T-amp per aumentare la potenza dei canali surround
T-amp per aumentare la potenza dei canali surround Empty T-amp per aumentare la potenza dei canali surround
Messaggio Da gribo Lun 12 Apr 2010 - 17:42
Secondo voi è possibile collegare un amplificatore tipo t-amp per potenziare l'uscita amplificata dei canali surrond di un compatto Technics? L'uscita dal compatto è gia amplificata ma il segnale è poco potente!
gribo
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 11
T-amp per aumentare la potenza dei canali surround Empty Re: T-amp per aumentare la potenza dei canali surround
Messaggio Da madqwerty Lun 12 Apr 2010 - 17:52
è vagamente possibile, ma è un'operazione da studiare molto attentamente,
e non è detto che alla fine il gioco valga la candela Wink
quanti W eroga il tuo ampli su questi canali ? a quale ampli "tipo T-Amp" puntavi ?
il T-Amp originale (chip Tripath TA2024) eroga "puliti" circa 2x9W su 4ohm, 2x6W su 8ohm (max 2x15 o 2x10)
rischi che il tuo ampli da solo faccia meglio.. Wink
Messaggio Da gribo Lun 12 Apr 2010 - 18:45
madqwerty ha scritto:è vagamente possibile, ma è un'operazione da studiare molto attentamente,
Avevo pensato ad un Muse m30 ( link: http://cgi.ebay.com/MUSE-M30-USB-T-AMP-WITH-HEADAMP-30W-x-2-stereo-NIB_W0QQitemZ230459675742QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a877945e ) od a qualcosa di simile.
Il mio Technics SE-CA10 eroga 20w sui surround a 4 ohm
gribo
Messaggio Da madqwerty Lun 12 Apr 2010 - 22:03
mah, la butto lì senza certezza alcuna,
sono un po' scettico sul fatto che quell'ampli sia effettivamente più ciccio dei tuoi 20W (non so i tuoi 20, ma quei 30W su 8ohm mi sa che sono espressi a tassi di distorsione "no buono" Wink )
quand'anche, immagino che la potenza dei vari canali del tuo ampli HT sia miscelata in modo equilibrato tra tutti, e tu vorresti aumentare il livello dei canali surround?
oppure hai gli altoparlanti surround che clippano prima dei resto, e, mantenendo il solito volume, vuoi dar loro un margine di lavoro più ampio...boh Very Happy
come minimo ti serve di convertire il segnale ad alto livello che arriva dall'ampli, in un segnale a basso livello (tipico delle connessioni RCA)
qualche link a caso, ahimè non ho trovato alcun progettino DIY, credo che sia un circuitino molto molto semplice..
http://cgi.ebay.it/CONVERTITORE-SEGNALE-AMPLIFICATO-IN-RCA-STEREO-PRE-OUT-/270480915093#ht_3759wt_939
http://cgi.ebay.it/CONVERTITORE-DA-LINEA-ALTA-PER-CASSE-A-LINEA-BASSA-RCA-/260268656441#ht_4436wt_1165
http://www.caraudio.it/index.php?Mode=shop&Command=detail&PID=2738
