Come faccio a trovare la fase?
+6
scorpio92
daniele
vicarious
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Prima cosa: non ci capisco assolutamente un mazza di elettronica, nemmeno quella base!
Se volessi mettere in fase il mio impianto come devo fare?
Ho a disposizione questo:
Come procedo considerando che ho ampli e lettore cd collegate ad una ciabatta?
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: Come faccio a trovare la fase?
..si tratta quindi di verificare quale dei due pin laterali della presa sia la fase, e quale il neutro..
innanzitutto ti serve di mettere il tester in una posizione di Vac superiore ai 250V (mi pare di capire dalla foto che il tuo range utile sia 650 Vac) e poi sincerati che i tuoi puntali siano certificati per leggere tensioni di rete!
è quasi certo che lo siano ma non al 100%
(occhio che il prossimo step sarà quasi quello di infilare le dita nella presa.. )
Ora, se non erro neutro e terra sono collegati tra loro, all'inizio dell'impianto elettrico di casa tua (non ricordo se prima o dopo il differenziale)
quindi, in teoria, se metti il tester in 650Vac, infili il puntale nero nel buco della terra, e poi il puntale rosso prima in quello sopra e poi in quello sotto, una delle due misurazioni dovrebbe darti pressochè zero (il neutro) l'altra un valore solitamente superiore ai 220Vac (la fase).
OCCHIO che come vedi questa misura è potenzialmente pericolosa, magari attendi feedback più sicuri del mio..
oppure in alternativa ti doti di un simpatico cacciavite cercafase
http://www.bricolageonline.net/28/utensili-attrezzature-cercafase.htm la metodologia è praticamente identica, e probabilmente questo metodo è un poco più sicuro..
madqwerty- Moderatore
Grazie mille, su internet avevo trovato questa... che sembrava essere più semplice e siura ma mi sono perso qualcosa.
"...impostate il valore di misurazione del tester sui millivolts. Poggiate il polo negativo sulla solita vite del telaio e il positivo sul polo caldo (positivo) di qualsiasi connettore rca (meglio se di uscita) presente sul pannello posteriore (sempre senza toccare nient’altro). Leggete il valore.
Ora girate la spina e ripetete la procedura di misurazione. Il valore minore corrisponde alla corretta fase dell’apparecchio.
Questa operazione deve essere ripetuta su ogni apparecchio (ripeto che gli apparecchi non devono essere collegati tra loro)..."
I millivolts quali sarebbero nel tester?
vicarious ha scritto:Grazie mille, su internet avevo trovato questa... che sembrava essere più semplice e siura ma mi sono perso qualcosa.
No,state parlando di cose diverse.Come vedo nella foto,gira la manopola a sinistra 2 passi dove è scritto 200mV.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
nivicarious ha scritto:Grazie mille, su internet avevo trovato questa... che sembrava essere più semplice e siura ma mi sono perso qualcosa.
questa indicazione che hai trovato su internet si prepone di misurare gli "effetti" che l'inversione o meno di fase può avere sul tuo apparecchio, tu invece vorresti sapere qual è la fase e qual è il neutro nella spina dell'apparecchio..
(non è detto che tu abbia degli "effetti" invertendo o allineando la fase, quest'arogmento è più controverso dei cavi )
è come se tu, dati 2 diversi diffusori,
chiedessi in giro info tecniche per analizzarli entrambi dati alla mano, e stabilire a priori il "migliore",
e qualcuno ti dicesse "ascoltali tutti e 2, e decidi con le tue orecchie qual è il migliore"
le tue orecchie potrebbero non rilevare differenze, o potrebbero lasciarsi ingannare su quale sia effettivamente il migliore..
200m (fondo scala a 200mV) , ma solitamente ce l'hai solo in misura di tensione continua (V cc) che credo sia quella che tu devi usare per la prova degli "effetti" sull'inverisone di fase..
vicarious ciao,
mi sembra che quel metodo trovato da te (mi sembra su audiocostruzioni) era stato criticato, ma non ricordo perchè..
Personalmente io ho fatto con un cacciavite cercafase
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:vicarious cia,
Questo non lo sapevo...
comunque sono riuscito a trovare un cercafase, ora cosa faccio?
Presa nel muro --> ciabatta --> ampli e lettore cd
Collega il puntale nero dentro al COM
Il puntale rosso dentro a V.
Metti la manopola in posizione 600V~ (quella alla destra di OFF)
A questo punto metti il puntale nero nella presa centrale della rete (la terra).
Quindi metti il puntale rosso sulle altre due prese (neutro e fase):
Dove leggi 230 è la fase dove leggi 0 è il neutro.
Il neutro e la massa non dovrebbero essere collegati.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 25 Gen 2010 - 22:09 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
neutro e terra..Barone Rosso ha scritto:Il neutro e la massa non dovrebbero essere collegati.
cmq la risposta è NI
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra
sono collegati, ma in punti lontani dal nostro impianto elettrico domestico, che di fatto ha un suo impianto di terra "locale",
e quella terra "remota" non si può considerare elettricamente connessa alla nostra terra "locale"..
che casino, w le batterie
Barone Rosso ha scritto:Collega il puntale nero dentro al COM
A questo punto il metti il puntale rosso sulle altre due prese (neutro e fase):
Grazie Barone, ora ho scoperto dov'è la fase nella presa.
Ma se sui cavi di alimentazione delle elettroniche nè sulla ciabatta ho segnata la fase come faccio a sapere se è in fase o in controfase?
Magari sto dicendo delle boiate... sorry
Giusto,in un impianto ben fatto se colleghi la terra al neutro,la salvavita scatta,provato da me.
Il cavo di colore azzurro è il neutro quello di colore marroncino la fase e quello giallo/verde la massa.
Ps. Non esiste nessuna fase e non ha nessun senso parlare di contro fase in un alimentazione a trasformatore.
Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
scorpio92 ha scritto:Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
Seghe mentali.
Barone Rosso ha scritto:scorpio92 ha scritto:Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
Seghe mentali.
questa te la potevi risparmiare ...
Alcuni dicono che ci siano dei miglioramente... poi è tutto da sentire!
Visto il costo zero però ci si può anche togliere la curiosità no?
schwantz34 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:scorpio92 ha scritto:Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
Seghe mentali.
Partendo da uno schema di una qualsiasi alimentazione a trasformatore o switching dammi una qualche giustificazione tecnica credibile.
Queste sono e restano seghe mentali.
Barone Rosso ha scritto:schwantz34 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:scorpio92 ha scritto:Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
Seghe mentali.
Sega mentale che costa zero mi può star bene...
Sicuramente è come dici tu, io non ci capisco una mazza quindi!
vicarious ha scritto:Barone Rosso ha scritto:schwantz34 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:scorpio92 ha scritto:Per curiosità, mi spiegate l'utlità di questa cosa?
Seghe mentali.
In un trasformatore non esiste nessuna fase o neutro e gli ingressi sono del tutto indipendenti e le uscite sono separate.
Gira la presa e vedi se succede qualcosa.
Seghe mentali.
a prescindere dal fatto che "mettere in fase" possa essere o meno migliorativo relativamente alla resa acustica , è proprio il modo di dire certe cose ... , a maggior ragione da un moderatore poi ..., detto questo dalla mia non ho un bagaglio tecnico che mi possa permettere di rispondere alla tua domanda , so per certo che anche alcune persone di questo forum , sicuramente "skillate" , dicono ci siano differenze sensibili .
C'è anche chi preferisce in controfase... http://www.tnt-audio.com/clinica/fase.htmlvicarious ha scritto:
Si può sempre usare il metodo Asymmetric Center Union Linear Output, che garantisce una probabilità di miglioramento del 50%.
(Per riderci un po' su...)
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Gira la presa dei 230v e vedi se succede qualcosa al suono.
non giro un bel nulla , e non ho certo sostenuto una tesi o l'altra ...ma hai letto quanto ho scritto ?
Penso proprio che utilizzerò questo...
Pensavo però i miglioramenti fossero del 90%?
Se usi la presa italiana normale è un lavoro di 2 secondi e gratis. E quello che fai è scambiare il neutro con la fase. Che di fatto è il problema della cosiddetta fase.
Visto che hai sentito di tutto e hai buona esperienza non penso che dovresti avere problemi nel sentire un eventuale differenza.
» Le mie aj174 in fase fase di lavorazione...
» Facciamoci trovare!
» Trovare le differenze
» Yamaha DSP A970 chi lo conosce?
» Trovare i voltaggi di trasformatore duale 21,5 - 0 - 21,5V
Pagina 1 di 3
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
