Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 12 di 27 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27  Successivo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 Empty Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Messaggio Da Tfan Dom 7 Mar 2010 - 19:44
il mio costruito punto punto è silenziosissimo mentre a quello in kit cinese non sono moi riuscito a eliminare l'hum completamente....
io eliminerei quella stella proprio sotto i cablaggi del segnale e la sposterei a sx insieme al resto dei cablaggi d'alimentazione...
proverei a mettere a massa comunque il negativo dei 6,3v raddrizzati dei filamenti... per me è stato risolutivo....
ti presento il migliore amico di un diy'er per fare queste prove Hehe Ok
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 43332910
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 19:46
Tfan ha scritto:il mio costruito punto punto è silenziosissimo mentre a quello in kit cinese non sono moi riuscito a eliminare l'hum completamente....
Mannaggia!
Ma il tester mi segnala che il 6,3 cc negativo è già a massa....
Tu come hai fatto?
Da dove l'hai collegato a massa?
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 19:51
avete una foto della basetta cinese lato piste?
Messaggio Da Tfan Dom 7 Mar 2010 - 19:53
io ho fatto un ground bus che percorre il pre e tutto si collega li, poi va a telaio ed infine alla terra della 220
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 Dscf6414
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 19:55
piero7 ha scritto:avete una foto della basetta cinese lato piste?
Ecco Piero:
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 Sotto110
le altre sono in prima pagina del thread.
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 19:57
Tfan ha scritto:io ho fatto un ground bus che percorre il pre e tutto si collega li, poi va a telaio ed infine alla terra della 220
No, no, io intendevo sul cinese! Smile
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 20:02
si un piedino dei filamenti è già collegato a massa se quella pista va al - e quei fili rossi e neri sono i 6,3V giusto? Non ì che il ponte raddrizzatore è farlocco? Hai collegato alla terra il tutto?
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 2ezu1xl
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 20:07
piero7 ha scritto:si un piedino dei filamenti è già collegato a massa se quella pista va al - e quei fili rossi e neri sono i 6,3V giusto? Non ì che il ponte raddrizzatore è farlocco? Hai collegato alla terra il tutto?
Nonnò, il ponte è preso da Distrelec, non credo! L'unica cosa che ho variato è che ci ho messo un cap da 2200uf e non 1000 come diceva Maurizio....
Sì è tutto collegato a terra!
GRAZIE PIERO!
GRAZIE FLORIN!
GRAZIE TFAN!
Messaggio Da MaurArte Dom 7 Mar 2010 - 20:10
Utilizza cavo schermato per gli ingressi
Prima prova a collegare solo il commutatore al potenziometro ed il potenziometro allo stampato con lo schermato. Se non risolvi anche gli ingressi al commutatore.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 20:18
flussi del trasformatore di alimentazione? Tiralo fuori dal case
sull'aikido c'ho più di 20.000uF sull'alimentazione dei filamenti...
Ultima modifica di piero7 il Dom 7 Mar 2010 - 20:19 - modificato 1 volta.
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 20:19
MaurArte ha scritto:Utilizza cavo schermato per gli ingressi
Madonna, mi tocca dissaldare tutto.... Orrified
Ma dici che con percorsi così corti, la schermatura servirebbe?
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 12 Dsc_0119
Messaggio Da MaurArte Dom 7 Mar 2010 - 20:21
Prova e prova anche a collegare le masse audio dove dicono i cinesi sullo stampato
Lo schermo che hai messo è di alluminio?
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 20:25
MaurArte ha scritto:Prova e prova anche a collegare le masse audio dove dicono i cinesi sullo stampato
Sì, non ho collegato la massa ingressi come sul tuo, mò provo!
Sì, lo schermo è di alluminio!
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 20:28
hai visto la mia risposta nella pagina precedente?
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 20:34
piero7 ha scritto:hai visto la mia risposta nella pagina precedente?
Scusa Piè, mi era sfuggita!
Minchia, lo piazzo fuori dentro uno scatolotto?
Messaggio Da piero7 Dom 7 Mar 2010 - 20:39
prova, è più facile da smontare rispetto a ricablare tutto con lo schermato
Messaggio Da porfido Dom 7 Mar 2010 - 23:38
Signori miei, strano ma vero, ma collegando anche la massa degli ingressi, l'humm si è ridotto e, volendo, potrei anche conviverci visto che è inudibile (se non attaccato alle casse) fino a livelli davvero elevati del pot....
Il fatto strano è che l'humm aumenta col pot, ma alla massima rotazione si tramuta in un fruscio! Ricomincia facendo reintervenire il pot abbassando il volume....
Non sarà mica 'sto attenuatore con le res in bella vista a pipparsi le interferenze? Suspect
Messaggio Da piero7 Lun 8 Mar 2010 - 1:45
porfido ha scritto:Signori miei, strano ma vero, ma collegando anche la massa degli ingressi, l'humm si è ridotto e, volendo, potrei anche conviverci visto che è inudibile (se non attaccato alle casse) fino a livelli davvero elevati del pot....
ma che c'entra... l'hum non ci deve essere, se questa pcb ad altri non ronza e a te ronza (anche poco) è questione di cablaggi, flussi dispersi o masse messe ad capocchiam. A tutto volume quel pre deve solo avere un po' di soffio, non ronzio. Perchè devi convivere con un disturbo? Non è mica malato sto pre Laughing
Messaggio Da porfido Lun 8 Mar 2010 - 8:48
Eh, hai ragione!
Faccio ancora un pò di prove, se non risolvo potrei prendere uno scatolotto da Novarria e piazzare il trafo sul coperchio! Che ne dici?
Messaggio Da piero7 Lun 8 Mar 2010 - 12:00
ma mo tiralo fuori e prova... sempre meglio di ricablare tutto col il cavo schermato non ti pare? Controlla pure l'alimentazione filamenti, mica hai un alimentatore esterno per provare?
Messaggio Da porfido Lun 8 Mar 2010 - 14:41
piero7 ha scritto:ma mo tiralo fuori e prova... sempre meglio di ricablare tutto col il cavo schermato non ti pare? Controlla pure l'alimentazione filamenti, mica hai un alimentatore esterno per provare?
Farò così! Grazie mille Piero! Oki
Ma cosa dovrei controllare nell'alimentazione dei filamenti? Mmm
Messaggio Da florin Lun 8 Mar 2010 - 15:37
Prova a stacare i cavi collegati nell'ingresso dello stampato,se il ronzio sparisce significa che è prodotto dai cavetti d'ingresso,o le prese d'ingresso non sono isolate dal mobile.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da porfido Lun 8 Mar 2010 - 19:15
Grazie Florin! Provato entrambe le cose, ma nada.... Sad
Messaggio Da florin Lun 8 Mar 2010 - 19:42
1)Hai cercato di collegare la massa dello stampato in altro punto diverso del centro stella?2)Salda un cavo sulla massa dello stampato(lasciando il collegamento a centro stella) e collegarlo in punti diversi sul mobile,potresti trovare un punto dove il ronzio sparisce o si abbassa.
Se non riesci un miglioramento, non ti rimane che rifare tutti i collegamenti,usando cavi schermati per segnale,alimentare i filamenti con tensione continua e stare attento di non produrre loop di massa.Non mettere il punto stella vicino al ingresso.
Messaggio Da sasachess Mar 9 Mar 2010 - 9:31
Ciao Porfido,
ricordo che quando l'ho costruito anch'io ho avuto problemi con il ronzio dell'alternata.
Dopo 10.000 verifiche (da inesperto), sono riuscito a risolvere.
I miei problemi erano questi:
- le prese RCA non erano isolate dallo chassis;
- molto meglio utilizzare un cavetto schermato!
- c'è un angolo della pcb dove confluisce la massa, se hai un centro stella che non sia quell'angolo, ti conviene isolarlo dallo chassis, altrimenti avresti 2 punti diversi di massa che posso causare differenza di potenziale, loop di massa, et simila.
In bocca al lupo! Wink
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
