Stand diffusori
+5
Patrick
Alessandro LXIV
fabrizio
9 partecipanti
Stand diffusori
Ciao a tutti, un consiglio
Cosa posso mettere all'interno degli stand per diffusori, dovrei appesantirli
Non riesco a trovare i pallini di piombo
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
Re: Stand diffusori
Se vai al link vendono questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=120
per risparmiare, vai un un negozio edile e compri della sabbia da fiume (quelli di mare avendo la salsedine corrode)
Poi la metti in forno con una teglia e la fai asciugare bene bene (c'è sempre il rischio umidità)
Quando si è raffreddata la metti negli stand
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Re: Stand diffusori
Ti segnalo alla Clerici....nd1967 ha scritto:....Poi la metti in forno con una teglia e la fai asciugare bene bene (c'è sempre il rischio umidità) Quando si è raffreddata ......
Numero di messaggi : 5173
Re: Stand diffusori
Come ti ha già detto Andrea, la sabbia di fiume è ottima, ma se vuoi usare i pallini di piombo li trovi in una qualunque armeria. Li vendono a peso, e costano molto meno del filler specifico.fabrizio ha scritto:Non riesco a trovare i pallini di piombo
Chiedi pallini n°12, sono quelli più piccoli, da 1,5 mm di diametro.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Stand diffusori
Consigliano di metterli di due misure diverse ....Masterix ha scritto: i pallini di piombo li trovi in una qualunque armeria. Li vendono a peso, e costano molto meno del filler specifico.
Ultima modifica di nd1967 il Sab 16 Ott 2010 - 16:22 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Re: Stand diffusori
Lettiera per gatti. Costa poco, pesa ed è fatta apposta per restare asciutta.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: Stand diffusori
Per evitare risonanze? In questo caso, la soluzione perfetta sarebbe un mix al 50% di sabbia e piombo.nd1967 ha scritto:Consigliano di metterli di due misure diverse ....
Re: Stand diffusori
Grazie per le risposte
Avevo letto che gli stand devono essere riempiti a meta' per evitare che il suono diventi troppo cupo, che ne pensate !
Odac - pc
Re: Stand diffusori
MMMMMM.... che gli stand facciano cambiare il suono mi pare sia un po' una paranoia audiofila...fabrizio ha scritto:Grazie per le risposte
allora dovresti riempire a metà anche i mobili della stanza
Gli stand si riempiono per evitare vibrazioni che possono danneggiare il suono tutto qui
nd1967- Moderatore
Re: Stand diffusori
Si sente tutto e il contrario di tutto
Ho letto addirittura su questo forum che a Palermo non si trovano i pallini di piombo !
Odac - pc
Re: Stand diffusori
fabrizio ha scritto:Ho letto addirittura su questo forum che a Palermo non si trovano i pallini di piombo!
Re: Stand diffusori
fabrizio ha scritto:Si sente tutto e il contrario di tutto
Bella questa! Sai com'è, vanno a ruba! E' un articolo molto richiesto!
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Re: Stand diffusori
Solo pallettoni...
Non farti eccessive paranoie, la sabbia è eccellente e ben smorzante. L'importante è effettuare l'operazione a luna calante dopo aver sacrificato un giovane gallo...
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.05.09
Numero di messaggi : 117
Provincia : metereopatico
Occupazione/Hobby : troppo di tutto
Impianto : CDP Pioneer usato come meccanica; DAC Topping D50; pre/finale Naim nac92+nap90; DALI 2 vie (provvisorie).
Re: Stand diffusori
salve, posto qui per non aprire un altro 3d dato che l'argomento è attinente...
cosa consigliate di mettere tra diffusore e stand in legno?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Stand diffusori
Per me dipende da come suonano i diffusori e da quello che vuoi ottenere, quel che ci metti sotto "corregge" il suono.cucicu ha scritto:salve, posto qui per non aprire un altro 3d dato che l'argomento è attinente...
Re: Stand diffusori
premetto che lo stand ha punte e sottopunte, e il diffusore è poggiato direttamente su di esso...
potresti farmi un riepilogo delle alternative che ho?
Re: Stand diffusori
feltrini, gommini siliconati batti-sportello, cubetti di grafite ad alta densità, ed io sto provando anche cubetti di plastica (difficile spiegarti quale), listelli sovrapposti di compensato, ma in rete ho visto anche listelli svrapporsti di sughero, ognuno di questi anche in abbinamento 2 di un tipo 2 di un altro o magari i feltrini tra grafite e legno dello stand o quello che gira di provare, provoca dei cambiamenti del suono, così come provoca cambiamenti il posizionamento delle casse, distanza dal muro, altezza da terra, inclinazione, direzione verso l'ascoltatore....almeno questo è quello che riscontro con le mie casse, insomma devi sperimentare. Ora ti devo lasciare, ci si risente dopodomani perchè domani sono fuori.
Re: Stand diffusori
Alessandro LXIV ha scritto:feltrini, gommini siliconati batti-sportello, cubetti di grafite ad alta densità, ed io sto provando anche cubetti di plastica (difficile spiegarti quale), listelli sovrapposti di compensato, ma in rete ho visto anche listelli svrapporsti di sughero, ognuno di questi anche in abbinamento 2 di un tipo 2 di un altro o magari i feltrini tra grafite e legno dello stand o quello che gira di provare, provoca dei cambiamenti del suono, così come provoca cambiamenti il posizionamento delle casse, distanza dal muro, altezza da terra, inclinazione, direzione verso l'ascoltatore....almeno questo è quello che riscontro con le mie casse, insomma devi sperimentare. Ora ti devo lasciare, ci si risente dopodomani perchè domani sono fuori.
ok, grazie
Re: Stand diffusori
Boeriiiii
emmeci- Membro classe oro
Re: Stand diffusori
si, ci stavo pensando
ora mando mio fratello a fare un pò di spesa
Re: Stand diffusori
ho appena piazzato i boeri....funzionano! sembra siano sparite tutte le armoncihe in basso... ora è meno boomy
very good!!!!
very good!!!!
Re: Stand diffusori
Cucicù... tu alle 6:58 pm hai spedito tuo fratello a comprarli, alle 7:13 pm li hai montati e collaudati???!!! Ma chi siete... Mandrake e suo fratello???
Mauro
Mauro
Re: Stand diffusori
emmeci ha scritto: Cucicù... tu alle 6:58 pm hai spedito tuo fratello a comprarli, alle 7:13 pm li hai montati e collaudati???!!! Ma chi siete... Mandrake e suo fratello???
Mauro
no, è che abito a 50 metri dal Brico...
Re: Stand diffusori
stamattina ho modificato le punte dello stand, passando da 4 a 3 per ragioni di pavimento storto e così via. ora che le basi sono più stabili, praticamente immobili, mi sono accorto che lo stando oscilla un pò, ma non è la bsa, quanto piuttosto il "pilone" centrale. ora, avrei pensato di mettere una "squadretta" a L 4cm x 4 bella spessa tra base inferiore e pilone centrale, sul lato posteriore di questo.
quale potrebbe essere una soluzione esteticamente più gradevole rispetto alla squadretta zincata?
sotto uno schema dello stand (scusate l'eccessiva accurratezza)
Re: Stand diffusori
Non hai una foto degli stand?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Stand per diffusori
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
» Appesantire gli stand per i diffusori?
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
