco spazio tra muro e bass reflex posteriore o per altro?
julesdrakes ha scritto:Per quale motivo le heresy iv non si possono mettere in libreria?TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
A) Il condotto reflex ha bisogno di respirare, se le addossi al muro le soffochi
B) Sono state pensate, ottimizzate per stare inclinate vicino al pavimento, che diventa parte integrante del sistema di ascolto, ogni altro posizionamento ne stravolge la resa.
P.s. nel gergo hifi, il termine "cassa da libreria", è più spesso riferito alle dimensioni compatte che non ad un reale impiego in libreria, che è la collocazione meno adeguata
Marantz CD6007
Roksan K3
Ma devi fare una discoteca ?
Mi sembra un esagerazione un woofer da 30cm, ti smonta la libreria
Non so a che distanza ascolti, ma massimo metterei diffusori con un wf da 16.5cm,
anche 13cm... + sub
Più si scende in frequenza, più le vibrazioni si fanno sentire.
anche 13cm... + sub
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Condivido, per un impiego in libreria starei su taglie piccole, magari in sospensione pneumatica (in tal caso ben affogate tra i libri), le mie Revox suonavano molto bene in una kallax, importante la giusta altezza, a livello orecchie del punto d'ascolto.Darios8 ha scritto:Ma devi fare una discoteca ?
anche 13cm... + sub
Anni fa da un cliente ho sentito delle JBL 4312/11??, non ricordo bene, suonare molto bene pur essendo posizionate molto in alto e in orizzontale..
Numero di messaggi : 11585
julesdrakes ha scritto:dinamanu ha scritto:TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Come sopra, in libreria le Klipsh NON si possono mettere!
un loro modello piu compatto ,ma se hai la libreria bella robusta non vedo nessun problema con le L100
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
anche 13cm... + sub
ai miei tempi la misura standard dei woofer era di 250cm come giusto che sia ,ed il 300 lo avevano in molti ..
quello che e' successo dopo ,specialmente con avvento del reflex ,da parte dell'industria rifilare diffusori slim WAF compatibili...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
giucam61 ha scritto:Condivido, per un impiego in libreria starei su taglie piccole, magari in sospensione pneumatica (in tal caso ben affogate tra i libri), le mie Revox suonavano molto bene in una kallax, importante la giusta altezza, a livello orecchie del punto d'ascolto.Darios8 ha scritto:Ma devi fare una discoteca ?
anche 13cm... + sub
L'ambiente è grande.
Inoltre ho sentito delle ottime casse due vie e poi le jbl l100 tre vie e non c'è paragone
Confermo che la libreria è robusta.
Con che potrei isolare le jbl l100? Va bene lastra di sughero?
Questo è il prezzo più basso per le L100 che ho trovato da una rapida ricerca in rete..
https://www.lyrics.it/JBL-L100-Classic
.. resto dell'idea che renderanno molto meno delle loro reali possibilità infilate in una libreria, credo purtroppo che il waf la faccia da padrone..
Il link non funziona cmq da 4000 k sono scese a 2500...giucam61 ha scritto:Questo è il prezzo più basso per le L100 che ho trovato da una rapida ricerca in rete..
Provincia : ...
Grazie, probabilmente l'han tolta, erano a 2.800, 2.500 meglio ancora.nerone ha scritto:Il link non funziona cmq da 4000 k sono scese a 2500...giucam61 ha scritto:Questo è il prezzo più basso per le L100 che ho trovato da una rapida ricerca in rete..
Effettivamente 4.000 sono troppi, purtroppo JBL non è l'unica a marciarci con prezzi importanti per il remake di diffusori degli anni 70, basta guardare la follia delle Heresy citate nel 3d, aggiungerei anche le Missioni e altre Klipsch
» Klipsch heresy
» Klipsch Heresy III
» Vendo (o scambio) Klipsch Heresy HIP-2
» KLIPSCH HERESY 3
» KLIPSCH HERESY 3
Pagina 1 di 7
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
