Open Baffle con Ciare CH250
+40
BITUME
my-avatar
freeheart_m
sliding
ph250
globe81
fabrizio
plankg
mauz
jankovic
ITACA
aris69
embty2002
gabry74
Orazio Privitera
albamaiuscola
Jimmuzzo
vastx
Easlay
Dreamflyer
winser
sondav
gabriele
FiScHiA
ilfungo
bru.b
44 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Open Baffle con Ciare CH250
Vincenzo ha scritto:2.2 - Trattamento dei coni.
Questo è vero DIY !
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Grazie di a tutti! mi date la carica per continuare
sei un grande!!!!!!! ricordalo!!!!!....e spero che non ci lascerai più
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Sei uno spettacolo! non finirò mai di imparare, sono curioso di vedere il risultato finale e sentire le tue impressioni su come suona
Buon "Lavoro" ... divertimento
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
2.3 - Rivestimento del magnete.
Ormai un classico nel tweaking dei largabanda. Sono già stati usati i più svariati sistemi, dal panno al cardato di lana, dal poliuretano all'acrilico... Dovendo rimanere esteno, occorre un sistema esteticamente gradevole.
Prima di tutto ho realizzato un cerchio di poliuretano espanso adesivo da 1cm e l'ho incollato sul fondo, sopra l'etichetta. Con il "gray tac", come lo chiamano gli audiofighi , ovvero il mastice per lavelli, ho rivestito il magnete lateralmente, aiutandomi con gli attrezzi per la plastilina. Se il mastice è troppo duro da lavorare, basta scaldarlo con la pistola ad aria calda.
Con dell'acrilico a fibre lunghe da 2cm di spessore (tipo MDM2 della Monacor, per intenderci) ho poi creato un anello di fonoassorbente, incollandone le estremità con della colla vinilica. Ed ecco il risultato!
Il resto del cestello verrà rivestito esteriormente con del mastice per lavelli per metà grigio e per metà bianco.
[continua...]
sono letteralmente AFFASCINATO dalle modifiche che stai facendo... non avevo nemmeno immaginato si potessero fare tante modifiche ad un AP...
complimenti, sei forte!
seguo per estrema curiosità!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Vincè... che dire... complimentoni!
Non vediamo l'ora di sentirlo
Una domanda, perchè rivestire il magnete? E perchè nei largabanda e non nei normali AP?
Vincenzo ha scritto:2.3 - Rivestimento del magnete.
Ormai un classico nel tweaking dei largabanda...
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Ti faccio rispondere direttamente da Tony Gee:vastx ha scritto:Vincè... che dire... complimentoni!
Non vediamo l'ora di sentirloVincenzo ha scritto:2.3 - Rivestimento del magnete.
In questo caso non c'è cabinet, ma la situazione non è migliore: l'emissione posteriore è libera e ascoltiamo le riflessioni e diffrazioni direttamente. Solo sui fullrange e i midrange perché sui woofer avrebbe poco senso, viste le frequenze chiamate in gioco.humblehomemadehifi.com ha scritto:The magnet [...] forms a large reflective surface, covering it with felt will reduce the amount of upper-mid and high frequency energy reflected in the cabinet
Grazie a entrambi
Da pignolo....Anch'io ti faccio i miei complimenti...foto bellissime e lavori esemplari...
Numero di messaggi : 1687
2.4 - Foam tra wizzer e cono.
Per evitare il classico "buco" tra cono grande e piccolo, dovuto alle diffrazioni tra i due e per attenuare le onde stazionarie, si può utilizzare un anello di materiale smorzante. In pratica, tra un cono e l'altro, si applica una striscia di foam, acrilico, gommapiuma o simili. Volendo evitare di aggiungere altra massa al cono, ho utilizzato un foam leggerissimo normalmente previsto per eliminare gli spifferi nelle finestre:
Adesso manca solamente l'ogiva!
Sto intanto cercando di disegnare il mobile...
L'idea è quella di dare un look vintage anni '60 al pannello, che misurerà circa 70X100 cm. Vorrei più o meno farle assomigliare alle mitiche Quad ESL57:
In pratica vorrei rivestire la parte anteriore del pannello con un grillcloth che replica quello dei vecchi amplificatori Marshall. In rete c'è l'imbarazzo della scelta. Qualche esempio:
Gli angoli superiori e inferiori del pannello verranno stondati, i laterali lasciarti a spigolo vivo e poi ricoperti da un listello di massello:
La tela verrà fissata sulla parte posteriore del pannello, preventivamente spruzzata di antirombo. I supporti per tenere in piedi e angolato il pannello verranno autocostruiti.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
[continua...]
roba da matti.... non ritenevo possibili certe modifiche ad un AP... sei un artista... null'altro da dire... complimenti!
Cavi autocostruiti
Bel lavoro davvero Vincenzo, complimenti. Domanda: per dimensionare il baffle hai usato qualche programma o hai fatto tutto ad orecchio?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Per fortuna questo è un driver molto utilizzato per questi scopi: in rete si trova già parecchio materiale a riguardo. I sistemi più convincenti sono il baffle grande con driver decentrato e il baffle piatto e il sistema con le ali laterali (un po' come quello realizzato da Gennaro). Un confronto di tutti i sistemi con relative risposte in frequenza misurate si trova sul sito di Troels Gravesen.albamaiuscola ha scritto:Bel lavoro davvero Vincenzo, complimenti. Domanda: per dimensionare il baffle hai usato qualche programma o hai fatto tutto ad orecchio?
EDITATO da Modqwerty
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 25 Ott 2010 - 1:34 - modificato 1 volta.
Grazie tastiera modificata!
Dicevo... Con il mastice per lavelli si rivestono anche i montanti del cestello.
2.5 - Applicazione dell'ogiva.
Le mie ogive sono in plexyglass, ma vanno bene anche in altri materiali plastici, legno, allumunio, ottone... L'importante è che le quote siano sempre le stesse. Ho usato la UHU Extraforte, abbastanza comune nei supermercati.
Bisogna prestare estrema attenzione nel non esagerare con la colla: una sola goccia tra magnete e supporto della bobina e l'altoparlante potrà fare un bel viaggetto alla discarica comunale.
Adesso si può passare alla terza fase: la realizzazione del mobile.
[continua...]
Spettacolo Vincè...
Gran bel Lavoro Vincenzo
sono curioso di sapere come suoneranno
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Grazie Orazio. Se passi da Palermo sei il benvenuto sempre
Come rivestimento potrei anche utilizzare la Sonotex colorata, a discapito però dell'effetto vintage:
domanda (da perfetto 'gnurànt ) in merito all'ogiva : così facendo (questa, o altre ipotesi) non si incrementa in modo sensibile il peso dell'equipaggo mobile? questo appesantimento (a parità di motore magnetico) non impatta in senso negativo sulle prestazioni dall' AP?
madqwerty- Moderatore
No, perché l'ogiva non è incollata sul cono ma sul magnete. Il peso che si perde con l'eliminazione del parapolvere lo ri recupera con la colla vinilica e il damar applicati sul cono. La schiuma praticamente non ha peso.madqwerty ha scritto:pregoVincenzo ha scritto:
GrazieVincenzo ha scritto:Grazie Orazio. Se passi da Palermo sei il benvenuto sempre
vintage:
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
nooooooo! l'effetto vintage era superlativo! qualcosa di veramente originale....
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Ma meno "trasparente dal punto di vista sonico. Ormai è tardi: tela blu ordinata.gabry74 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Grazie Orazio. Se passi da Palermo sei il benvenuto sempre
capìu (un po' come le mie vecchie indianalàin )Vincenzo ha scritto:No, perché l'ogiva non è incollata sul cono ma sul magnete.
Spettacolo Vincenzo!!!
un'altro motivo per passare da Palermo!!!
Numero di messaggi : 1361
Oggi ho trovato il materiale che mi mancava per fare i pannelli. Nel prossimo week-end mi metto al lavoro
» open baffle con Ciare CH 250 consigli
» Progetto per open baffle
» Progetto Tipolo Open Baffle
» Progetto open baffle Hawthorne 15"
» Driver Tannoy da 15" in open baffle
Pagina 1 di 7
Oggi alle 19:16 Da Silver Black
Oggi alle 18:55 Da Zio
» Nooo, pure Valleggi no !
Oggi alle 18:16 Da giucam61
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
