Revox A77 mkIV problem
Good morning to everibody my Revox A77 mkIV turns off after 15 minutes of good operation, the vu meter lamps and that of the switch remain on, the EOT lamp becomes dim
Please can you help me?
Thanks
Thanks
Vittorio Daniele- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.10.24
Numero di messaggi : 7
Provincia : Perugia Italy
Impianto : Revox A77
Re: Revox A77 mkIV problem
In the Revox there are two power supplies,
one is unstabilized at about 27 Volts,
the other is stabilized at 21 Volts.
In your Revox the 21 Volt stabilizer circuit is faulty,
or a circuit that it powers absorbs more than normal
and it does not support the load for long.
There could also be a false contact that works for a while but then no longer.
Inside there are two fuses,
2 Ampere (unstabilized line at 27 Volts)
630 mA (stabilized line at 21 Volts)
try replacing the 630 A one,
and check visually that there are no unstable components or connections.
Do not change any component before having identified the fault.
But I wonder ... why do we write in English?
in this Forum they understand little even if you write in Italian,
here it would be better to use gestures, but there is no video ...
Numero di messaggi : 7912
Ciao valterneri, grazie per le tue dritte, cambierò il fusibile non ho un fusibile da 630 ma in casa se ne metto uno da 500ma può andar bene ugualmente?
Nel frattempo ho toccato con le mani il condensatore c 104 ed è ripartito tutto adesso sta girando di nuovo...
C104 appartiene al circuito 27 Volt non stabilizzati ed è pure saldato con fili,
quindi non può essere lui il problema,
forse stai semplicemente sollecitando la scheda
e ripristinando il contatto di una qualche saldatura rotta ...
occorrerebbe estrarre la scheda e controllare/rifare le saldature sospette,
ma il problema è che è collegata con mille fili
e quei piccoli faston sono facili da danneggiare (l'asola di innesto del circuito)
per prima cosa indaga meglio senza smontare nulla,
è comunque un problema da risolvere,
anche se ora è ripartito prima o poi si ripresenterà
muovendo delicatamente i componenti e mettendo un polpastrello sul lato saldatura
dovresti sentir bene quale dondola
Si esatto , infatti si è rifermato. Vado con ordine inizio col fusibile da 630 ma e tocco tutto come hai detto
ma ancora non smontare la scheda
cerca di trovare la saldatura ballante a scheda montata
ma potrebbe anche esserci un difetto nel circuito stabilizzatore,
che è uno schema un po' obsoleto,
la scheda è difficile,
è collegata sopra con 30 faston
e sotto ha molti fili volanti e fragili provenienti dal trasformatore
saldati pure in modo precario
Si Ho visto, la scheda la smontai in un altro revox anni fa e la parte più difficile furono i cavi volanti che vanno al trasformatore, quindi preferisco non smontarla, ho toccato tutti i faston e sono fermi al loro posto, il fusibile da 630 mah è perfetto, parlavi di circuito stabilizzatore?
Il registratore si è nuovamente fermato e la lampada EOT è nuovamente fioca, io lo spegnerò e tra 10 minuti ripartirà ma poi si rifermerà
Si, mi è successo, quattro anni fa, che a un A77, senza esserci componenti guasti,Vittorio Daniele ha scritto:... parlavi di circuito stabilizzatore? ...
gli si affievolissero i 21 volt stabilizzati,
un po' come se, riscaldandosi, il vecchio regolatore perdesse potenza,
ho risolto sostituendo alcuni componenti, non ricordo quali, ma non erano gli elettrolitici.
Ma non credo che sia il tuo caso,
non tornerebbe istantaneamente a funzionare toccando e sollecitando il circuito,
casomai facendolo raffreddare
il problema è proprio che è un circuito difficile da riparare,
perché quando è inserito non ci si accede per misurarlo o ripararlo,
quando è tolto non è possibile accenderlo,
inserirlo e disinserirlo più volte,
con i suoi 42 contatti, di cui 12 saldati da sotto in modo precario,
è molto facile danneggiarlo
poi io quel circuito regolatore che funziona a rovescio non lo sopporto
mentre non funziona, prova a misurare:
se al ponte arrivano i 24 Volt alternati dal trasformatore
se sul condensatore 1000 ci sono almeno 27 Volt continui
se tra collettore ed emettitore del transistore ci sono circa 6 Volt
se tra collettore e positivo del condensatore 1000 ci sono 21 Volt
le saldature del grosso e vecchio ponte sono critiche,
il ponte, scaldandosi e freddandosi ad ogni accensione, dilata le sue zampe
e cretta lo stagno facilmente,
se sviti il circuito, quei due centimetri di spazio te lo conquisti,
ma tieni il circuito in orizzontale mentre saldi, cioè ribalta il registratore
mi sono segnalato ...
ho visto che siamo in "presentazioni" e non in "SOS-Aiuto tecnico"
quindi questo 3D non è visibile da chi non è iscritto
e non può essere di aiuto per chi ha un problema simile (gli A77 hanno solo problemi)
chiedo a Silver di spostarlo in area SOS, così lo vedono tutti (i disgraziati possessori di A77)
Yes, I apologize, Silver please can you move this post to the SOS area Thank-you!
Vittorio Daniele ha scritto:Yes, I apologize, Silver please can you move this post to the SOS area Thank-you!
No problem, now it's done! Thank you and @valterneri for the kind report.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» Introduce several HiFi Amplifiers
» Little Dot MKIV SE
» revox a 77 hs
» REVOX B77 MK2
» Revox A77 non sta in STOP
» revox a 77 hs
» REVOX B77 MK2
Ieri alle 22:42 Da ancatdubh
» Troppi morsetti
Ieri alle 20:55 Da Nicosan
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Ieri alle 12:37 Da Quaiozi!
» Yamaha ax-700
Ieri alle 11:46 Da drummer99
» Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Ieri alle 11:31 Da giucam61
Ieri alle 10:45 Da giucam61
Ieri alle 10:20 Da genna65
» TV box Android
Ieri alle 9:47 Da almo70
» [AN] Stand Monitor ISO Acustics L8R155
Ieri alle 9:02 Da ghiglie
Ieri alle 8:44 Da arthur dent
Dom 20 Ott 2024 - 22:14 Da krell2
Dom 20 Ott 2024 - 18:43 Da arthur dent
» Technics SU-VX920
Dom 20 Ott 2024 - 10:54 Da BlueNote66
» ampli yamaha a-s701 abbinamento diffusori
Dom 20 Ott 2024 - 0:21 Da Darios8
» Revox A77 mkIV problem
Dom 20 Ott 2024 - 0:01 Da Silver Black
Sab 19 Ott 2024 - 15:51 Da tommaso caruso
» New Revox B77 MK III
Sab 19 Ott 2024 - 8:42 Da nerone
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Ven 18 Ott 2024 - 2:04 Da valterneri
Gio 17 Ott 2024 - 18:33 Da embty2002
Gio 17 Ott 2024 - 16:21 Da krikkio75
Gio 17 Ott 2024 - 15:55 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:54 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:53 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:51 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:48 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 13:32 Da Chardonnay
Gio 17 Ott 2024 - 11:58 Da mauretto
Gio 17 Ott 2024 - 2:30 Da valterneri
Gio 17 Ott 2024 - 0:08 Da Alessandro Gurato
