Ho dato una sbirciatina nelle mie casse
+6
thema2000ie
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, ieri per curiosità ho provato a togliere la vaschetta dei morsetti delle mie Sony SS-E400 e nella mia ignoranza sono rimasto sorpreso, perché ho trovato solo questo:
Fortunatamente il fonoassorbente non mi sembra lana di vetro (o sbaglio ?)
In poche parole: che vuol dire?
Grazie anticipatamente a tutti.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Re: Ho dato una sbirciatina nelle mie casse
Vuol dire che il costruttore a speso il minimo possibile,come di solito,per questo preferisco di autocostruire.Non è lana di vetro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Mmm.. bene! Per un tre vie c'è solo quello... Che meraviglia!!florin ha scritto:Vuol dire che il costruttore a speso il minimo possibile,come di solito,per questo preferisco di autocostruire.Non è lana di vetro.
Comunque grazie mille!
Impianto : Sì
Questa è la differenza tra un crossover 3 vie di ''serie'' e un altro 2 vie autocostruito.
Però!!!!
Comunque le casse sono queste:
Grazie ancora per la tua disponibilità e scusa per la domanda che sarà apparsa stupida!
Impianto : Sì
Le tue casse sono molto belle,ma per suonare bene non basta !!!
No assolutamente non fraintendermi, so benissimo che non basta l'estetica, era solo per far capire il modello. Comunque mi hai aiutato tantissimo e sapevo già che non erano nulla di che .florin ha scritto:Le tue casse sono molto belle,ma per suonare bene non basta !!!
Ancora grazie e buona giornata!
Impianto : Sì
Quello dovrebbe essere un elettrolitico per filtrare il tweeter.
Sinceramente se ti va di giocare un po' puoi rinforzare i cestelli degli altoparlanti con dello stucco per lavello, ricablare con del cat5 intrecciato, dare una passata di antirombo se proprio vuoi esagerare, poi mi fermerei lì.
Sicuramente otterrai delle migliorie spendendo 5/10euro.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
thema2000ie ha scritto:No assolutamente non fraintendermi, so benissimo che non basta l'estetica, era solo per far capire il modello. Comunque mi hai aiutato tantissimo e sapevo già che non erano nulla di che .florin ha scritto:Le tue casse sono molto belle,ma per suonare bene non basta !!!
Sostituisci il crossover, che aspetti?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
bellino, sembra il crossover delle Cocaine S-40..
la cosa strana però è che (a vedere la foto) quello sembra un xover a 2 vie!
L'IPOTESI è
- che il morsetto di sx (che dall'altra parte connette i cavi marrone bianco e nero) sia nero quindi il negativo del segnale che torna all'ampli,e che riunisce le 3 masse di ritorno dagli AP,
- mentre il morsetto di dx sia rosso, e che quindi sia l'ingresso del segnale proveniente dall'ampli..in questo è attaccato un condensatore, da cui si esce col cavo giallo, questo sarebbe il positivo del segnale filtrato passa-alto per il tweeter.. e poi ci sono collegati 2 cavi (il rosso e il blu) che non sono filtrati per niente ! passi che il woofer non sia filtrato, ma mi sembra strano che il midrange non sia filtrato, almeno in basso.. (potrebbe esserci un altro condensatore vicino al midrange, con funzione analoga a quella del C in foto, solo ad una frequenza più bassa..)
L'IPOTESI è
madqwerty- Moderatore
Ivan ha scritto:Quello dovrebbe essere un elettrolitico per filtrare il tweeter.
Grazie, ottimi consigli, quasi quasi...!!!
Aspetto perché non so se con quelle casse ne valga davvero la pena...
Impianto : Sì
Buona giornata anche a te,nessun frainteso, puoi migliorare il crossover, le casse mi piacciono molto per la loro estetica.
Sei lontano di Torino?
madqwerty ha scritto:bellino, sembra il crossover delle Cocaine S-40..
L'IPOTESI è
Aaaaaaahhh... Ho capito tutto!!
La cosa strana mi sembrava proprio quella, cioè che ricordandomi delle Cocaine , non pensavo che un crossover del genere potesse "andar bene" anche per un tre vie! O c'è qualcos'altro nascosto da qualche parte, oppure non saprei (ripeto che su queste cose sono ignorantissimo )
Impianto : Sì
Quindi che mi consiglieresti di fare?madqwerty ha scritto:bellino, sembra il crossover delle Cocaine S-40..
L'IPOTESI è
Dimenticavo: sono in sospensione pneumatica.
Impianto : Sì
Foto separate rispettivamente di woofer (20 cm), midrange (5 cm) e tweeter (1 cm):
Impianto : Sì
Misurare la frequenza di risonanza degli altoparlanti e proggettare un cross 3 vie con pendenza di 12-18db/ott.
Ma la domanda che mi pongo è: con le mie casse ne varrebbe la pena?florin ha scritto:thema2000ie ha scritto:
Impianto : Sì
bella domanda!thema2000ie ha scritto:Quindi che mi consiglieresti di fare?
ne so poco, ma da quel che leggo, rifare da capo un xover senza conoscere alcunchè del diffusore
(i parametri T&S dei singoli AP, le misure elettriche e acustiche dei singoli AP dentro il cabinet)
non è proprio una bella cosa, non avresti riscontri oggettivi su come procedere per fare quello nuovo,
e su come verificare che vada bene, quantomeno meglio del vecchio..
in pratica avresti da dimensionarlo "ad orecchio"..
si può provare a "migliorarlo" mantenendone intatta la struttura generale, sostituendo quindi i componenti con altri di pari valore ma di miglior qualità...anche questa operazione NON è a rischio zero (quando le cose si fanno per bene, gli xover vengono dimensionati considerando anche i parametri "parassiti" e non ideali dei componenti utilizzati, quindi il progetto "regge" con quei componenti, altri migliori altererebbero la risposta in modo non prevedibile, e quindi si tornerebbe alla necessità di fare verifiche teoriche più approfondite prima della modifica, e verifiche strumentali successive per valutare la bontà del nuovo xover..
Questa 2a possibilità non è a rischio zero come già detto, ma sicuramente meno critica della prima..
io completerei l'opera smontando anche gli AP, per vedere cosa c'è dietro (sembra mancare all'appello almeno un condensatore) e disegnerei su carta lo schema dell' xover, seguendo tutte le connessioni coi vari colori..
poi lo posti e ne parliamo ancora puoi provare a sostituire i condensatori (ed eventuali bobine) con altri pari valore ma di miglior qualità, i cablaggi con cavo migliore, ma valuta un attimo i costi..
non credo che il gioco valga la candela, ma per divertirsi e fare qualche esperienza di ascolto a confronto, ci può stare eccome! nel caso, modificane solo una per volta, così hai l'altra originale come riferimento..
Thanks!!!madqwerty ha scritto:bella domanda!thema2000ie ha scritto:Quindi che mi consiglieresti di fare?
Appena posso vedo che c'è dietro...
Ma i costi sarebbero alti?
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:Ma la domanda che mi pongo è: con le mie casse ne varrebbe la pena?florin ha scritto:thema2000ie ha scritto:
No assolutamente in my humble opinion
Un crossover come questo in foto ti viene a costare una cifra assurda ad esempio
Anche a scendere di pregio con i componenti sei sempre su una spesa non giustificata per quel diffusore
Martello Colla e olio di gomito dovresti averli e allora che aspetti ?
a 147 € prendi un canale con 2 Woofer Gradient ( SEAS ) e tweeter Seas NoFerro 27 dome silk e tutto il necessaire per il filtro
http://www.intertechnik.com/Lautsprecher-Shop/Loudspeakers/_GDS182_1768,en,4,53008.html?detail=53372&PHPSESSID=ec431df677812ebd2dc9c39926d44c79
http://translate.google.it/translate?js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.acoustic-design-magazin.de%2Fmagazin%2FElip%2Fhtml%2Felip_2.html%23Anfang&sl=de&tl=it
Su quel sito di kit ne trovi una enormità e divisi per marchio di Trasduttori
Altro sito con molti kit di diffusori guardati i monacor a 2 vie
http://www.audiophonics.fr/diy-speakers-kit-c-181.html
Ma almeno te sei fatto un diffusore decente ti procuri un Finalino con un pò di watt e qui ti rimando al topic del Dune del buon Maurizio
Svejate và a fa sti diffusori
Thanks!! Mo' vediamo!!!
Impianto : Sì
Come "mo vediamo" ?
Sei un pelandrone
Come "mo vediamo" ?
Sei un pelandrone
Impianto : Sì
Sostituisci quel condensatore bipolare (elettrolitico) con un polipropilene qualsiasi di capacita identica.
Non fare altro.
E se voi spendere comprati dei diffusori nuovi.
Se vuoi progettare e fare un crossover, la spesa non è certo alta (anzi) se ti pigli tutto da distrelec, rs componenti o simili.
Barone Rosso- Moderatore
Allora, ho tolto anche gli altoparlanti (purtroppo non sono riuscito col woofer perché mi sa che è proprio incollato ):
Midrange
Tweeter
Quindi:
- Tweeter: bianco-blu;
- Midrange: giallo-marrone;
- Woofer: rosso-nero.
Non c'è nient'altro oltre a quel condensatore.
Le frequenze di intersezione tra gli AP:
- Woofer/Midrange: 3 KHz
- Midrange/Tweeter: 12 KHz
Abbiamo trovato le Cocaine degli anni '80!!!
Ciao!
Midrange
Tweeter
Quindi:
Ciao!
Ultima modifica di thema2000ie il Mar 5 Gen 2010 - 10:28 - modificato 1 volta.
Impianto : Sì
» Boom nelle casse
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Qualche "Vegano" nelle Marche?
» Ho dato una svecchiata al layout del forum
» Conversione dei file musicali con i codec Lossy più popolari
Pagina 1 di 3
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» primo impianto
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
