Open Baffle con Ciare CH250
+40
BITUME
my-avatar
freeheart_m
sliding
ph250
globe81
fabrizio
plankg
mauz
jankovic
ITACA
aris69
embty2002
gabry74
Orazio Privitera
albamaiuscola
Jimmuzzo
vastx
Easlay
Dreamflyer
winser
sondav
gabriele
FiScHiA
ilfungo
bru.b
44 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Open Baffle con Ciare CH250
3.0 - Il mobile
Ho utilizzato MDF da 16mm. Verrà ricoperto da entrambi i lati con antirombo e poi verrà fissata la tela azzurra sul frontale e due listelli di massello sui fianchi.
Scusate la scarsa qualità delle foto, ma non sto molto bene.
I supporti sono dei piedi in acciaio da 30 cm di lunghezza. Verranno riempiti con sabbia sfruttando il foro filettato M10 che normalmente viene utilizzato per i piedini regolabili. Sotto il bordo del pannello verrà incollata della guarnizione in foam per gli infissi.
[continua...]
Vincenzo per fare i fori tu cosa usi???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Ho usato la fresatrice verticale che mi hai consigliato: è molto valida e facile da usare.rattaman ha scritto:Vincenzo per fare i fori tu cosa usi???
ti sei costruito una dima ho usi una maschera per fare i cerchi.
Provincia : NA
No, uso il distanziatore in dotazione. Tra gli accessori forniti c'è un puntatore: una volta avvitato sul distanziatore si fissa quest'ultimo alla lunghezza del raggio, si segna il centro sul legno e si inserisce lì la punta, previa foratura con punteruolo. Poi si procede alla fresatura, sempre in senso contrario al verso della fresa, facendo fulcro sul centro. Nelle istruzioni è descritto come "fresatura archi" o simile...rattaman ha scritto:ti sei costruito una dima ho usi una maschera per fare i cerchi.
Vincenzo che fresatrice è?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Bosh POF1200. Costa circa un centone.albamaiuscola ha scritto:Vincenzo che fresatrice è?
si ma il raggio minimo che puoi eseguire qual'è??
Provincia : NA
Vincenzo ha scritto:Bosh POF1200. Costa circa un centone.albamaiuscola ha scritto:Vincenzo che fresatrice è?
Grazie. Io per i miei baffle "di rodaggio" ho usato la vecchia tecnica del trapano-punta finissima-tanta pazienza: tracci la circonfrernza, e fai tanti forellini ravvicinati lungo la stessa. Poi, con un colpetto di mano, togli il disco e il foro è bello che pronto. Carteggi le irregolarità e viene pure bene
Però per il baffle definitivo mi sa che mi rivolgerò a chi di dovere, semplicemente perchè non ho tempo
Impianto : x
Non l'ho qui, Gennaro. Potrò risponderti più tardi quando passerò dalla campagna.rattaman ha scritto:si ma il raggio minimo che puoi eseguire qual'è??
Che belli!!! Sono i driver Visaton?albamaiuscola ha scritto:Grazie. Io per i miei baffle "di rodaggio" ho usato la vecchia tecnica del trapano-punta finissima-tanta pazienza: tracci la circonfrernza, e fai tanti forellini ravvicinati lungo la stessa. Poi, con un colpetto di mano, togli il disco e il foro è bello che pronto. Carteggi le irregolarità e viene pure bene
Zi zi Visaton B200. li ho prima provati in 3 diversi baffle di cartone, di diverse grandezze, per sentire quanto potevano scendere. Nada, compatibilmente con il mio ambiente, non ci siamo.
Quindi mi sono fatto un baffle in mdf temporaneo per godermeli un pò e farli rodare finchè non arrivano i "fratellini" ... ... gli Eminence Alpha 15
http://eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=ALPHA-15A&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=2
il progetto finale sarà pari pari a questo
http://www.iol.ie/~waltonaudio/ob.html
ma con questa foggia
quando sarà tutto pronto farò un report completo
P.s. ... i Visaton sono incredibili...
Impianto : x
Alba peccato per il tuo ambiente cosi piccolo non ti godrai mai al max la loro potenzialità io con i ciare ch250 nella mia micro stanza facevano ...poi spostato nel salone mamma mia tutta altra cosa!!!!!!
Provincia : NA
eh si con i baffle il posizionamento è fondamentale... davvero fondamentale, perchè le rifrazioni non si "tagliano", ma si ascoltano pure quelle...rattaman ha scritto:Alba peccato per il tuo ambiente cosi piccolo non ti godrai mai al max la loro potenzialità io con i ciare ch250 nella mia micro stanza facevano ...poi spostato nel salone mamma mia tutta altra cosa!!!!!!
Lo so bene... ma tra meno di un anno conto di trasferirmi in una casa "abitabile" (ergo, più di 50mq...): li ho voluti anche per quello.
La disposizione in sala può anche cambiare comunque: se li posiziono sul lato corto, posso tenerli a circa 1m dalla pareti laterali, 1,5m da quella posteriore.
Già così però, a 60m dalla posteriore e (rispettivamente per i dx-sx) 60cm / spazio aperto dalle laterali sono totalmente scomparsi all'ascolto (sempre che la registrazione lo permetta).
Impianto : x
interessante!albamaiuscola ha scritto:Lo so bene... ma tra meno di un anno conto di trasferirmi in una casa "abitabile" (ergo, più di 50mq...): li ho voluti anche per quello.
Mi ricordo che Derek faticò non poco per trovare un baffle soddisfacente. Il suo riferimento restavano sempre le quasi-clone delle Hammer-Dynamics (LB Eminence Beta e Fostex FT17H), a suo parere eccellenti.
Purtroppo ho perso i contatti da tempo e non so cosa utilizzi adesso. Ricordo solamente che si era pentito di avere venduto i Goodmans...
Buona costruzione!
Buona costruzione!
3.1 - Ascolto prototipi.
I pannelli sono stati sistemati in una stanza rettangolare di dimensioni medio-grandi, sul lato corto. L'impianto di prova è il seguente:
Sorgente: Xtreamer Sidewinder con connessione lan (files in formato flac a 16 e 24 bit)
Dac: HifiDIY PCM1793 modificato con alimentazione a pile (collegamento Toslink)
Buffer: Pomice con OPA627 alimentato a pile
Finale: Ossidiana (clone hard-wired del GainCard con LM3875)
Cavi di segnale: DIY con Tasker C208
Cavi di potenza: Axiomedia 2X4mm
Le modifiche si fanno sentire, eccome! La gamma medioalta è molto più neutrale, con un dettaglio impressionante. La cosa naturalmente più "diversa" da un diffusore chiuso è la scena: ENORME! profondissima e larghissima. I diffusori spariscono completamente. Non hanno bisogno di alcun tweeter e i medi non sono invadenti. Altra sorpresa: la gamma bassa non è per nulla come le aspettative: c'è ed è abbastanza profonda, ma soprattutto piena e velocissima, senza nessuna risonanza. La sensibilità è alta (circa 96dB) e il GC non soffre affatto il carico da 4 Ohm.
Difetti: resta una leggera colorazione della gamma medio-alta, ma niente a che vedere con il driver non modificato. E non ne trovo altri!
Ho deciso di realizzare la versione definitiva (visto che non me ne libererò così facilmente) in multistrato di betulla o okumé da finire a turapori+cera e lasciare i driver a vista anziché coperti di tela azzurra.
Avrei bisogno del vostro aiuto per realizzare i supporti: così non mi convincono affatto... Idee?
Ciao a tutti e buona Musica!
Vincenzo ha scritto:La cosa naturalmente più "diversa" da un diffusore chiuso è la scena: ENORME! profondissima e larghissima. I diffusori spariscono completamente.
Anche per me il dipolo è stato amore a primo ascolto... stesse impressioni
Io sto tentando di coniugare la scena, l'ariosità e l'eleganza del dipolo con un basso bello frenato e un mediobasso tosto: verdemo ... buon lavoro intanto!
Impianto : x
miii, troppo putente!!Vincenzo ha scritto:Bosh POF1200. Costa circa un centone.albamaiuscola ha scritto:Vincenzo che fresatrice è?
io ho la 500!
però mi sarei buttato su DeWalt o CMT, ad avere i dindi...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Grazie!albamaiuscola ha scritto:Vincenzo ha scritto:La cosa naturalmente più "diversa" da un diffusore chiuso è la scena: ENORME! profondissima e larghissima. I diffusori spariscono completamente.
ideee....Vincenzo guarda queste che dici??? per me sono da
Vincenzo una mia curiosità ma secondo te il multistrato di okumè e alla pari con il betulla come resa oppure peggio???
Provincia : NA
Troppo complicato... Quello è un tre vie, il mio un monovia minimalista. Bello, però!rattaman ha scritto:ideee....Vincenzo guarda queste che dici??? per me sono da
Penso che alla fine farò un supporto centrale simile, l'unico a non influenzare il pannello.
L'okumé è rigido e pesante, forse un po' meno della betulla, ma è più scuro e adatto ad ambienti dove la betulla striderebbe. Molti lo considerano alla pari della betulla, io non ho esperienza diretta se non "tattile".
Vincenzo ha scritto:Troppo complicato... Quello è un tre vie, il mio un monovia minimalista. Bello, però!rattaman ha scritto:ideee....Vincenzo guarda queste che dici??? per me sono da
Complicato?? si può semplificare moltissimo.....e poi a te nulla è impossibile
Provincia : NA
Ragazzi smettetela ,neanche il tempo di finirne un paio che gia mi sta venendo voglia di farne altri
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
CARMELOOOOOOO!!!!! CALMATI!!!!!!!!!
Provincia : NA
» Consiglio su open baffle CIARE CH 250
» Progetto per open baffle
» Progetto open baffle Hawthorne 15"
» Driver Tannoy da 15" in open baffle
» Rattaman - Ciare CH250
Pagina 3 di 7
