Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
+13
thema2000ie
aleroc
Tigre Della Tazmania
Hermann77
gerry75
Hollms
ITACA
17 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
con l'impostazione WAP da quick time sarà anche bit perfect ITunes, ma si sente di schifo ugualmente, sarà perchè è troppo pesante...
aleroc- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
aleroc ha scritto:con l'impostazione WAP da quick time sarà anche bit perfect ITunes, ma si sente di schifo ugualmente, sarà perchè è troppo pesante...
in particolare va a scatti a volte e impasta molto il suono...
Provincia : LU
ciao moderatori, si potrebbe stickare la guida di Wasky per mettere la skin nera a Foobar? Dovrei farlo ma non riesco più a trovare il tutorial!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
https://www.tforumhifi.com/t11280-come-cambiare-la-grafica-di-foobar2000Ivan ha scritto:ciao moderatori, si potrebbe stickare la guida di Wasky per mettere la skin nera a Foobar? Dovrei farlo ma non riesco più a trovare il tutorial!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
grazie! Non la trovavo! Però la stickerei lo stessothema2000ie ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t11280-come-cambiare-la-grafica-di-foobar2000Ivan ha scritto:ciao moderatori, si potrebbe stickare la guida di Wasky per mettere la skin nera a Foobar? Dovrei farlo ma non riesco più a trovare il tutorial!
E' già stickata!Ivan ha scritto:grazie! Non la trovavo! Però la stickerei lo stessothema2000ie ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t11280-come-cambiare-la-grafica-di-foobar2000Ivan ha scritto:ciao moderatori, si potrebbe stickare la guida di Wasky per mettere la skin nera a Foobar? Dovrei farlo ma non riesco più a trovare il tutorial!
Impianto : Sì
aiuto foobar usb V-DAC
Ragazzi qualcuno volenteroso non riesco a settare foobar su usb,
appena avvio la riproduzione di un file 24/96 mi da sempre errore,
come si conf.
come si conf.
giuleppe- Novizio
Numero di messaggi : 19
Impianto : lettore Philips 963SA+ pre B&K + Finali monofonici Albarry +Casse Opera Calls
giuleppe ha scritto:Ragazzi qualcuno volenteroso non riesco a settare foobar su usb,
come si conf.
Guarda, mi sono appena imbattuto in un problema simile, suonava solo file file 16/44 e non 24/96.
Io l'ho rosolto andando nelle preferences--->Playback--->output--->sezione buffer length. Qui avevo un buffer length troppo alto, 2000 ms. Se ci metti 1000 ms dovrebbe funzionare.
Sempre che il tuo problema sia simile al mio.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
ok
risolto,
in realtà il v-dac da usb accetta solo i canonici CD ovvero 16bit / 44khz
quando ascolto brani in 24/96 ho settato in uscita un dsp che fa un down a 16/44.
Grzie a tutti per la collaborazione
giuleppe- Novizio
Domandina:
- come mai nella guida per iTunes si indica di impsotare in quicktime un settinga soli 44 kHz e 16 bit e fare lo stesso pure nelle impostazioni di windows?
Non si dovrebbe impostare tutto al massimo livello del proprio DAC USB?
Nel senso, se uno possiede una musiland monitor US, che deve mettere per iTunes? WASAPI, 44kHz e 16 bit?
Non p un controsenso?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
riapro la discussione perchè ho acquistato un notebook con win 7 64bit, voglio installare foobar ora mi chiedevo la versione ottimizzata lincata nel primo post del 3d è valida o ci sono alternative più aggiornate e performanti? grazie.
giaco- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
Ti conviene scaricare l'ultima versione da quì.giaco ha scritto:riapro la discussione perchè ho acquistato un notebook con win 7 64bit, voglio installare foobar ora mi chiedevo la versione ottimizzata lincata nel primo post del 3d è valida o ci sono alternative più aggiornate e performanti? grazie.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
grazie del link ma per settarlo per bene?Masterix ha scritto:Ti conviene scaricare l'ultima versione da quì.giaco ha scritto:riapro la discussione perchè ho acquistato un notebook con win 7 64bit, voglio installare foobar ora mi chiedevo la versione ottimizzata lincata nel primo post del 3d è valida o ci sono alternative più aggiornate e performanti? grazie.
giaco- Interessato
scusate se insisto qualche link a una guida per il settaggio di foobar per win 7 ?
giaco- Interessato
giaco ha scritto:scusate se insisto qualche link a una guida per il settaggio di foobar per win 7 ?
Vai qui che c'è questo mondo e quell'altro su foobar/windows
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/
Vella ha scritto:giaco ha scritto:scusate se insisto qualche link a una guida per il settaggio di foobar per win 7 ?
alcune non sono aggiornate qui trovi le ultime con aggiornamento e le .dll necessarie
http://www.bitaudioworld.it/forumdisplay.php/22-Windows-Audio-Software
Conosco quel forum
Ah, lo frequenti anche tu?wasky ha scritto:Vella ha scritto:giaco ha scritto:scusate se insisto qualche link a una guida per il settaggio di foobar per win 7 ?
Conosco quel forum
Scusa, dovevo immaginarlo che c'erano anche di là...
Non puoi usare una versione pre impostata, foobar può variare di setting in base a SO, Ram a Bordo, potenza della CPU (thread) e scheda audio, anche il solo SOX ha delle variabili non indifferenti da settare a seconda del DAC vedi Antialiasing e Phase Response
Preoccupati magari di assecondare il flusso Audio a livello di Processo lavorando su SO
Scaricati i SW consigliati qui e testa il SO
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/61-Deferred-Procedure-Call-Latency-Mon-e-DPC-Latency-Checker
Vella ha scritto:Ah, lo frequenti anche tu?
Ma scusa per cosa Vella ? ma ci mancherebbe
Fino a 3 mesi fa ero supermoderatore e responsabile di quelle sezioni Audio le ho proprio create ho dato le dimissioni per aprire una mia realtà sulla musica liquida e quello che ruota sull'audio e il Digitale ma, senza scordare la musica e anche la sua produzione o gli Open Reel
wasky ha scritto:Vella ha scritto:Ah, lo frequenti anche tu?
So tutto, grazie, quella del fatto che frequenti anche l'altro forum era una mezza battuta.
Pensa che ora, da informatori supersegreti, so anche cosa vuol dire che hai rubato l'impianto a Rod Stewart!!!!!!!!
Vella ha scritto:Pensa che ora, da informatori supersegreti, so anche cosa vuol dire che hai rubato l'impianto a Rod Stewart!!!!!!!!
La storia di Rod Stewart credo che passerà alla storia
Complimenti ancora per il DAC che hai preso
wasky ha scritto:Vella ha scritto:Pensa che ora, da informatori supersegreti, so anche cosa vuol dire che hai rubato l'impianto a Rod Stewart!!!!!!!!
Con il mio Cyrus va alla grande!
» Configurare Tab 3 10.1(con controller foobar) con foobar del netbook
» Foobar e windows 8
» problema foobar gracchia con windows 8
» Hiface - Foobar - Windows 7
» Skins per foobar con windows 8
Pagina 2 di 2
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
