DIY Amplificatore a valvole per cuffia
+8
b.olivaw
giovyy
Ground Zero
green marlin
marcoacqui
aliens72
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: DIY Amplificatore a valvole per cuffia
a proposito: hai ancora il master delle basette che hai modificato tu? quelle del progetto iniziale so troppo piccole!!!
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
ti posso modificare il master in quanto non ho rifatto un altro circuito ma ho modificato quello. ho modificato anche l' alimentatore aggiungendo 2 condensatori da 1000uf in piu' di quello classico facendo diminuire il rumore in accensione non scariche ma il rumore di carica dei condensatori, unica cosa probabilmente faro' un mini antibump per l' accensione anche se e' molto molto basso dovuto sempre al carico dei condensatori di alimentazione
i dissipatori sono utili in quanto riduciamo di 15°-18° il surriscaldamento dei mosfet.
Ground Zero- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
complimenti vivissimi! come suona con le cuffie ?
si va bene per il master modificato!
all' inizio pensavo fosse una classica ciofeca di quelle che si trovano in rete....poi ho voluto tentare modificandolo etc...bhe' devo dire che ha un suono molto completo , si sentono anche le piu' piccole variazioni e la gamma suoni dal basso all' alto e' pulita e chiara. e' variato anche molto in base alla valvola di stadio pre ne ho provate molte alla fine la mia scelta e' caduta su una ECC82 siemens anno 1974 prima settimana di produzione e devo dire che rispetto a una elettroharmonix c'e' un abisso.
Ground Zero ha scritto:all' inizio pensavo fosse una classica ciofeca di quelle che si trovano in rete....poi ho voluto tentare modificandolo etc...bhe' devo dire che ha un suono molto completo , si sentono anche le piu' piccole variazioni e la gamma suoni dal basso all' alto e' pulita e chiara. e' variato anche molto in base alla valvola di stadio pre ne ho provate molte alla fine la mia scelta e' caduta su una ECC82 siemens anno 1974 prima settimana di produzione e devo dire che rispetto a una elettroharmonix c'e' un abisso.
dengs , scusa l'ignoranza ma c'era scritto sulla confezione della ecc82 che è stata fatta nella prima settimana di produzione delle medesime ?
allora le valvole provengono dalla collezione privata che mio padre segue dagli anni 50 vennero prese appena uscite e catalogate molte valvole che ho le ho prese appena uscite , quelle nuove russe e cinesi non mi piacciono ed hanno un processo costruttivo decisamente piu' scadente.
lo schema l'hai preso su diyaudioprojects.com che è un sito comunque autorevole! il progetto è ben documentato quindi difficile fosse una ciofeca. Comunque la tua realizzazione è molto curata, hai usato dei componenti di qualità, insomma hai fatto davvero un ottimo lavoro! ma perchè non ci fai vedere qualche tuo lavoro precedente (non ci credo se mi dici che questo è il tuo primo lavoro ! )
no, non e' il mio primo lavoro io di lavoro costruisco e riassemblo video giochi e soino collezionista, quindi progetto modifico etc....per gli amplificatori ne sto facendo prorpio uno adesso , ne ho fatti molti altri e con calma posso postare le foto...
ecco l' l' Auditube Headphone finito manca solo il logo che sto preparando.
bello! a me personalmente non piace tanto la protezione per la valvola. Ci sono delle "torrette" apposta molto carine!
ma questa è solo una questione di gusti"
avevo valutato quelle torrette ma le ha anche il cane e non mi piaceva molto l' idea, la torretta mi sarebbe piaciuta di piu' se fosse stata a valvola intera quindi montata a pannello con lo zoccolo in vista..
Ground Zero ha scritto:avevo valutato quelle torrette ma le ha anche il cane e non mi piaceva molto l' idea, la torretta mi sarebbe piaciuta di piu' se fosse stata a valvola intera quindi montata a pannello con lo zoccolo in vista..
il cane?
ce le ha anche il cane significa che su 100 impianti su 80 vengono montate e non mi andava di fare il clone, a mio vedere ' e' molto piu' omogeneo senza.
Molto carino ma quella valvola a vista montata in quel modo ....... non ce la vedo! Io l'avrei montata dentro il mobile e forse risultava anche più lineare.
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
ma a 12volt di alimentazione con una ECC82 che capacità di accettazione segnali ad alto livello ha sto finalino? Non si satura facilmente?
Questa mania di far funzionare le valvole (ma proprio una ECC82 poi?) a tensioni così basse proprio non la capisco... boh! Sarei curioso di ascoltarlo con le mie orecchie.
Però la realizzazione, nonostante le foto nella nebbia, è notevole, complimenti!
Su CHIFI di questo mese, con una configurazione valvole+mosfet in uscita hanno presentato un pre dall'impedenza di uscita bassissima! Ma non a 12volts di anodica!
piero7- Membro classe oro
la ecc82 si presta a lavorare bene anche con una alimentazione a 12v anche se e' ovvio che la gran parte delle valvole sono fatte per lavorare ad alta tensione, diciamo che e' stato un esperimento a mio avviso ben riuscito....con il teac P1260 con uscita a valvole e' uno spettacolo.. ricordo sempre che e' un "kit" da poco piu' di 100€ e per i miei gusti va' molto meglio di altri impianti headphone che ho avuto modo di ascoltare.
per l' estetica..bhe' ognuno ha i suoi gusti... a me piace cosi'...
@Piero7: mi daresti un aiuto riguardo al buffer?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:@Piero7: mi daresti un aiuto riguardo al buffer?
che buffer? N'altro magari a 1,5 volts spero di no
con questo ecco la mia postazione per ascolto in cuffie quasi terminata.
Anche io lo ho costruito!aliens72 ha scritto:Premetto che ho poca esperienza in elettronica e non ho mai fatto nessun progetto (solo un paio di cavi TNT shield).
Però volevo cimentarmi in qualche semplicissimo progetto per costruirmi un amplificatore a valvole.
Dal momento che non vorrei spendere magari 150€ per un kit che poi non riesco a costruirmi avrei trovato questo in rete:
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
Che ne dite è facile da costruire? Con le cuffie AKG 514 riuscirò a sentire il 'suono valvolare'?
Lo ho finito un mesetto fa; qui sotto la foto, la descrizione è sotto la foto. (la qualità dell img e un po scarsa l'ho hostata, spero di non far casini con le dimensioni eccc.)
[url=https://servimg.com/view/15749606/2]
il suono: è ricco di bassi; penso che ci sia anche parecchia distorsione ma ad ogni caso ha un suono morbido ed "eufonico" e mi piace molto; questa e la mia impressione e parlo da chi ha appena iniziato la sua strada nel mondo dell hifi(o forse meglio dire my-fi
). ad gni caso riesce a pilotare tranquillamente anche a volume molto alto le mie AKG 530, con 55 Ω di impedenza.
PS: se qualcuno avesse intenzione di costruirlo:i MOSFET non hanno bisogno di essere dissipati, se usate un alimentazione tradizionale(trafo+ponte diodi+ condensatore livellamento) STATE ATTENTI AL RIPPLE, dal momento che questo ampli ha un basso fattore di reiezione del ripple e se c'è ne anche pochissimo lo sentite in uscita. il ripple può essere abbattuto con un circuito stabilizzatore o un filtro LC.
Frabba- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.10.10
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Liceo
Impianto : iMac 27 / Cuffie AKG530ltd / In costruzione
vorrei sapere se qualcuno, esempio Ground Zero, potebbe postare lo schema dell'alimentatore, visto che servono tensioni abbastanza stabili.
A presto
IlBaroneRampante
A presto
IlBaroneRampante
IlBaroneRampante- Data d'iscrizione : 01.02.11
Impianto : Ancora niente
il filtro di alimentazione e' molto semplice :
trasformatore 15v minimo poiche' il 7812 chiede 3v per stabilizzare
poi di seguito 3 condensatori elna cerafine 1000uf 35v + 100n wima mks2
regolatore 7812
in uscita altri 100n wima e 1000uf cerafine 35v
regolatore 7812
» [VENDUTO] [VENDO] Amplificatore per cuffia/pre Little Dot MK II + una sbraca di valvole - 160€ + S.S.
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Help Valvole ampli cuffia
» Amplificatore per cuffia
» operazionale a discreti
Pagina 2 di 2
