Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 17 di 27
Pagina 17 di 27 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27
Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
io non ce l'ho quello stampato e manco l'ho mai visto... Scusa, monta due zoccoli su una squadretta a L e li cabli il pre, che t'importa dello stampato?
Valvole da usare? 6SN7 se vuoi zoccolo octal o 6CG7/6FQ7 zoccolo noval, tanto si tratta di cablare quattro resistenze soltanto ed utilizzi lo stesso alimentatore che hai
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:io non ce l'ho quello stampato e manco l'ho mai visto... Scusa, monta due zoccoli su una squadretta a L e li cabli il pre, che t'importa dello stampato?
Ok, grazie, hai qualche schema da consigliare?
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:piero7 ha scritto:io non ce l'ho quello stampato e manco l'ho mai visto... Scusa, monta due zoccoli su una squadretta a L e li cabli il pre, che t'importa dello stampato?
Marco
Questo (guadagno 1, un buffer):
Altrimenti vai sul pre dolce linea di nardi (6SN7 octal o 6CG7/6FQ7 noval, son elettricamente le stesse valvole) o sull'aikido (ma 4 valvole invece di uno) se l'alimentatore del tuo pre ha almeno 250V va benissimo, per i filamenti, un partitore per alzare il riferimento di tensione dei filamenti, ed utilizzi lo stesso alimentatore che già hai.
madqwerty ha scritto:col mio finale con controllo volume (come il tuo) tengo i pot bassi bassi...
non so se il suono migiori o peggiori, ma la maggiore libertà nell'usare il pot del pre imho non ha prezzo
Ti riferisci al GC Magic?
Io ho intenzione di realizzare un integrato quando montero' il pre a valvole ma abbassando a 12 il guadagno del magic (Ri passa da 1K a 2K e Ci da 47uF elettr. a 10uF MKT), secondo me ne potrebbe uscire qualcosa di buono. Se vuoi provare la modifica e' semplice
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Dreamflyer ha scritto:Ok, ho capito, la modifica non è così semplice come sembravaMaurArte ha scritto:
Purtroppo le piedinature sono diversepoluca ha scritto:...ma alla fine sto pre come suona....?? Ronzii apparte!!
Suona molto bene, i ronzii sono i classici di un valvolare, non disturbano, a mio parere è una buona accoppiata con i classe T , se cerchi in questo lungo post troverai altri commenti sulla qualità di questo pre
Marco
Evitiamo e sfatiamo i luoghi comuni che se un apparecchio è a valvole deve ronzare e fare rumore.
Gli apparecchi assemblati o progettati male fanno rumore.
I circuiti a valvole fatti decentemente sono silenziosi quanto se non di più di uno a SS.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
no, Dune..andreac ha scritto:Ti riferisci al GC Magic?madqwerty ha scritto:col mio finale con controllo volume (come il tuo) tengo i pot bassi bassi...
non sono mai riuscito a far digerire del tutto un pre passivo al mio GC
il mio GC è mezzo smontato, e aspetta da tempo immemore una lavorazione a fresa su dei dissipatori, per poi trasformarsi in BiCiop..Io ho intenzione di realizzare un integrato quando montero' il pre a valvole ma abbassando a 12 il guadagno del magic (Ri passa da 1K a 2K e Ci da 47uF elettr. a 10uF MKT), secondo me ne potrebbe uscire qualcosa di buono. Se vuoi provare la modifica e' semplice
12 è un valore molto vicino al limite minimo di stabilità imposto dal DS (10) verifica per bene il funzionamento, prima di chiudere e dimenticartene... se riesci a fare prove di ascolto con guadagni diversi, facce sapè..
10uF non è un po' pochino? che freq.di taglio ti esce dai calcoli ?
madqwerty- Moderatore
Oscar ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Ok, ho capito, la modifica non è così semplice come sembravaMaurArte ha scritto:
Marco
Anche quello realizzato da me non ronza e non fa rumore ...altrimenti lo avrei già tirato giù dalla finestra!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
7.96 Hz con 10uF (3.39 Hz sul GC Magic)
Vi aggiornero' sui risultati ottenuti
Marco
Concordo con te, non volevo dire che i valvolari ronzano, però come l'ho scritto sembra di si ... come scrivo male a volte ... quindi rettifico, con l'affermazione "i ronzii sono i classici di un valvolare, non disturbano" volevo solo dire che ci sono ronzii/disturbi ne più ne meno di qualsiasi altro apparecchio hi-fi.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
ma quando mai??? Un valvolare al massimo soffia un po' di più di uno SS ma non deve ronzare!!!
Ragazzi sto pensando alla realizzazione di un'ampli valvolare da un 20w per canale .
Sapete di qualche kit o realizzazioni interessanti magari da non spendere un capitale?
francesco perbellini- Interessato
Numero di messaggi : 93
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Elettricista.Musica,fotografia,arte,viaggi
questo non è male... http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88-Push-Pull-Tube-Amp/
o anche questo http://diyaudioprojects.com/Tubes/5751-KT88-Tube-Amp-Kit/ infatti penso di costruirlo....
sei OT comunque
sei OT comunque
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Ci ho gia' buttato l'occhio sopra .Solo che 500 euri non sono pochi per il kit che tra l'altro non e' niente maleanche esteticamente parlando .
Pero' vedendo i prezzi dei valvolari in giro nemmeno troppi.Vedremo l'anno venturo
Provincia : buono
Ho letto pero' che e' meglio il single end del push pull.
qualcuno mi spiega la differenza?
Provincia : buono
la differenza tra essere In Topic ed essere Off Topic ?
se continuate splitto il thread (non ora, non saprei che titolo dare al nuovo )
rispondo sia a te che a francesco
puoi unire la discussione a questa: http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/costruzione-pp-5751srpp-kt88-oddblock-t10445.htm
francesco io non intendo comprare il kit ma fare tutto DIY, gli unici componenti da acquistare per avere un risultato certo sono i due due trasformatori d'uscita, in quanto praticamente l'ampli è costruito intorno a loro (e tra parentesi costano pure poco)
io ho preso contatto con il progettista dell'ampli e mi sono fatto spiegare un pò di cose...
comunque la spesa potrebbe essere parecchio inferiore, sopratutto se invece di un dual mono si fa un finale stereo.... credo che con un 300-350€ si fa tutto
volendo utilizzare anche una induttanza sull'alimentazione, va bene una 10H 100mA?
Tnx
Andrea
Tnx
Andrea
troppi 100mA per il pre, bastano 50...
Tfan ha scritto:troppi 100mA per il pre, bastano 50...
Raoli ha una 100mA come valore minimo, in versione con calotte
La mia domanda in realta' era rivolta al valore di induttanza, per capire se sia adeguato
andreac ha scritto:Tfan ha scritto:troppi 100mA per il pre, bastano 50...
Il valore di induttanza va bene ma telefonagli e fattela fare da 50mA
Grazie Maurizio, gia' ci avevo parlato e mi hanno detto che il minimo (con calotte) e' 100mA.
Comporta qualche problema un valore di corrente superiore?
Nessun problema
Maurì... numero 1
Nessun problema
Ho acquistato il TS06 (con schermo elettrostatico e calotte) e l'induttanza (con calotte).
Prevedo di utilizzare dei condensatori motor run (70uF) al posto dei 220uF elettrolitici e sempre motor run da 50uF al posto dei 47uF elettrolitici.
Vediamo un po' cosa esce fuori
Come valvole ho preso due RCA 5670 Black Plate e una rettificatrice russa 6c4p-ev
Montero' il circuito su una millefori con la rettificatrice lontana dalle RCA.
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 17 di 27
