LM1875 in aria (o su pcb) e Offset
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LM1875 in aria (o su pcb) e Offset
Concordo sul fatto che con prototipi del genre il disturbo più entrare da qualsiasi punto.
Per la stella, non è e sia meglio dentro o fuori, deve sempplicemnete essere una stella, se è una stella con al coda diventa una cometa
Batsa ragionare un poco su come circolano le piste e le correnti.
La massa di segnale e di controreazione si dovrebbe unire a quella dell'alimentazione nello stesso punto di quella degli altoparlanti, tutto qui. Non sempre le pcb lo permettono purtroppo.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
è nato !!!
30mV su un canale, 15 scarsi sull'altro, temporaneamente senza i giochini col trimmer..
alla fine l'origine di tutti i fruscii e ronzii era la scheda audio usb, montato finito presentava gli stessi problemi.. montata l'uscita del teac wap, silenzio totale fu
fa un discreto bump in spegnimento, a termine della scarica dei condensatori..
quella famosa resistenza in serie sul segnale? ora è da 220ohm , forse con 1k migliora, vedrèmm..
madqwerty- Moderatore
mettici una protezione e ti levi l'impiccio pure del "bump"
piero7- Membro classe oro
madqwerty ha scritto:è nato !!!
Bene, facci poi una recenzione comparativa con il 3886
Provincia : pessimo
bien, credo di aver domato gli offset : 0,6mV su un canale , 1,5mV sull'altro,
ottenuti parallelando 9K sull'ingresso di uno e 36K sull'altro..
così questo finalino presenta una impedenza di ingresso di 22K//9K = 6,4Kohm su un canale , 22K//36K = 13,7 Kohm sull'altro
devono farli invertenti sti gheicloni
» dc offset
» arrivato TA3020 v3c
» Dc offset oltre i 5v
» sarà un trimmer per il DC offset??
» schema per offset sure 2024
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
