Diffusori attivi con apli danneggiato
Salve, ho dei diffusori attivi da 50 w con l'ampli danneddiato (emettono un fruscio).
Potreste consigliarmi una scheda sostitutiva economica o un ampli (da acquistare su Amazon o Express)
al fine di non buttarli?
grazie mille
grazie mille
fab76_76- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.01.24
Numero di messaggi : 16
Provincia : Biella
Re: Diffusori attivi con apli danneggiato
Diffusori attivi, non hanno bisogno di amplificatore, ma solo di una sorgente preamplificata, se invece intendi trasformare in passivi dei diffusori attivi il cui amplificatore interno si e' danneggiato, allora dipende dalla qualita' dei diffusori stessi (se ne vale la pena)
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
quizface ha scritto:Diffusori attivi, non hanno bisogno di amplificatore, ma solo di una sorgente preamplificata, se invece intendi trasformare in passivi dei diffusori attivi il cui amplificatore interno si e' danneggiato, allora dipende dalla qualita' dei diffusori stessi (se ne vale la pena)
grazie. Sono diffusori da 50 W 2 vie 8" il woofer della Mackie. Li userei come passivi e abbinerei un ampli.
Qualche suggerimento per un semplice ampli economico?
fab76_76- Novizio
Provincia : Biella
S.M.S.L. fa buoni prodotti prova a darci un' occhiata https://www.amazon.it/s?me=A3JK4K9QQLH2N4&marketplaceID=APJ6JRA9NG5V4
A100
A100
non puoi mettere un ampli devi prima fare il filtro xover .....fab76_76 ha scritto:quizface ha scritto:Diffusori attivi, non hanno bisogno di amplificatore, ma solo di una sorgente preamplificata, se invece intendi trasformare in passivi dei diffusori attivi il cui amplificatore interno si e' danneggiato, allora dipende dalla qualita' dei diffusori stessi (se ne vale la pena)
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
no, credo di no,dinamanu ha scritto:... non puoi mettere un ampli, devi prima fare il filtro cross-over ...
forse sono quelle che hanno un solo amplificatore stereo chiuso nella cassa destra
e l'altra riceve la potenza tramite un filo bifilare,
se così è il cross-over è passivo e sicuramente facile da identificare, a volte è pure minimale,
la cassa di sinistra in pratica sarebbe già pronta per l'amplificazione esterna.
fab76_76
qualunque amplificatore va bene, ma non devi sceglierlo in base alle casse,
ma in base a ciò che devi amplificare,
cioè: se hai bisogno di più ingressi, di bluetooth, di ingresso bilanciato,
di collegarci uno strumento musicale, o un mixer ... ecc ecc
però, a scanso di consigli sbagliati, puoi scrivere la sigla?
Numero di messaggi : 7811
valterneri ha scritto:no, credo di no,dinamanu ha scritto:... non puoi mettere un ampli, devi prima fare il filtro cross-over ...
fab76_76
Le casse sono Mackie cbr 50 Watt
fab76_76- Novizio
Provincia : Biella
Grazie Valter ,azzo queste economiche .....
il lavoro e' semplice apri quella con anplificarore, modifichi il connettore di uscita x altra cassa collegandolo al filtro interno ,fai foto cosi di indichiamo, e richiudi cosi hai due casse passive normali con i loro morsetti e ci colleghi un qualsiasi amplificatore di tua scelta
Ultima modifica di dinamanu il Ven 19 Gen 2024 - 9:04 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Grazie Valter ,azzo queste economiche .....
Grazie mille. Provo. Ma che ampli associo? un buon prodotto ma economico
fab76_76- Novizio
Provincia : Biella
intanto apri e foto ,budget ?
Vediamo se Valter ha altra soluzione
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:... vediamo se Valter ha altra soluzione ...
tenterei di ripararle,
la Mackie costruisce bene le sue cose e cercherei quindi di riportarle originali,
ma forse la strada migliore è quella che ha già scelto fab76
1) se hai un amico che conosce l'elettronica potresti fargliele vedere,
il problema è che le cose switching e classe D o sono facilissime da riparare
o sono molto difficili, la Mackie stessa probabilmente sostituirebbe l'intero circuito
2) qualunque amplificatore va bene, da un vecchio integrato anni '80
a un moderno Yamaha o Denon o Pioneer (le marche buone economiche oggi)
a un amplificatorino in classe D da pochi euro
ad esempio:
questo è buono e anche molto bello (e costa 210 euro)
quest'altro è molto economico (leggo 45 euro) e andrebbe benissimo
Amplificatore stereo HiFi Mini amplificatore audio bluetooth per auto domestica SD USB Manta (manomano.it)
di amplificatorini economici in classe D ce ne sono tantissimi,
però ti consiglio di prenderne uno che vada direttamente a 220 Volt (come questo sopra)
e che non abbia quindi bisogno dell'alimentatore separato 12-24 Volt
Procedura:
la cassa di sinistra va già bene così
la cassa di destra se non togli la parte amplificatrice non puoi usarla con un amplificatore esterno
sviti la piastra dell'amplificatore
devi individuare il filtro cross-over passivo
ti fai un pannellino di legno/plastica/metallo uguale alla piastra dell'amplificatore che hai tolto
ci metti un connettore simile a quello della cassa sinistra
e con due fili colleghi questo connettore in entrata al filtro cross-over
quindi, se sei perplesso, fai quel che ti ha detto Dinam ... "apri e fai foto"
non è importante vedere l'amplificatore dentro, ma come si collega l'amplificatore ai coni
Procedura:
forse ti e' sfuggiata, ma non credi che sia piu pratico e veloce lasciare la vecchia piastra riutilizzando il connettore di uscita della sx come ingresso per la dx collegandolo direttamente al filtro ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho cercato informazioni in rete e se le tue casse sono le Mackie CR3-X BT si trova lo schema e mi risulta eventualmente non terribile anche la sostituzione del IC amplificatore di potenza.
Sostanzialmente le casse sono riparabili. Che poi economicamente sia conveniente facendolo fare da un professionista può essere discutibile. Se vuoi si può provare a darti una mano.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Provincia : Venezia
Preciso per evitare confusione.
Lo schema che ho trovato è realtivo alle CR3 , senza X e senza BT .
Quelle dello schema non sono in classe D ma in classe AB.
Sembra che le X siano in classe D ma non trovo lo schema.
Le BT hanno in più il Bluetooth .
CBR non trovo, men che meno da 50W.
Chiaro che sarebbe indispensabile capire esattamente di quali casse stimo parlando.
Provincia : Venezia
no, è una mia abitudine ...dinamanu ha scritto:... forse ti è sfuggiata, ma non credi che sia più pratico e veloce lasciare la vecchia piastra ... ?valterneri ha scritto:... ti fai un pannellino di legno/plastica/metallo uguale alla piastra ...
cerco sempre di non modificare mai l'originale,
e se ci sono costretto ...
o perché non trovo i ricambi, o perché non riesco a ripararlo ... (parecchio più spesso)
faccio sempre che la modifica sia reversibile, che si possa ripristinare com'era l'originale,
qualcun altro saprà ripararlo,
quindi niente buchi o manomissioni
anche perché non vorrei che magari in futuro fab76 porta le casse da un riparatore e ...
- e questo buco chi ce l'ha fatto? -
- me l'ha consigliato un certo Valter ... -
- Valter chi? ... ah ... quello insieme a Totò e Gasman che rubavano i fagioli? -
e come vedi sopra c'è già Gurato che ha postato "lo schema semplice" ... come dice lui
io faccio il tifo che ci riescano!
fab76_76- Novizio
Provincia : Biella
Ultima modifica di dinamanu il Ven 19 Gen 2024 - 17:21 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
A-s201 c'e' una valutazione aperta da me s ,investimento per un futur miglio diffusore
https://www.tforumhifi.com/t61591-t-form-amp-yamaha-100w-a-b-soli-200eur#908884
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Paranoie da clipping e distorsione: ho danneggiato i diffusori?
» ma i diffusori attivi?
» Diffusori attivi
» diffusori attivi
» Diffusori attivi pro
» Diffusori attivi
» diffusori attivi
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
