Chi aiuta un nuovo contagiato valvolare ma principiante???
meral964
offshore
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Chi aiuta un nuovo contagiato valvolare ma principiante???
capisco... grazie mau e piero....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
...eh... ditele a rate! oramai il negozio è chiuso.... comunque non è che sia fornitissimo, si sta convertendo al modellismo.... mah.....comunque ho preso quasi tutto, a parte come classico è le cose più importanti, i condensatori da 10uF 630V 10uF polipropilene e 0.22uF 630V polipropilene più il otenziometro, domani telefono ad Imperia, di sfuggita questa sera il commesso del negozio che conosco mi ha detto che forse loro li hanno.... domani vedremo....
...appena posso rifaccio lo schema dell'alimentazione.... a meno che qualcuno non abbia qualche software apposito che in 2 sec lo modifica .... io ho Linux e non ho sw apposito......
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
ma che differenza passerebbe se al posto della 5u4 si mettesse un ponte di diodi? e se si raddrizzasse la tensione per i filamenti? ho detto castronerie?? se si... sorry!
Provincia : bho???
offshore ha scritto:ma che differenza passerebbe se al posto della 5u4 si mettesse un ponte di diodi? e se si raddrizzasse la tensione per i filamenti? ho detto castronerie?? se si... sorry!
non serve raddrizzare la tensione dei filamenti, intreccia per bene i due fili e non farli passare accanto all'ingresso e non ronzerà.
Puoi anche non mettere la raddrizzatrice, metti due diodi, e magari più la la monti, funge lo stesso (solo che avrai molta più tensione in uscita. Ora non ho sotto mano il DS della 5U4 per vedere che tensione di drop ha, comunque è molto più alta del volt circa di due diodi
piero7- Membro classe oro
....sono alla lista della spesa per le parti mancanti che sono tante.....ma ho un dubbio su una cosa.... lo stadio alimentazione, è per un canale giusto? in pratica mi occorre tutto doppio, solo l'alimentatore ha due uscite per alimentare il circuito....o sbaglio? o si può con quel circuito alimentare i due stadi finali sdoppiandolo?
altra domandina veloce.... quale negozio online è SERIO, fornito, economico,veloce ecc ecc?? avete qualche consiglio da dare?
Tnx!!
Tnx!!
Provincia : bho???
offshore ha scritto:....sono alla lista della spesa per le parti mancanti che sono tante.....ma ho un dubbio su una cosa.... lo stadio alimentazione, è per un canale giusto? in pratica mi occorre tutto doppio, solo l'alimentatore ha due uscite per alimentare il circuito....o sbaglio? o si può con quel circuito alimentare i due stadi finali sdoppiandolo?
Tnx!!
....mi ci mando da solo per l'alimentazione....... ho visto.... ho visto..........
Provincia : bho???
se vuoi farlo dual mono puoi fare due alimentatori separati...
....si... ma viene anche dual mutuo!
Provincia : bho???
offshore ha scritto:....si... ma viene anche dual mutuo!
ah be'...
Markenvy ha scritto:MaurArte ha scritto:Ragionando bene sarebbe meglio mettere 2 condensatori in serie da 200uF 450V dopo l'induttanza da 10H. Maggior sicurezza e durata.
Se posso suggerirei anche due resistenze di 220k 2w 5%, una in parallelo ad ogni condensatore.
perdonate il mio intento.... ma meglio con Linux non riesco a fare....ancora grazie che c'è un programmino che aiuta, ma non ci sono tutti i componenti peccato! Comunque, dai suggerimenti, ditemi se ho inteso male......
[img][/img]
intendete così????
Provincia : bho???
Le resistennze vanno in parallelo a C1 e C2, non so se i 2 C indicati da Maurarte vadano così forse intendeva in parallelo.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
offshore ha scritto:Markenvy ha scritto:MaurArte ha scritto:Ragionando bene sarebbe meglio mettere 2 condensatori in serie da 200uF 450V dopo l'induttanza da 10H. Maggior sicurezza e durata.
[img][/img]
intendete così????
Assolutamente no, dopo l'induttanza da 10H devi mettere solo i due condensatori da 450uf in serie ognuno dei quali ha in parallelo una resistenza, cosi
By markenvy at 2010-03-03
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Confermo.
Hai chiesto per i trasformatori?
ok! avevo inteso male il discorso serie.....
si! per i trasformatori ho chiesto, ma ancora non mi hanno risposto, mi ha detto di chiederlo via mail.... spedita l'altro ieri ma ancora non ho ricevuto risposta.......
....il valore dei condensatori? 200uF o 450uF ???? quale tipo prendo?
Provincia : bho???
450uF. Quello prima dell'induttanza potresti avere dei problemi a reperirlo. Potresti ripiegare su un elettrolitico pari valore (non aumentare la capacità)
e leva quello switch sul positivo dell'alta tensione... mettilo sul negativo
ok....in effetti sto diventando scemo per la ricerca di quel condensatore, al max li ho trovati a 200v... questo pomeriggio mi portano una borsa di condensatori.... e forse potrebbe esserci qualcosa che vada.... vedremo...per lo schema....ho trovato un'altro programmino, ed ho rifatto il tutto (purtroppo anche qui non ci sono tutti i componenti....date uno sguardo se va meglio....
[img][/img]
[img][/img]
Ultima modifica di offshore il Mer 3 Mar 2010 - 12:49 - modificato 2 volte.
Provincia : bho???
piero7 ha scritto:e leva quello switch sul positivo dell'alta tensione... mettilo sul negativo
.....lo faccio......ma ho letto dopo aver postato!
Provincia : bho???
modificato switch.....
Provincia : bho???
ma non puoi mettere 100uF dopo la raddrizzatrice!! Max 40uF come prima capacità!
http://www.pmillett.com/tubedata/HB-3/Receiving_Tubes_Part_1/5U4-GB.PDF
quant'è la tensione alternata del secondario dell'HT?
ma che disegno hai fatto?
piero7 ha scritto:ma non puoi mettere 100uF dopo la raddrizzatrice!! Max 40uF come prima capacità!
...e c'hai ragione!!!!!!!!!...... me aculpa....ho sbagliato a scrivere il valore del condensatore...........
ora dovrebbe essere tutto a posto...
Provincia : bho???
Mi riferisco all'ultimo schema che hai postato, devi eliminare il condensatore C2 dopo l'induttanza.
.....alura...ricapitolando.....
dopo le modifiche dovrebbe venire così:
[img][/img]
ho cannato ancora qualche cosa?
..abbiate pietà di me.............
[img][/img]
Provincia : bho???
....se non erro....( ed è più facile che mi sbagli...) ma con lo schema precedente il primo blocco, ovvero, condensatore 10uF-induttanza-condensatore 100uF non formerebbe un pigreco? ora in pratica non c'è più.....tanto per capirci meglio io.......
Provincia : bho???
Il pigreco c'è sempre in quanto devi considerare che i due condesatori in serie (dopo l'induttanza) con le relative resistenze equivalgono ad 1 solo condendatore da 220uf ma che può sopportare una tensione più elevata dei 450v.
» MI AVETE CONTAGIATO!!
» Nuovo contagiato...primi dubbi!
» Chi mi aiuta coi "Mi piace"?
» Mi aiuta qualcuno?
» Chi mi aiuta per un pc con voyage?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
