WASAPI O ASIO ?
WASAPI O ASIO ?
Chi è in grado di spiegarmi le differenze che ci sono tra questi due driver ?
Configurare WASAPI e complicato ?
Io ho una scheda madre ASUS P5B e collego all'uscita pdif il dac esterno come player uso Foobar e file flac se riesco a configurare WASAPI ci sono grossi miglioramente ?
saluti.
saluti.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: WASAPI O ASIO ?
ITACA ha scritto:Chi è in grado di spiegarmi le differenze che ci sono tra questi due driver ?
saluti.
WASAPI (Windows Audio Session API output support ) non è altro che un componente per la gestione degli output Audio inserito già in vista e presente ovviamente su Seven che, se attivato permette la modalità esclusiva a favore dell'applicazione audio
se sei su XP non puoi attivarlo ma, devi ricorrere al Kernel Streaming Output per evitare di uscire a 14 bit
Idem per ASIO che sono dei driver prodotti da Steinberg e che permettono un controllo a bassa latenza e il multiout ma, li puoi utilizzare se, la tua scheda li supporta e credo che nel tuo caso non sia possibile affatto
Roberto
Re: WASAPI O ASIO ?
Tra i due che differenze ci siano non so, ho sempre pensato che il bitperfect sia bitperfect e basta Wasky???
Immagino che tu abbia Vista, no?
Hai già provato wasapi? Prova così, Vai qui:
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
scarica l'archivio, decomprimi la .dll, copiala nella cartella plug-in di foobar (a foobar non avviato) foobar2000\components.
Poi avvii foobar, File->Preferences->Components\playback\output Select WASAPI: (Your output device) ossia La tua scheda audio (Realtek?).
Potrei anche aver sbagliato qualche passaggio (io infatti uso asio4all su XP con Winamp ) però l'ultima volta che lo configurai sul portatile di un amico feci così.
Fammi sapere
(PS - Fammi sapere anche quando posso portarti il kama )
Fammi sapere
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Re: WASAPI O ASIO ?
Se ce la faccio ci vediamo domani sera , cosi provi il buffer,uso windows 7 faccio la prova ugualmente .vastx ha scritto:Tra i due che differenze ci siano non so, ho sempre pensato che il bitperfect sia bitperfect e basta Wasky???
Fammi sapere
ciao Sebastiano
Ultima modifica di ITACA il Lun Feb 01, 2010 12:23 pm - modificato 1 volta.
Re: WASAPI O ASIO ?
La DLL che hai messo in link serve solo su Vista per attivare WASAPI mentre su seven lo attivi manualmente io con il post sopra mi riferivo ad XP che, non supporta il wasapi ma, solo ASIO e KS quindi se, su XP in output di foobar usi il DS ( Direct Sound ) esci a 14 bit con KS e ASIO no ovvio )
Gli ASIO4all sono dei driver generici ASIO riscritti per le schede che non supportano ASIO Driver a bassa Latenza
Roberto
Re: WASAPI O ASIO ?
ciao Sebastiano
Su Win 7 il WASAPI si attiva dal pannello del Mixer di Windows
Clicca con il tasto DX sull'altoparlantino della taskbar e vai su Dispositivi di Riproduzione
Clicca sul dispositivo e poi su configura
Nel menu a Tendina seleziona la massima qualità disponibile in Samplerate e Bit e metti i flag come indicato
e Poi attivi WASAPI con i due FLAG
Ora su Output selezioni WASAPI e sei ok cmq l'ultima versione di foobar permette lo switch degli output senza riavvio del brano le differenze le senti ad Occhio
Re: WASAPI O ASIO ?
grazie Wasky
Re: WASAPI O ASIO ?
ITACA ha scritto:grazie Wasky
Ma figurati ci mancherebbe
Roberto
Re: WASAPI O ASIO ?
Ci si sente domani.
@wasky
Grazie anche da parte mia wasky, sta cosa su win 7 mi tornerà utile.
Una curiosità: avendo un dac non oversampling come il tda1543 mettere 24bit 96khz non cambia nulla rispetto a 16bit 44,1khz, o no?
(Epitteto)
Re: WASAPI O ASIO ?
vastx ha scritto:@wasky
Se ci sentono gli audiofighi che facciamo resample ci etichettano come "ERETICI"
La cosa che mi fà tirare di più il kul0 è che, i stessi personaggi oggi proclamatisi guru della musica liquida da noi 4 anni fà ti davano dell'imbecille se sentivi musica con il PC
Presente la punizione data da Dante agli Iracondi nel 6° Cerchio ? quello meriterebbero
nel tuo caso cmq non otteresti nulla come boost ma, puoi sempre provare non ti costa nulla
Roberto
Re: WASAPI O ASIO ?
Si ho sentito qualcosa del genere in giro, tipo che gli algoritmi usati per il resampling "snaturerebbero il suono"...wasky ha scritto:
Fortuna che gli audiofighi in questo forum tra chippettini digitali, finali PA pro e cavetti fatti in casa scarseggiano....
...e chissà se un domani verranno qui dei pischellini a portare delle novità incredibili e noi li prenderemo per imbecilli?
Cmq ci proverò e vedrò.
Grazie di tutto
(Epitteto)
Re: WASAPI O ASIO ?
vastx ha scritto:Si ho sentito qualcosa del genere in giro, tipo che gli algoritmi usati per il resampling "snaturerebbero il suono"...wasky ha scritto:
E pensa che senza saperlo moltissimi DAC Hi End attuano un resampler
Io ho raggiunto il massimo con queste conf:
M-Audio con Output su Profilo ASIO SPDIF connessa ni coassiale al DAC Model 3 della North Star e resampe a 24/88.2 con algoritmo SOX
http://sox.sourceforge.net/SoX/Resampling
Secondo me senza spendere cifre assurde ti conviene passare a scheda audio connessa in ANALogico al finale e resample fisso
Dentro alcune schede audio trovi dac di tutto rispetto vedi ad esempio la EMU 1212m DC Coupled
Re: WASAPI O ASIO ?
Bella la e-mu 1212, ho visto solo il modello base in giro, sta dc coupled è la versione con alimentazione separata? ... e connessa direttamente a un finale senza pre? o è perchè è connessa in ANALogico che non necessita di pre?
(Epitteto)
» ASIO vs WASAPI
» ASIO e WASAPI
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Spotify e driver ASIO/WASAPI
» Wasapi vs Asio: ho appena scoperto una cosa molto importante!
» ASIO e WASAPI
Oggi alle 3:50 pm Da claudio55
Oggi alle 3:09 pm Da lello64
Oggi alle 3:00 pm Da Matt1989
Oggi alle 11:55 am Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 10:56 pm Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 6:53 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 5:41 pm Da morgana90
Ieri alle 12:16 pm Da philball1959
Ieri alle 7:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 6:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 10:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 4:29 pm Da ste-65
Mar Nov 05, 2024 1:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 6:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 5:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 8:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 10:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 9:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 4:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 10:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 10:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 11:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 10:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 2:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 8:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Lun Ott 28, 2024 12:16 am Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 9:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 4:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 10:58 am Da giucam61
