aiuto scelta DAC
+21
daniele
bru.b
Jimmuzzo
sandr77
Anto0182
gabry74
albamaiuscola
Charli48
fabrizio
Verbal72
ettore1969
fullhd1080
Cyan
poluca
fannaru
vastx
Jourawsky
25 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: aiuto scelta DAC
Cyan ha scritto:Ottimo, grazie mille.
Tieni conto che ha detta di molti il Gigaworks deve essere utilizzato con dei bei trafo (che costano una fucilata) e io in quella configurazione non lo ho mai sentito.
Comunque dovendo scegliere tra i due starei sull'audio-gd.
bru.b ha scritto:Ciao a tutti,
la mia gigawork è ferma in dogana
mi hanno chiesto li ssoldi per sdoganarla segnalandomi "valore non congruo".
Ho fornito tutte le info una settimana fà, spero non se la perdano..
Comunque..
Vorrei fargli una case, potreste darmi la dimensione della scheda LxAxP e l'interasse dei fori?
Secondo voi quanto dovrei abbondare con le dimensioni per eventuali futuri upgrade di ammennicoli vari?
Non ho capito se la dac seleziona automaticamente gli ingressi oppure devo remotare il selettore.
Grazie.
34€
un mese.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Ok, alla fine ho preso l'audio gd NFB-3 : http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB-2/NFB2EN.htm
Motivo?
Il gigawork monta il CS4398, l'nfb-3 monta il wolfson WM8741.
E' si vero che il chip dac non sia tutto il suono di un dac, ma è pur vero che il chip dac sia almeno il 30% del suono totale.
Guardavo e riguardavo questa pagina: http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
E per quanto quel CS sia ottimo, ci sta di meglio.
Il cs4397 dicono sia peggio del wm8740.
Su altri siti, ho letto confronti tra wm8741 e 8740, e tutto dicono che il primo suoni meglio. Kingwa (di audio gd) dice che il wm8741 ha il dettaglio dell'AD1852, ma la musicalità del wm8740.
Inoltre, l'nfb-3 ha ben 2 chip dac, rispetto al singolo cs4398.
Inoltre, il gigawork con opa627 e dir 9001 mi costava 270 dollari.
Questo dac invece è COMPLETAMENTE DISCRETO, e mi costa 350 dollari, incluso però il cavo della corrente e uno coassiale.
Moddare il gigawork con i trafo mi sarebbe costato uguale, ma dubito avrebbe suonato meglio, al massimo uguale.
Ne ho quindi approfittato di questa offerta limitata.
Quando mi arriva e lo avrò testato posterò le mie opinioni. Speriamo non faccia schifo . Anche se sarà impossibile fare una vera e propria recensione, visto che cambio completamente impianto.
Motivo?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
come fa a costare 270 dollari il gigawork se costa 89,99$ (senza trafo) oppure 119,99$ con il trafo +20$ di DIR9001?
Ma dove hai preso i prezzi?
http://stores.ebay.it/gigawork-shop
piero7- Membro classe oro
Stentor ha scritto:Cyan ha scritto:Sto valutando ora, anche il nuovo audio gd nfb-3. Costa 357 dollari spedito, dogana esclusa (facciamo un 20%).
Mi chiedo se sia meglio di un gigawork con opa627, e dir9001, che pago 270 dollari spedito, dogana esclusa.
Ad occhio che ne pensate?
Una domanda OT: la spedizione EMS di audio gd, è la migliore solo in Italia, o anche in Germania, per quel che riguarda il basso costo della dogana?
Ciao, sabato ho sentito suonare il DAC Audio GD DAC-19 (penso sia l'NFB-2) e andava, IMHO, MOLTO meglio del mio gigaworks con gli opa627.
la spedizione con EMS in Italia funziona bene perche' e' partner di SDA che e' una società delle Poste e quindi per quanto riguarda la dogana fa da sostituto d'imposta e i transiti sono veloci, per la Germania non so.
Stentor ha sentito il DAC19 coi Burr-Brown PCM1704UK (costa un po' di piu') pero' per il resto la costruzione del DAC e' identica.
Ciao e buon ascolto.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
piero7 ha scritto: come fa a costare 270 dollari il gigawork se costa 89,99$ (senza trafo) oppure 119,99$ con il trafo +20$ di DIR9001?
Non ho la skill per montare, nè proprio gli attrezzi per farlo. Da stasera non avrò nemmeno un cacciavite, dato che mi trasferisco.
Loro vendono la versione già montata, costa 250 dollari spedizioni incluse, 270 con il dir9001.
Ma anche se me lo costruissi io, sarebbe 119 con trafo, 20 di dir9001, 20-25 per gli opamp, 50 per il case, cablaggio non so quanto, ci sarebbe almeno un risparmio di 70 dollari si, ma ripeto, non posso montarmelo.
Cmq l'nfb-3 ha un circuito un po' inferiore all'nfb-2, che è quasi la copia del dac19. Anche se penso che la differenza principale dipenda alla fine, da toroidale vs. r-core (ovviamente imo). Il circuito d'alimentazione anche è diverso.
Speriamo però che sto dac mi stupisca, è forse il dac interamente discreto più economico al mondo, se non si considera il diy.
Cyan ha scritto:piero7 ha scritto: come fa a costare 270 dollari il gigawork se costa 89,99$ (senza trafo) oppure 119,99$ con il trafo +20$ di DIR9001?
Appena ti arriva rodalo bene e facci sapere
Stentor ha scritto:bru.b ha scritto:Ciao a tutti,
Comunque..
Grazie.
La selezione degli ingressi avviene mediante dei dip switch sualla board del dac. Per "remotare" il controllo puoi costruirti un semplice circuito con dei relè
Ora la dac sta funzionando dentro una scatola di cartone..
Mi sapresti dare indicazioni più precise per la costruzione di uno switch x gli ingressi?
Grazie.
Aune S6 Pro
Nel Giugno scorso ho postato lo schemino che ho usato io, qui:bru.b ha scritto:Mi sapresti dare indicazioni più precise per la costruzione di uno switch x gli ingressi?
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/commutatore-ingressi-per-dac-gigawork-t9504.htm
Per un'idea di come inscatolare il Gigawork, Florin e io abbiamo usato per i nostri un contenitore residuo di magazzino di Nuova Elettronica.
Vedi alcune foto di Florin in questo thread:
http://t-class.niceboard.org/diy-sorgenti-f77/tweaking-del-lm-dac3-v9-gigawork-t7476-15.htm#133054
Avevo cercato nel catalogo HI-FI 2000, senza trovare quello che faceva al caso nostro (tutti troppo grossi o troppo piccoli per contenere anche il/i trasformatore/i di alimentazione)...
Buoni ascolti!
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Nel Giugno scorso ho postato lo schemino che ho usato io, qui:bru.b ha scritto:Mi sapresti dare indicazioni più precise per la costruzione di uno switch x gli ingressi?
Buoni ascolti!
MOLTO MEGLIO della mia soluzione
Buoni ascolti!
Ciao Smanetton,
grazie per le info.
Potresti dirmi anche che selettore e dove potrei acquistarlo?
Non ho le competenze per un circuito a rele..
Ecco le immagini della scatola di cartone..:
Questo è quello che vorrei realizzare..:
Manca ancora la manopola del selettore.
Dimensioni interne 232x307x58.5
Lamiera sp. 1.5mm
Non ho ancora deciso la finitura se verniciato o inox satinato.
Aune S6 Pro
Fossi in te lo lascerei così... mooolto originale!bru.b ha scritto:Ecco le immagini della scatola di cartone..
A parte gli scherzi, complimenti per il progetto, davvero molto bello.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Il selettore è un economico "2 vie / 5 posizioni", di cui ho usato solo tre posizioni. Puoi trovarlo in qualsiasi negozio di elettronica (a Torino: Femet, GBC, Pinto...). Sono sicuro che anche a Ivrea lo trovi.bru.b ha scritto:Potresti dirmi anche che selettore e dove potrei acquistarlo?
Se vuoi andare sul figo, puoi prendere il meglio, un commutatore Palazzo, ma per me non ne vale la pena, per questo uso.
Bellissimo il progetto del contenitore. Il doppio guscio a "U" fa proprio una gran figura!
Lamiera sp. 1.5mm
Complimenti per il progetto !
p.s: ho visto che sei di Ivrea io sto a San Giorgio....
davidgilmour- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.08
Numero di messaggi : 34
la spugna che fa da schermo nello scatolo di cartone è bellissima!!!
Se vuoi spendere due soldi, senza fai da te, compra due opamp LM4562NA e togli quei 5532 che sono opamp abbastanza buoni in genere, ma su questo dac lo fanno suonare come un cesso.
E' un upgrade quasi night and day come differenza, altro che case sennò ne basterebbe uno solo di opamp (quello interno) e poi collegarti dalle uscite di questo ai connettori RCA.
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Secondo voi sono farlocchi?
Questo è il dir9001:
http://cgi.ebay.it/DIR9001-DIR9001PW-DIR9001PWR-on-SOIC-to-DIP-PCB-/110589786762?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bfaa3a8a#ht_743wt_1112
e questa una coppia di LM4562NA:
http://cgi.ebay.it/2-LM4562NA-LM4562-Dual-HiFi-Audio-Op-Amp-AUTHENTIC-IC-/330480121803?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf22677cb#ht_2058wt_943
Con una 20ina di euro dovrei cavarmela..
Ciao davidgilmour,
quindi ci conosceremo al prossimo meeting..
Aune S6 Pro
Smanetton ha scritto:Il selettore è un economico "2 vie / 5 posizioni", di cui ho usato solo tre posizioni. Puoi trovarlo in qualsiasi negozio di elettronica (a Torino: Femet, GBC, Pinto...). Sono sicuro che anche a Ivrea lo trovi.bru.b ha scritto:Potresti dirmi anche che selettore e dove potrei acquistarlo?
Questo?:
http://www.tubes.it/rotary_ita.htm
Aune S6 Pro
Sì!bru.b ha scritto:Questo?:
Oggi è arrivato il Musiland 01 us, incredibile ci ha messo solo 12 giorni senza dogana! yuppiii
Ho installato i driver dal cd, poi l'ho collegato tramite USB, ho impostato l'output su Foobar, ho smanettato un attimo con il controllo volumi del musiland prima di capire che devo selezionare "line" o "hp" a seconda che voglia usare le uscite rca o l'uscita per le cuffie..
Appena attaccato ho avuto la sorpresa di non sentire nessun rumore di fondo, si sente appena un fruscìo quando giro al massimo la manopola dello Scythe.
la prima prova d'ascolto l'ho fatta con le cuffie e devo dire che la differenza con la scheda audio di base non è evidente, ma la causa è probabilmente da attribuire alle cuffie.
Invece collegandolo allo Scythe la differenza è notevole, le basse frequenze che ascoltavo prima erano un rimbombo confuso, invece ora sono molto definite e piacevoli all'ascolto. Nel complesso la musica è nettamente migliorata si sentono dettagli che prima erano difficili da captare.
Inoltre ora la musica proviene frontalmente in maniera uniforme ( non so ome spiegarmi..) insomma prima si poteva distinguere il suono provenire dai diffusori invece ora è più mescolato, vabè non trovo le parole giuste...
Un'ultima cosa, io ho solo installato i driver dall'autoplay del cd e ho collegato l'hardware, ma dentro la cartella Software del cd ci sono diversi file, devo installare qualcos'altro ancora tra questi??
Poi sulla finestra dei volumi la lucetta su ASIO è spenta mentre è accesa quella WDM che non so cosa sia:
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Se non l'hai già fatto, estrai il contenuto dell'archivio "foo_out_asio.zip" e copia il file nella cartella "components" di Foobar2000. Poi crea un nuovo profilo ASIO seguendo questa guida.Jourawsky ha scritto:... io ho solo installato i driver dall'autoplay del cd e ho collegato l'hardware, ma dentro la cartella Software del cd ci sono diversi file, devo installare qualcos'altro ancora tra questi??
ok fatto tutto, grazie per il link e indirettamente grazie a Wasky
Però quando clicco su "COnfigure" al posto della finestra sotto mi compare un avviso che dice che l'hardware non è installato..
Ora su output ho: ASIO : Musiland Monitor Series(USB)
Scusa per l'ignoranza ma alla fine qual'è il vantaggio che si ha installando i driver ASIO?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
I driver ASIO migliorano sensibilmente la qualità del suono e servono per la riproduzione Bit-perfect
http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-emporium/88852-faq-what-bit-perfect.html
Numero di messaggi : 2531
Esatto. Se fai un confronto tra l'ascolto con i Windows Driver Model (WDM) e i driver ASIO ti renderai conto della differenza.wincenzo ha scritto:Scusa per l'ignoranza ma alla fine qual'è il vantaggio che si ha installando i driver ASIO?
Buon ascolto!
Saranno le mie orecchie o l'impianto nel suo complesso che non è il top del top ma non ho notato molte differenze nell'ascolto..
Ho appena fatto caso che dopo aver impostato i driver ASIO, sul mixer del Musiland la lucina sta fissa su 48kHz (current SR) anche se eseguo file a 96kHz..
Poi un'altra domanda, mi sembrava di aver capito che il Musiland avesse i driver suoi quindi è necessario usare gli ASIO?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
» Aiuto scelta DAC
» Aiuto scelta amplificatore per HT
» Aiuto scelta lettore cd
» Aiuto scelta blu ray spesa 50€
» [HELP] Aiuto scelta DAC max 500 euro
Pagina 5 di 6
