Estrazione tracce DVD
Saetta McQueen
Pedro
Estrazione tracce DVD Empty Estrazione tracce DVD
Messaggio Da Pedro Mer 6 Ott 2010 - 21:51
Ciao a tutti!
Ho in casa un paio di CD con allegato un DVD contenente la traccia del CD in alta definizione.
Ad esempio l'ultima riedizione di "Red" dei King Crimson o "a sense of loss" dei Nosound. Il primo è in formato DVD-A, mentre l'ultimo è un DVD normale. Anche alcune riedizioni dei Porcupine Tree hanno il DVD con la traccia a 24 bit.
E' possibile estrarre tali tracce in formato WAV o FLAC, naturalmente con la stessa risoluzione? Con quale software? Immagino che nel caso dei KC non sia possibile senza un lettore compatibile con il formato DVD-A, giusto? Oppure c'è qualche altra possibilità?
gg
Pedro
Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
Estrazione tracce DVD Empty Re: Estrazione tracce DVD
Messaggio Da Saetta McQueen Mer 6 Ott 2010 - 22:36
per il dvd-audio non so dirti nulla.
per il dvd video per prima cosa con dvd decrypter devi estrarre il contenuto del dvd in una cartella sull'HD.
poi con DGindex devi separare l'audio dai file .vob del dvd (open>seleziona tutti i .vob>ok; poi su audio>output method>scegli demux all track; infine file>save project). al termine ti ritrovi i file audio con la loro estensione. a secondo di cosa sono, dts o ac3, ci sono altri passi da seguire per la conversione in Wave.
per convertire il dts in wave pui seguire questa guida:
http://forum.doom9.it/viewtopic.php?t=7715
tempo fa l'ho seguita per creare un cd audio multicanale, partendo dal dts in alta risoluzione, di the dark side of the moon dei pink floyd, da leggere con il lettore dvd.
Saetta McQueen
Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Messaggio Da Masterix Mer 6 Ott 2010 - 22:42
Potresti provare con Xilisoft DVD Audio Ripper, suppurta sia i file WAV che OGG.
Oppure Video Music Extractor, con questo avresti l'output direttamente in FLAC.
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da Saetta McQueen Mer 6 Ott 2010 - 22:48
provati entrambi all'epoca. molto limitati come programmi e non riconoscevano il formato in ingresso se non ricordo male. mi pare che il secondo non permettesse di selezionare il flusso audio, in caso di più lussi, e la conversione avveniva verso i 16 bit/48khz.
comunque, ho trovato la procedura che ho seguito quando ho creato quello dei pink floyd. partivo da files 32 bit/96.000 khz e sono riuscito ad arrivare ad un 24 bit/44.100hz. di meglio non ho potuto fare ma i risultato è stato esaltante all'ascolto.
una volta estratti i dts, i passi sono questi per creare un cd audio multicanale in alta risoluzione (da leggere con il dvd mi raccomando):
1) convertire i file in wave mediante db power amp Music Converter. lasciare il resto delle caratteristiche come l'originale ( "as source")
2) aprire ogni file con Audition 3. per ogni file, avrete 5 tracce audio. salvate quelle relative ad ogni file in una cartella scegliendo il comando "file>salva tutto l'audio con nome". nel formato file scegliete "windows pcm (*.wav)" e nelle opzioni "24 bit compresso (tipo1, 24 bit). selezionare la casella "abilita ditering".
3) aprite ogni singolo canale di ogni singolo file audio con nero wave editor. andate su "modifica>converti tipo di campione". settate "velocità campione" a 44.100 (CD), profondità bit "24 bit (HQ mastering)", canali "mono", filtri antialias "preciso".
4) aprite "sur code cd dts pro", per ogni brano, caricate i vari canali rispettando l'ordine corretto. accertatevi che in basso a sinistra il tempo coincida con la durata del brano, scegliete una cartella di destinazione e cliccate su encode.
5) infine masterizzate il tutto come cd audio con qualunque software di masterizzazione. io ho usato nero.
Saetta McQueen
Messaggio Da Pedro Lun 1 Nov 2010 - 18:08
Ho scoperto che i DVD-A si possono leggere/estrarre anche con Foobar!!!
C'è un apposito plugin foo_input_dvda.dll e, se necessario, il dsp che converte il 5.1 in stereo (altrimenti a me non funziona).
Ma c'è qualcosa che foobar non riesce a fare?????
gg
Pedro
Provincia : CO
Messaggio Da Saetta McQueen Lun 1 Nov 2010 - 20:51
a che risoluzione li fa uscire ?
Saetta McQueen
Messaggio Da Pedro Lun 1 Nov 2010 - 23:48
Saetta McQueen ha scritto:a che risoluzione li fa uscire ?
a quella che trova sul dvd-a
gg
Pedro
Provincia : CO
Messaggio Da Marco Ravich Mar 2 Nov 2010 - 2:02
Pedro ha scritto:C'è un apposito plugin foo_input_dvda.dll e, se necessario, il dsp che converte il 5.1 in stereo (altrimenti a me non funziona).
Ottimo, è pure open source ed aggiornato !
http://sourceforge.net/projects/dvdadecoder/
EDIT: sennò c'è pure questo > http://dvd-audio.sourceforge.net/
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6055
Provincia : MC
Impianto : i5 12600 > Topping E50 (TRS) > Behringer A500 > DCSk 4mm² > ESB 7/09
https://www.forart.it/
Messaggio Da fuscusmic Mar 2 Nov 2010 - 11:46
Pedro ha scritto: "a sense of loss" dei Nosound
Offtopic: mica male a sense of loss...
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da Barone Rosso Mar 2 Nov 2010 - 12:08
Prova con anyDVD.
