superpro dac 707 e oversamplig
ciao ragazzi
volevo chiedervi un'informazione su questo dac
io ho la prima versione e volevo sapere se qualcuno di voi sa come viene trattato il segnale
io ho il dac collegato tramite cavo digitale coassiale alla m-audio revolution
per la musica liquida utilizzo foobar , con Kernel streaming per bypassare il mixer di windows
e output data format a 32 bit
se io ascolto un file flac a 44100 Hz il dac fa un oversampling a 192 KHz per poi fare un downsampling a 44100Hz?
se così fosse sarebbe opportuno fare un upsampling direttamete da foobar in modo da dargli in pasto files direttamente
a 192Khz?
Insomma vorrei sapere come lavora il dac per decidere se untilizzare resampler sox da foobar oppure no
grazie per l'aiuto
Giuseppe
a 192Khz?
grazie per l'aiuto
Giuseppe
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: superpro dac 707 e oversamplig
nessuno sa nulla
Impianto : Low cost
Ciao.
Il superpro è in grado di leggere info digitali fino a un max di 192KHz, 24Bit.
Non fa upsampling, sarebbe troppo bello .
Io lo utilizzo in questo modo:
windows 7 wasapi;
usb da pc a scheda m-audio (vecchiotta, regge fino ai 96KHz);
cavo coax s/pdif da m-audio a superpro;
upsampling via software (utilizzo j river) a 96 KHz.
Se la tua m-audio regge i 192KHz puoi tranquillamente utilizzare l'upsampling di foobar a 192KHz.
Saluti!
iperv
windows 7 wasapi;
Saluti!
iperv
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Setta tutto a 192 khz visto che il tuo DAC riesce ad arrivarci.merkutio ha scritto:nessuno sa nulla
Usa il SOX che è il migliore, a differenza del Bitperfect avrai pià "aria" nella scena con un leggero ampliamento del sounstage.
I migliori Resampler (dicono) che sono:iperv ha scritto:Ciao.
windows 7 wasapi;
Saluti!
iperv
SOX
r8brain
iZotope 64bit
Qui cmq puoi vedere come si comportano alla nei rispettivi test:
http://src.infinitewave.ca/
P.s: in pratica cambierei plug sostituendo j river con il SOX che c'è per foobar e lavora bene
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Dani81 ha scritto:Setta tutto a 192 khz visto che il tuo DAC riesce ad arrivarci.merkutio ha scritto:nessuno sa nulla
Usa il SOX che è il migliore, a differenza del Bitperfect avrai pià "aria" nella scena con un leggero ampliamento del sounstage.I migliori Resampler (dicono) che sono:iperv ha scritto:Ciao.
windows 7 wasapi;
Saluti!
iperv
SOX
r8brain
iZotope 64bit
Bella!
Adesso vedo un po'.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
ok grazie ragazzi
io uso sox e per adesso provo a 192KHz
l'aliasing è da selezionare oppure no?
Impianto : Low cost
Devi solo settare la frequenza desiderata e impostare la max qualità, poi tutto il resto a default.merkutio ha scritto:ok grazie ragazzi
Dani81 ha scritto:Devi solo settare la frequenza desiderata e impostare la max qualità, poi tutto il resto a default.merkutio ha scritto:ok grazie ragazzi
ti dicevo dell'aliasing perchè in rete su un forum straniero avevo trovato
un grafico in cui si notavano dei buchi nei picchi di segnale con resampling a 96 KHz
attivando l'aliasing il sinusoide tornava ad essere continuo
http://www.hydrogenaudio.org/forums/lofiversion/index.php/t%20%3C/t67376.html
grazie a tutti per le risposte
Impianto : Low cost
» Cd player solo cd player
» [VENDUTO] DAC SuperPro 707 prima versione - upgradato con OPA2132P 40€ spi
» [Vendo FE-BO ] Dac Poppulse Superpro 707 + Mogami W2964 - (€ 90,00)
» Superpro dac 707 usb
» Dac Superpro 707 e opa2132
