jbl l100 vs klipsch heresy iv
+5
TRIPLALLOSCADERE
Quaiozi!
julesdrakes
9 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: jbl l100 vs klipsch heresy iv
Guarda che nell'intervento che hai citato l'ultima frase è tua, non mia.dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:
Sempre educato, come da tuo comportamento solito.
Si, quel modulo è un 2 canali, si usa abitualmente per diffusori attivi 2 vie DIY, se poi tu vuoi utilizzarlo (solo a parole ovviamente) per altri usi fai pure, ma il suo utilizzo è chiaro.
Che poi quelle JBL vadano a pavimento con piccolo rialzo inclinato lo sanno tutti, basta guardare gli stand dedicati.
>>>Dinamanu :che tu non capisca non mi stupisce
Dopo tutte le accuse infamanti di questi anni ci fai pure il permaloso ??
tra altro ho SOLO ripetuto le tue parole !
Poi non capisco perché su diffusori nuovi bisognerebbe mettere delle resistenze o quell'assurdo (per l'uso da te consigliato) plate amp, se i diffusori non suonano come piace si sceglie altro, almeno io e la quasi totalità degli appassionati faremmo così.
Dato che col DIY sei un fenomeno dovresti andare su DIY audio o forum simili, sei sprecato qui dove si dovrebbe discutere di HiFi abbordabile, i tuoi misteriosi e inarrivabili oggetti sono troppo avanti per dei semplici utilizzatori..
Numero di messaggi : 11584
Neanche all'asilo si ascoltano simili cose
>>>e mio nome perche pensi le abbia messe !! ahaha
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
julesdrakes ha scritto:Il rinforzo del pavimento dipende da quanta distanza c'è tra parte inferiore speaker e pavimento? Io lo perdo perché è attaccata al pavimento?
Cosa significano curve blu e rosse?
JBL RODAGGIO parecchie settimane <<<<<<
JBL posizionamento
rinforzi dietro e sotto dovuto anche alla dimensione dal frontale e lla mancanza della gobbetta artificiale
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Conclusione della storia ; riuscirà il rodaggio a soddisfare il basso perso dal pavimento ?
Le misure vincono sempre e come sospettato e' progettata proprio cosi !
Dario ha toppato sospettando il jw300 delle fosse evoluzione del 1200FE-8 mod predecente perche non e' cosi rigido come i parametri del prededente Thiele & Small indicano
analizzando bene il magnete con nuove foto di vede che il nuovo lo abbia piu stretto ma alto il doppio il che dimostra che sia un lunga escursione e non cosi rigido, quindi Quad non ha nessun problema di compatibilita' oltretutto le misure indicano max 4ohm MA facilissime da pilotare !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Conclusione della storia ; riuscirà il rodaggio a soddisfare il basso perso dal pavimento ?
Non capisco i tecnicismi, se l'amplificatore va bene quale potrebbe essere il problema? Solo la posizione diretta su libreria senza rialzo?
Nella loro brochure sono pubblicate immagini dove le casse sono sopra un mobile tv a contatto con la base di legno e senza piedistallo quindi senza spazio da terra come le ho io sulla libreria quindi dovrebbero essere pensato anche per questo utilizzo
julesdrakes- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.01.24
Numero di messaggi : 53
Impianto : da comprare
julesdrakes ha scritto:Non capisco i tecnicismi, se l'amplificatore va bene quale potrebbe essere il problema? Solo la posizione diretta su libreria senza rialzo?dinamanu ha scritto:Conclusione della storia ; riuscirà il rodaggio a soddisfare il basso perso dal pavimento ?
Se per questo anche appoggiate in terra !
le tre posizioni hanno tre bassi diversi questa e' fisica e vale per tutti i diffusori.....
misure confermano come ovvio che sia
mi sembrava chiaro ,perdi bassi perche in alto e perche servono settimane per il rodaggio da manuale e logico come avevo previsto .....abbassa medio e alti come suggerito da loro .....
il woofer non e' strafrenato quindi non serve un dumping factor estremamente basso e come stato solido Quad va benissimo ,se ci metti un pushpull di kt88 da 50w avrai il basso piu pronunciato ,hanno il DF bassissimo ma con il diffusore sbagliato poi perdono controllo rispetto allo stato solido
anche loro hanno un reparto marketing io ti avevo suggerito un libro per inclinarle verso te almeno!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho provato a levarle dalla libreria, ma suonano più o meno uguale
Ho notato che le jbl l100 sono costruite con legno impiallacciato che non è il massimo visto il costo delle casse.
Il foglio di legno nero frontale di uno speaker si sta gia staccando agli angoli, secondo voi è normale o è qualcosa che dovrei far notare al venditore ed alla jbl?
L'altro speake, seppur imballato aveva un graffio nella parte posteriore.
Data la professionalità del venditore, mi hanno montato l'impianto senza farmi pagare, non ho chiesto il cambio dello speaker
Guardando il quad artera solus play vedo che ha un dig e opt input e due dig ed opt output
Vorrei capire a cosa serve input ed a cosa serve output e se su utilizzo il dig input posso usare anche opt input o solo uno dei due per linea?
Se dovessi collegare il wiim pro lo dovrei collegare ad input o ad output, a dig quindi coax o ad opt?
Se invece volessi collegare un protettore con uscita ottica lo dovrei collegare ad input o ad output? In ogni caso sarebbe meglio collegarlo tramite ingresso opt rispetto un ingresso audio minijack da portare sui canali dell'amplificatore?
Ciao che siano impiallacciate ci sta, ma che si stacchi o logori subito, no di certo.
Le mie L100 Century hanno 48 anni ma l'impiallaccio mica si scolla.
Ed il frontale è verniciato.
H.
H.
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
handros ha scritto:Ciao che siano impiallacciate ci sta, ma che si stacchi o logori subito, no di certo.
H.
Che si intende per verniciato? Sono tutte cosi oppure questa ha un problema dato che è verniciata e le altre no?
Confermi che quell'impiallacciatura non è normale e va restituita?
Per verniciato intendo che il frontale delle mie e' verniciato nero, mentre i lati sopra e sotto impiallacciato; il posteriore verniciato.
Certo, la situazione delle tue mi sembra un po' strana per casse nuove di quel costo (ripeto, le mie sono il modello vintage originale di 48 anni fa, non le tue attuali).
Ma "purtroppo" non ho esperienze recenti con casse di produzione attuale, quindi non saprei darti un riscontro, tipo confronti con altre casse.
H.
H.
Provincia : Parma
Io le riporterei immediatamente in negozio, difetti inaccettabili per diffusori da 4.000€, non vorrei che fossero ex demo maltrattate o usate recenti.
@handros hai fatto rifare il crossover completamente da Bellino o hai fatto qualcos'altro?
Entrambe nuove
Su questo graffio sarei andato anche oltre, ma sull'altro sicuramente si rovina di piu
Ma erano imballate?julesdrakes ha scritto:Entrambe nuove
A vederle i dubbi sono parecchi.
Le hanno sballate davanti a me, non so dirti se sono state reimballate.
Ma la jbl l100 le sballa e le testa una ad una?
Credo che facciano dei test elettrici e visivi prima di imballarle, ma se poi in negozio le usano o le mandano addirittura in giro e poi le reimballano non saprei dirti.julesdrakes ha scritto:Le hanno sballate davanti a me, non so dirti se sono state reimballate.
Io ho preso delle Elac Navis di 2 anni da un privato, sembrano nuove, alle tue, secondo me, qualcosa hanno fatto, già all'apertura dell'imballo dovresti sentire anche l'odore di nuovo, se così si può chiamare, io le riporterei in negozio e se fa storie contatterei l'importatore.
Puoi dire quanto le hai pagate e dove?
Secondo me stai cavillando perche non ti piacciono come suonano ,
vista la cifra irrisoria pagata se passi dell olio per legno sconpaiono, sembrano da meno di 1cm e nella libreria neanche li vedi .....
Sono danni da installazione
Ma se in negozio le hai ascoltate e ti son piaciute ??!!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Secondo me stai cavillando perche non ti piacciono come suonano ,
Non è così, voglio le stesse casse.
Sul graffio nella parte inferiore ero passato sopra, essendo impiallacciato e non massello con olio non si risolve.
Il problema dell'altro speaker è dato dal fatto che la parte.frontale nera si sta staccando e nel lungo periodo può venire via rovinando del tutto lo speaker
Gli speaker avevano un prezzo conveniente ma venivano venduti come nuovi ed imballati. Discorso diverso sarebbe stato se venivano vendute come usate o ex demo
Sempre di legno sono metti olio che scompaiono ,sono superficiali ,per scurirlo puo usare del caffe'.....
anche gli atri difetti sono minimi e trascurabili .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
No, se sono nuove devono essere impeccabili, riportale al negozio.dinamanu ha scritto:julesdrakes ha scritto:
[quote="julesdrakes"]Entrambe nuove
[/quote]
Come nuove mi sembra parecchio strano abbiano segni del genere.
Le hanno trasportate imballate a casa tua?
Eri presente quando le hanno sballate?
Le hai installate tu o loro?
Per capire se e quando eventualmente i segni siano del trasporto o installazione...ma se così non fosse, io ne chiederei conto.
Con quello che costano...
H.
[/quote]
H.
Provincia : Parma
giucam61 ha scritto:No, se sono nuove devono essere impeccabili, riportale al negozio.dinamanu ha scritto:julesdrakes ha scritto:
ma se ha la griglia con il telaio di legno che copre tutto ma falla finita anche tu
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Klipsch heresy
» Klipsch Heresy III
» Vendo (o scambio) Klipsch Heresy HIP-2
» KLIPSCH HERESY 3
» KLIPSCH HERESY 3
Pagina 6 di 7
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
