Un pre valvolare a basso guadagno per i classe T
+5
Skywalker
9 partecipanti
E' da un po che ci penso.
Un pre a basso guadagno,intorno a 4, non controreazionato, a bassa impedenza di uscita e con una sola valvola.
Impossibile? Forse no.
Stavo pensando di utilizzare una valvola di potenza tipo 12V6 connessa a triodo o ad un triodo di potenza tipo 1626.
Lo schema è molto semplice e si potrebbe anche pensare ad un carico induttivo.
Potrebbe essere interessante...o no?
Re: Un pre valvolare a basso guadagno per i classe T
buona la seconda maurì!
Io c'ho in cantiere un pre a guadagno poco più di 1 con un solo triodone e bassa impedenza d'uscita!
piero7- Membro classe oro
sono entrambe domande retoriche vero?
YES YES YESS !!!
sulla scelta della valvola, posso solo fornire criteri estetici
e quindi direi la più ignorante (esteticamente) che possa andare bene, come una 6c33 per esempio
ci fai stare dentro anche quella valvola con la lava dentro di piero7?
buon lavoro!
YES YES YESS !!!
buon lavoro!
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:sono entrambe domande retoriche vero?
YES YES YESS !!!
buon lavoro!
non male, ma ne devi usare due perchè ha un solo catodo (12A a 6,3V o 6,6A a 12V) Un po' dispendiosa solo per farla accendere!
Io pensavo ad un doppio triodo e due CCS (magari pure a valvole) quindi una sola valvola per i due canali
Ultima modifica di piero7 il Gio 21 Gen 2010 - 21:19 - modificato 1 volta.
Con carico induttivo sarebbe davvero interessante.
LA 1626 è una valvola molto bella esteticamente:
il punto di lavoro va studiato perchè non è linearissima.
Ho sentito un finale con questa valvola (1 watt) che suonava molto bene connesso con delle Voice of the Theatre
6080? 5998?
maurì ma se trovano facilmente ste valvole? E a quanto?
MaurArte ha scritto:Io pensavo ad un doppio triodo e due CCS (magari pure a valvole) quindi una sola valvola per i due canali
6080? 5998?
a te non si può nasconder niente
Sono valvole economiche...per ora
su ebay ho trovato solo 4 annunci, di cui 3 usate ed uno solo di una coppia a 40$ dagli USA
http://cgi.ebay.it/WESTING-HOUSE-1626-VINTAGE-TUBE_W0QQitemZ320477948460QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item4a9df96a2c
N'do le troviamo ste valvole?
hahahahahaha io il mio obolo l'ho già dato maurì!!!
le ho trovate le 1626 maurì, ma 25 eurazzi l'una!
io ci sto a prescindere.. se si tratta di pre a valvole... se poi arriva da San Maurarte musicofilo... non posso che..
peccato che di 6c33 ce ne vogliano due.. sarebbe stato molto interessante
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sta prendendo corpo un SRPP facilmente configurabile per l'utilizzo di 2 tipologie di valvole, la 1626 e la 12V6/6V6 connessa a triodo (forse potrebbe andare anche la 6Y6G).
Non costerà pochissimo e sarà discretamente complicato (alimentazione valvolare)
L'obbiettivo è quello di un pre a basso guadagno e bassa impedenza di uscita che suoni molto bene..
tienici informati
be'? Novità mauri?
news?
ero alla ricerca di un pre per pilotare il mio 3020 che tra un pò diventerà un finale
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Novita' sul pre valvolare?Vorrei pilotare il ta 10.2 con qlc di sopraffino
francesco perbellini- Interessato
Numero di messaggi : 93
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Elettricista.Musica,fotografia,arte,viaggi
Ci sono novità?
Maurillo.. e perchè valvole? Magari qualcosa a mosfet?
Comunque euiua san Mauro da preamplificatore
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
RAgazzi portate pazienza che purtroppo il tempo è poco.
Il pre a valvole a basso guadagno è piuttosto costoso visto che vanno alimentate delle valvole finali.
Un altro pre a FET teoricamente ci sarebbe ma non ho avuto il tempo di montarlo e sentire come va...
Purtroppo devo lavorare e di questi tempi di lavoro ce ne è davvero poco. E' più il tempo perso per girare a cercare consulenze che quello speso per produrre.
salve a Tutti,
Scusate se mi intrometto nella discussione, è un pò di tempo che sto pensando anch'io a qualcosa del genere,mi hanno inspirato molto i due schemi qui di seguito. Entrambi usano o possono usare la 6H30 come finale o addirittura come unica valvola.
Di questa si dice un gran bene e ha una bassa impedenza in uscita ed una discreta corrente.
entrambi gli schemi li traovate su HeadWize.
Spero di aver apportato qualcosa di buono e stimolante per la discussione.
Indiana.61- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : Musica, fotografia, autocostruzione
Impianto : lettore CD PS3; Push pull 6V6; Bose 2 satelliti + Sub; Fiio mont blanc ;Little dot mkIII.
Cuffie intrauricolari Sennhaiser e Bose
Cuffia aperta AKG 142 Studio
» Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
» Alimentatore stabilizzato a basso costo per un pre valvolare
» problema a basso volume con un classe A
» Classe T ad altissima potenza e basso costo.
