jbl l100 vs klipsch heresy iv
+5
TRIPLALLOSCADERE
Quaiozi!
julesdrakes
9 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: jbl l100 vs klipsch heresy iv
spunti
Hegel’s H120
Pass lab
Vidar (uno o due)+pre
Blak Rocksan
Marantz 40n streaming
Hegel’s H120
Pass lab
Blak Rocksan
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Avendo acquistato il tutto non posso cambiarlo. Cosa posso fare per sentire di più i bassi? Regolare tw e md della jbl l100 o agire in qualche modo sul quad artera solus?
julesdrakes- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.01.24
Numero di messaggi : 53
Impianto : da comprare
julesdrakes ha scritto:Avendo acquistato il tutto non posso cambiarlo. Cosa posso fare per sentire di più i bassi? Regolare tw e md della jbl l100 o agire in qualche modo sul quad artera solus?
Se online c'e' il reso se in negozio te lo cambiano subito non vorranno mica perdere un nuovo cliente....
prova a mettele in terra, altezza tipo dei loro piedistalli piedistalli cosi capiamo se sia la posizione .
tecnicamente possiamo alzare lo smorzamento del woofer mettendoci un resistore in serie 10€ in negozio di elettronica
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ha parecchie impostazione specialmente filtri etc devi sTudiarci: Firstly, to get the best sound quality we need to activate the app’s “Critical Listening Mode”.
alle jbl serviranno parecchi giorni per ammorbidire le sospension vai di musica digitale da basso super
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
x quello ci vuole Benpoco visto quelli che hai avuto ....giucam61 ha scritto:[Il miglior ampli passato da casa mia, e lo hanno sentito in tanti, tutti sordi..
comunque ti o sempre detto che era perfetto per le AN si compensavano i difetti a vicenda
di sicuro lo hai venduto perche ti suonava troppo bene
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Amici hanno il wiim Pro, si trovano benissimo, a quel prezzo difficile fare meglio.julesdrakes ha scritto:Altro tema, come leggevo dts play fi non mi ha entusiasmato, per avere tidal connect è necessario un dispositivo tipo wiim pro o si può fare in qualche altro modo?
Numero di messaggi : 11816
Ciao, nel caso tale "carenza" non sia data nello specifico dalla posizione delle JBL (se puoi fai una prova al volo mettendole su delle sedie o sgabelli, ma comunque fuori dalla libreria) , prima di passare ad aggiungere un sub se riesci prova la biamplificazione: non confonderei il volume di ascolto raggiungibile col fatto che tutto lo spettro audio venga ugualmente "estratto" dalla amplificazione.
Se vedo bene, il tuo ampli ha uscite xlr, se queste sono sempre attive puoi anche provare a noleggiare un finale pro per fare la prova (a meno che il venditore stesso non ne abbia da prestare per la prova).
Ad esempio, i finali che avevo prima erano ottimi, ma come impostazione la parte estrema bassa era più indietro rispetto alla parte superiore.
Idem i cavi attenuavano le frequenze piu basse.
H.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Tidal connect meglio di questo come prezzo qualita' non c'e' https://ifi-audio.com/products/zen-stream/
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Setta il filtro in Smooth filter ,importante con il tuo tw in titanio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
H.
Ma sai oltre al rodaggio delle sospension condensatori ampli ,dumping factor ed abituarsi un attimo un nuovo suono c'e' anche il fatto che un woofer del genere non ha distorsione ,colorazione che ingrassa parecchio il basso a cui tutti sono abituati oltretutto come impostazione ha un basso veloce non certo lento ne gobbe
realizzammo un sub con due woofer da 250cm custom, il laboratorio della fabbrica ce li fece appositamente x noi ,menbrana Muller bordo gomma tolleranze zero ,in carico simmetrico della kef , il falegname 3cm di mdf quasi una lavatrice ,na' bomba praticamente , dopo 6mesi ne ralizzammo uno simile ma con 380cm da 500milalire nel 1990 ,be' senza colorazioni il basso sembrava ce ne fosse di meno al primo vaggito !!pensammo di aver sbagliato il progetto ......
comunque un bel valvolare dal basso fattore di smorzamento avrebbe anche la potenza giusta ,mentre un classe A da 25w con poca cotroreazione poi non avrebbe la potenza...
la resistenza suggerita simula in parte il basso fattore di smorzamento del valvolare che ha tipicamente una resistenza interna di 5ohm mediamente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ps prova veloce metti in un canale i cavi elettrici piu sottili che hai in casa , con il balance vedi che succede
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Ha parecchie impostazione specialmente filtri etc devi sTudiarci: Firstly, to get the best sound quality we need to activate the app’s “Critical Listening Mode”.
Ho attivato, ma non cambia praticamente nulla
Quante ore di rodaggio servono per gli speaker, a che volume ed in che modalità?
dinamanu ha scritto: Tidal connect meglio di questo come prezzo qualita' non c'e' https://ifi-audio.com/products/zen-stream/
Non è meglio il wiim pro plus?
Ma sia questo che il wiim pro plus hanno un equalizzatore al loro interno per dare più forza ai bassi? In questo caso modificando un eventuale amplificatore l'impianto suonerebbe con il dac dello ifi audio zen stream o del wiim pro plus?
come qualita' non c'e' confronto e la soddisfazione di chi lo usa . btw fai ricerca e valuta tu
ti dico cosa farei :
prima prova controllo con il balance la fase , se sposti tutto il canale il basso deve diminuire se aumenta c'e cavo invertito
secondo farei rodare min 20ore con bassi
secondo le poserei a terra ,metti un libro sotto per inclinartele
qui capisci se e' la posizione magari avvicinale anche alla parete proprio sotto alla posizione libreria
terzo farei prova con resistenza in serie al woofer ,connetti i cavi al tw ed usi la resistenza al + del woofer come ponticello ,al meno - lasci ponticello esistente
se fosse poco metti le resistenze in serie in un solo canale cosi raddoppia e testi R vs L
se troppa le metti in parallelo cosi dimezzi
per un breve test 15wmin ,da 5ohm, ottimale 25-50w poi ti dico se funzia quale prendere...
se nulla funzia prendi questo che ha il dsp e lo reglli come ti pare via sofware , io ho usato la vecchia serie hypex analogica e va' alla grande...
fagli uno scatolino meglio se metallico, e' stereo 125w x2 solo uno
https://www.soundimports.eu/en/hypex-fa122.html?_gl=1*fxfii7*_up*MQ..*_ga*MTcwNzA2NzQwNi4xNzA1ODIzODAy*_ga_HVXG992ZJ7*MTcwNTgyMzgwMS4xLjEuMTcwNTgyMzgxMC4wLjAuMA..
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non capisco perché ci sarebbe bisogno di mettere delle resistenze su un diffusore nuovo o amplificarlo con un modulo per subwoofer..
@julesdrakes Potresti postare una foto del posizionamento in ambiente?
Ps
prendi possesso del software Quad ,aggiorna ,setta filtro ,vedi se ci sono' bassi da regolare ,testa con i CD
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
giucam61 ha scritto:Non capisco perché ci sarebbe bisogno di mettere delle resistenze su un diffusore nuovo o amplificarlo con un modulo per subwoofer..
che tu non capisca non mi stupisce
non e' un modulo per sub ,sono due amplificatori ,stereo con dsp ,puoi usarli per tutto
perfetti x biamplificare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
https://ifi-audio.com/wp-content/uploads/2021/06/iFi_ZenStream_Lowdown_01.pdf
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sempre educato, come da tuo comportamento solito.dinamanuche tu non capisca non mi stupisce ha scritto:
Si, quel modulo è un 2 canali, si usa abitualmente per diffusori attivi 2 vie DIY, se poi tu vuoi utilizzarlo (solo a parole ovviamente) per altri usi fai pure, ma il suo utilizzo è chiaro.
Che poi quelle JBL vadano a pavimento con piccolo rialzo inclinato lo sanno tutti, basta guardare gli stand dedicati.
>>>Dinamanu :che tu non capisca non mi stupisce
Dopo tutte le accuse infamanti di questi anni ci fai pure il permaloso ??
tra altro ho SOLO ripetuto le tue parole !
Diy tu non sai neanche cosa sia, al masssimo puoi tirare due viti
Chissa se la parola DSP e che si possa configurare via software a piacere, riesci a comprenderla?
la solita trollata di post inutili ,se leggessi tutta la discussione capiresti che sono oBBligate a libreria ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il rinforzo del pavimento dipende da quanta distanza c'è tra parte inferiore speaker e pavimento? Io lo perdo perché è attaccata al pavimento?
Cosa significano curve blu e rosse?
Si lo perdi ,piu ti allontani piu ne perdi
rosso-blu sono i due canali R-L una ha una risposta decisamete pessima dovuta al posizionamente , altra ha un buon boost di bassi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Klipsch heresy
» Klipsch Heresy III
» Vendo (o scambio) Klipsch Heresy HIP-2
» KLIPSCH HERESY 3
» KLIPSCH HERESY 3
Pagina 5 di 7
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
