LA VERITA` SUI CAVI DI POTENZA (multifilare vs. treccia cat5)
+6
acvtre
RAMONE67
Charli48
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LA VERITA` SUI CAVI DI POTENZA (multifilare vs. treccia cat5)
scorpio92 ha scritto:Marco Ravich ha scritto:La mia idea era appunto proprio quella di farcelo !madqwerty ha scritto:le casse non hanno uno schermo..
Con quale scopo?
Avere tutta la catena
Comunque ho appena provato i due cavi fatti coi cat5, uno semibilanciato e l'altro no.
Il semibilanciato - come un po' m'aspettavo - "rende" meno (sembrerebbe particolarmente sulla sezione dei medio-bassi)...
L'ultima prova la vorrei fare con appunto la cassa schermata.
Ultima modifica di Marco Ravich il Lun 6 Set 2010 - 19:13 - modificato 1 volta.
piero7- Membro classe oro
spè.. bilanciato e schermato sono 2 concetti differenti...
il "bilanciato" si applica al trasporto del segnale (3 conduttori : metà segnale su uno , altra metà segnale invertita di polarità sull'altro, massa )
quando il segnale arriva a capolinea (e più capolinea di un diffusore.. ) non ha + senso parlare di bilanciato..
e i diffusori schermati già esistono (quelli per HT lo sono in maggioranza) schermati solo per la parte elettrica (il magnete) per far sì che i disturbi non escano dal magnete del diffusore..
un collegamento "bilanciato" prevede necessariamente 3 conduttori , e il diffusore ne ha 2 !
puoi fare un diffusore "schermato" , ma non puoi farlo "bilanciato" ..
a meno di non avere una doppia bobina sui coni, ma mi risulta si usi solo sui sub, e anche pochi..
cmq, essendo il segnale a capolinea, utilità ne vedo pochina..
sulla schermatura si può discutere, ma son 2 concetti diversi.
madqwerty- Moderatore
Ok, chiedo scusa, intendevo schermato (come dicevo sopra tutti gli schermi collegati fra loro) !
Pensavo di schermare i diffusori con l'alluminio. Che ne dite ?
In altre parole la configurazione attuale (cavo di potenza semibilanciato, cioè con la "terra" collegata solo all'ampli) mi sembra inefficiente...
Noto un po' di confusione...
Come dice giustamente madqwerty, non ha molto senso schermare i diffusori. In primo luogo, penso sia da precisare che la schermatura sui diffusori HT è di tipo magnetico, e serve unicamente ad annullare il campo magnetico generato dal magnete permanente dei coni più grandi affinché essi non generino problemi sui televisori a tubo catodico. Se non erro, questa schermatura viene effettuata sovrapponendo un ulteriore magnete a quello già presente nell'altoparlante, in modo da annullare (o ridurre a limiti accettabili) la loro emissione.
In ogni modo, l'idea di usare cavi bilanciati o schermati per il collegamento di potenza, mi pare non abbia utilità alcuna, in quanto dopo l'amplificatore non hanno luogo ulteriori amplificazioni elettriche, quindi il problema del rumore non si pone.
A me non è mai capitato di sentire rumore da dei diffusori scollegati...
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Una domanda: avete mai sentito parlare dei cavi triassiali?
No, la cosa è fatta al fine di avere una catena tutta schermata (diffusori > cavi > ampli) in quanto l'utilizzo che faccio io è (quasi) sempre vicino ad altre apparecchiature emittenti (es. PC, monitors, tastiera e mouse wireless, router, ecc) nonché cavi di trasporto segnali (USB, Firewire, rete, ecc): è, diciamo così, per "separare i due mondi"...scorpio92 ha scritto:In ogni modo, l'idea di usare cavibilanciati oschermati per il collegamento di potenza, mi pare non abbia utilità alcuna, in quanto dopo l'amplificatore non hanno luogo ulteriori amplificazioni elettriche, quindi il problema del rumore non si pone.
Mhmm... Ho capito... Si tratta di una "soddisfazione personale", giusto?
devi considerare che più il segnale acquisisce "energia" , lungo la catena audio, meno influente diventa l'influenza del disturbo (costante per definizione)Marco Ravich ha scritto:No, la cosa è fatta al fine di avere una catena tutta schermata (diffusori > cavi > ampli) in quanto l'utilizzo che faccio io è (quasi) sempre vicino ad altre apparecchiature emittenti (es. PC, monitors, tastiera e mouse wireless, router, ecc) nonché cavi di trasporto segnali (USB, Firewire, rete, ecc): è, diciamo così, per "separare i due mondi"...
non è un caso se i cavi di segnale sono per lo più tutti schermati, e i cavi di potenza per lo più non lo sono
cmq, fino all'ampli (compreso) è norma schermare, cavi di potenza schermati se ne possono fare, diffusori corazzati con 2cm di piombo connesso a terra pure..
Più che una soddisfazione personale è per capire dove investire e/o risparmiare (ad esempio, a quel che dite, comprare cavi di potenza schermati non serve)
Ma per i diffusori ?
Perché vedo che molti monitor da studio sono schermati magneticamente...
Dunque vorrei capire bene: lo schermo serve per l'interferenza fra driver o con l'esterno ? (es. cellulari)
Marco Ravich ha scritto:Più che una soddisfazione personale è per capire dove investire e/o risparmiare (ad esempio, a quel che dite, comprare cavi di potenza schermati non serve)
La schermatura magnetica dei diffusori, che non è una schermatura elettrica come quella di cavi ed amplificatori, serve ad evitare che il campo magnetico da essi generato possa infastidire monitor e televisori a tubo catodico.
Non so se esistono monitor (diffusori) amplificati schermati elettricamente, ma in quel caso la schermatura è solamente utile all'amplificatore ivi contenuto.
Schermare elettricamente un diffusore passivo non ha il benché minimo senso, in quanto in esso non avviene alcun tipo di amplificazione elettrica. Poi, la vedo dura schermare la parte anteriore...
Se vuoi toglierti il dubbio, avvicina un cellulare in chiamata ad un qualunque diffusore passivo o cavo di potenza per vedere se succede qualcosa.
» ma dei cavi di potenza con il cat5 senza treccia? coonfronto con cavo citofonico
» Mito e Verità sui cavi di potenza
» I miei primi cavi di potenza con cavo Cat5
» Realizzare una treccia con 4 cavi
» Cavo di potenza DIY TNT - Star vs Cat5
Pagina 2 di 2
