Thomann ta 1050mkII ....
+5
Massimo
CrAzY MoDdEr
9 partecipanti
Thomann ta 1050mkII .... - Pagina 2 Empty Re: Thomann ta 1050mkII ....
Messaggio Da caliber Mer 27 Gen 2010 - 14:02
bigger is better.
d tnt
"Un'altra ragione per cui è meglio scegliere un ponte più potente sono i condensaori che seguono. Se volete metterne di alto valore, dovete considerare il componente che li dovrà caricare - meno corrente significa una carica più lenta. Ancora, durante l'accensione, i condensatori sono a tutti gli effetti un corto circuito che stressa non poco il raddrizzatore; quindi nuovamente maggior potenza è meglio.
Quindi, il vostro raddrizzatore deve essere più potente del vostro trasformatore; quanto più potente dipende anche dal valore della capacità che segue, dal vostro budget e dalle vostre preferenze."
caliber
caliber
Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 14:04
caliber ha scritto:bigger is better.
d tnt
fino a 11 volte più potente ? non pensavo tanto Laughing
grazie mille per l' aiuto ... riflettendo potrebbe andare bene anche un 30 ampere
CrAzY MoDdEr
Data d'iscrizione : 17.07.09
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Messaggio Da piero7 Mer 27 Gen 2010 - 14:10
con 35A che gli passano dentro, quel ponte non lo puoi toccare che ti ustioni! Laughing
Circa 800watt 64 volts, 12,5 ampere circa può fornire quel trasformatore...
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 14:11
piero7 ha scritto:con 35A che gli passano dentro, quel ponte non lo puoi toccare che ti ustioni! Laughing
quindi se io ci metto due ultra fast da 30 ampere posso fare sonni tranquilli ?
mi daresti qualche link io trovo solo quelli da un paio di euro a pezzo
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da piero7 Mer 27 Gen 2010 - 14:21
4 per canale!!!! Hai ampia scelta su RS di diodi ultra fast recovery, dai un'occhiata ai Vishay o Fairchild, li metti da 20A in contenitore TO220 con un dissipatorino e risolvi, come ingegnerizzarlo nel case, poi te la devi studiare tu
Messaggio Da andreac Mer 27 Gen 2010 - 14:28
METALLICA - minutes to midnight
[ot]Io per i titoli delle canzoni non ho memoria ma questa non l'ho trovata facendo una rapida ricerca su google.
Non e' che ti riferivi a 2 minutes to midnight degli Iron Maiden? :-)
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 14:46
si scusa ho sbagliato a scrivere il gruppo Oki
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 14:58
questi MBR2035CT vanno bene ...
grazie mille per i consigli
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da wasky Mer 27 Gen 2010 - 18:35
Me lo state traviando ? Laughing Laughing
Ma se prende due alimentazioni lineari di cristi che le ha già belle e pronte CRC ?
http://connexelectronic.com/index.php/cPath/25?osCsid=0po2jmiefgif35l2blla5fjo65
Però non ne vedo con Caps da 100 volt Sad magari manda una email e chiedi a Cristi se può rimediartele
Roberto
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 19:57
wasky ha scritto:Me lo state traviando ? Laughing Laughing
Roberto
provo a mandargli una mail ..... se no me la faccio io Dribbling sono deviato al massimo ormai !?!?!?!!?
una domanda il volume del nad ( che lo sto usando come pre ) come lo tengo?
non vedo l' ora che mi arrivi lo yaqin
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mer 27 Gen 2010 - 20:03
questo non va bene ?
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/95?osCsid=0po2jmiefgif35l2blla5fjo65
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da wasky Mer 27 Gen 2010 - 23:54
CrAzY MoDdEr ha scritto:questo non va bene ?
Uhmmm io dico di no
Ma segue questo schema la tua alimentazione ? ovviamente senza tenere conto delle induttanze nello schema ovviamente Wink
Thomann ta 1050mkII .... - Pagina 2 Ale12-pwr
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 7:25
Uhmmm io dico di no
adesso lo controllo
rob hai visto questo link sul2400
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=56613
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da andreac Gio 28 Gen 2010 - 7:49
CrAzY MoDdEr ha scritto:ponte raddrizzatore non saprei su cosa indirizzarmi
c'e' un articolo interessante su CHF di questo mese in merito agli alimentatori.
Potresti cercare dei diodi "turbo ultrafast" e metterci in parallelo dei condensatori ceramici per abbattere il rumore di commutazione (se metti piu' diodi in serie, servono anche delle resistenze in parallelo ad ogni diodo).
andreac
andreac
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 8:11
allora il pcb ha due linee con ponte condensatori // ( 2 da 4700uf) 2 fusibili uno per condensatore ...
se volete asporto la sezione di alimentazione e faccio due foto
p.s. ieri ho fatto una prova con hanz zimmer the dark knight a volume live .... bellissimo rispetto alla riproduzione con solo il nad è molto più dinamico e pronto .... ma credo ci vogliano diffusori un pochino più seri per usarlo al meglio ...spero di finire al più presto lealtre casse
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 8:14
ho sulla scrivania prorpio il numero di questo mese, prima devo finire metodologie quantitative d' azienda Laughing poi lo leggo ....
era iniziato sullo scorso numero vero
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da piero7 Gio 28 Gen 2010 - 12:17
CrAzY MoDdEr ha scritto:allora il pcb ha due linee con ponte condensatori // ( 2 da 4700uf) 2 fusibili uno per condensatore ...
Shocked non ho capito il problema...
prendi otto diodi ultra fast e 4 condensatori da 10.000uF. Se prendi da RS (cosa che ti consiglio vista l'alta possibilità avere di componenti falsi) hai pure le misure dei condensatori, così ti regoli per lo spazio disponibile sulla PCB. Smonti i ponti, per quanto son larghi i buchi per far entrare quei ponti hai tutto il posto per metterci i diodi. Ti suggerisco di montare dei piccoli dissipatori ai diodi (sempre su RS hai le misure dei dissipatori per i diodi nel contenitore TO220). I diodi sceglili ultrafast 20A.
Cosa c'è di difficile ???
P.S. quelli suggeriti da costruire hifi non sono disponibili in italia da nessuno.
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 12:24
no perchè wasky mi consigliava di prenderlo gi afatto ....cmq mi hanno risposto che posso solo vendere le configurazioni disponibili sul sito ....
scusa piero se ti assillo ma voglio essere sicuro per non fare cazzate Laughing
4 diodi ultra fast per canale da 20A ( i ponti che monto io sono da 900v devo trovare diodi con lo stesso valore ?) e due condensatori da 10 000 uf per canale ok ?
grazie mille ancora e scusa per il disturbo
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 12:37
ho letto su costruire hi fi dell aggiunta di una resistenza e un condensatore ad ogni diodo ... nel mio caso non serve ?
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da piero7 Gio 28 Gen 2010 - 13:29
http://it.rs-online.com trovi tutto quello che ti serve e sei sicuro che non sono tarocchi
servono per mitigare i disturbi della commutazione dei diodi. Al cinese (al quale ho fatto questo upgrade) non li ho messi per mancanza di spazio (in basso a destra)
Thomann ta 1050mkII .... - Pagina 2 Imgp3910
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 14:27
ok perfetto grazie mille del consiglio ... ho visto che i tuoi sono senza dissipatore io ho in casa una caterva di heatsink della microcool uso quelli
per mitigare faccio resistenza da 1.5mohm 1000v e condensatore ceramico da 1uf 6000v
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da piero7 Gio 28 Gen 2010 - 14:43
CrAzY MoDdEr ha scritto:ok perfetto grazie mille del consiglio ... ho visto che i tuoi sono senza dissipatore io ho in casa una caterva di heatsink della microcool uso quelli
i miei sono senza dissipatore perchè l'ampli assorbe solo 80mA. Prevedi l'utilizzo di dissipatori, il tuo ampli assorbe 100 volte più del mio...
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 15:50
grazie mille
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da andreac Gio 28 Gen 2010 - 16:47
La resistenza ti serve solo se metti due o piu' diodi in serie Wink
andreac
andreac
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Gio 28 Gen 2010 - 16:51
quindi posso anche non metterla ?
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
