Il mio fantastico TA3020
+6
Felfra
hawui1
superrobin
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il mio fantastico TA3020
ma per amor di dio, per cortesia finiamola subito con questa spirale di fraintendimenti a catena
io mi riferivo a un intervento di Vincenzo in cui mi accusava di "cercare scuse ai miei errori" e di ignorare i vostri i consigli,
avevo chiesto spiegazione a Vincenzo stesso ma la risposta è stata
"io non ho niente da spiegare, Michele. Sono stato abbastanza chiaro...Lascio il 3d."
e tu Piero hai frainteso la faccenda del potenziometro, liquidando la faccenda come mancanza del collegamento a massa
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
Ho capito, visto che i fraintendimenti continuano arrivo io a farvi calmare con le buone o con le cattive
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
superrobin ha scritto:[quote="Felf
le mie conoscenze non sono sufficienti a trovare un sistema per azzerare l'offset in continua
Per imparare come si può azzerare la CC in uscita d'un operazionale leggi :Tweaking di Musiland svdac 06.Con la resistenza da 1Kohm in uscita,la corrente è limitata a 1mA essendo protetto in caso di corto circuito.In ingresso, usa cavi schermati ,limitando al minimo i reofori dei condensatori.
Florin,
Ultima modifica di florin il Lun Feb 08, 2010 12:35 pm - modificato 1 volta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Grazie Florin
quindi vuoi dire che anche in un ambiente schermato, l'uso di cavi segnale non schermati può dare qualche problema?
Per ridurre la lunghezza dei reofori utilizzando cavi schermati come devo connettere le calze ?
faccio semplicemente un ponte tra le calze dei cavi ai 2 lati del condensatore?
Per quanto riguarda la CC del dac, avevo già sperimentato la soluzione da te proposta, ma il suono assumeva una strana colorazione ..... cavernosa ... qualcosa mi sfugge
superrobin ha scritto:Grazie Florin
Ho usato sempre cavi schermati per collegare le prese d'ingresso-potenziometro-ampli,mai un problema di ronzio,fruscio o altri rumori molesti.Le calze le puoi collegare da una parte alle prese d'ingresso(isolate dal mobile) e dall'altra parte alla massa del potenziometro.Il mio dac funziona bene senza condensatori in uscita,ma lo devo accendere prima del finale perchè ha un ''toc'',mi sembra di ricordare che con i condensatori non c'era.
Attualmente non riscontro alcun ronzio dai woofer, ASSOLUTAMENTE muto anche con volume al massimo, solo un lievissimo fruscio dal tweeter che hawui mi dice essere normale
Cmq quando rifarò la sezione di ingresso farò come dici, sempre meglio abbondare
Però cè una cosa che non ho capito: mi dici che se accoppio il dac in continua, mettendo a zero il volume metterei in corto l'opamp del dac
Ecco, qui ho paura di aver commesso un errore madornale, ma in questo caso avrei sempre fatto lo stesso errore su tutti i miei ampli
allora, io collego il segnale a un lato del pot, la massa al lato opposto, e il centrale all'ingresso dell'amp, con interposto il condensatore di accoppiamento
quindi, a prescindere da come giro la manopola, il dac non dovrebbe sempre vedere una impedenza equivalente alla resistenza totale del pot ?
superrobin ha scritto:Attualmente non riscontro alcun ronzio dai woofer, ASSOLUTAMENTE muto anche con volume al massimo, solo un lievissimo fruscio dal tweeter che hawui mi dice essere normale
Hai raggione,ho scritto una cavolata senza pensare a questo problema,il dac vede la resistenza del pot. quale mette a massa l'ingresso del finale a volume 0.
ok, cmq sta di fatto che provando ad accoppiare il dac in continua il suono cambia, come se fosse applicato un passa basso
superrobin ha scritto:quindi, a prescindere da come giro la manopola, il dac non dovrebbe sempre vedere una impedenza equivalente alla resistenza totale del pot ?
this is true at minimum level, but when you turn the potentiometer at maximum, the signal source will be loaded with an impedance resulting from paralleling the potentiometer impedance (i substitute the resistance with impedance for simplicity) in parallel with the amplifier impedance. if your potentiometer has 100K then the resulting impedance will be about 30K (100K pot and 47K amp)
note the amplifier input impedance depends on the input resistors, the ones which set the gain and the small bleeder resistors, 100K to GND.
once again, i should say to not use input caps with larger value than 5-10uF. they might be the reason for the large woofer excursion when you turn the pot. they are charging slower than you turn the pot and create DC offset at amp output.
also, regarding the BBM question which you asked me before, i saw your photos with the amp, and i suggest to not use 80nS BBM. this will just reduce the THD at low listening levels but will increase the EMI and heat dissipation because of increased shot-trough which tre transistors will have to withstand.
also the space in your case is quite narrow and the heatsink cannot ventilate properly for convection cooling. after few hours can reach 50-60*C inside case even at low levels, when outside case would not reach more than 40. leave more space for the heatsink.
ok, so I leave 120 ns
I was concerned too about narrow space around the amp PCB and was wondering if go for a bigger cabinet, but checking temp after few hours of moderate to high volume listening with closed cabinet, the amp heat sink was around 40°-45°, and the smps quite cool
I’m tempted to begin trying my usual tweaking, like moving electrolytic caps directly under mosfet pin and things like that, but the amp is so good that I can live with it without touching anything.
For a while
For a while
the two huge black input cap are just 2.7 uF
yes I was aware the woofer excursion is due to a transient DC at amp input while the input cap is charging or discharging to the offset DC level that change moving the pot
anyway, I don't use DC coupling anymore because affects negatively the sound; I can't understand the reason, there is some interaction between dac output stage and pot that seems to apply a kind of low pass filter when DC coupled, while works well if decoupled with caps before the pot
» Fantastico CMOY con AD8397 !
» fantastico impianto come nuovo
» Nuovo & fantastico DAC ad un ottimo prezzo
» TA 3020
» ta3020 vs ta3020 v4
» TA 3020
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
