Per iniziare Scythe SDAR-2000...
Patrick
acvtre
handros
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
...poi per continuare?
Finalmente il mio primo post legato a quello che effettivamente mi frulla in testa da quando Vi ho trovati su questo forum (e bentrovati!!! ).
La mia intenzione sarebbe costituire per step un piccolo impianto da abbinare ad un PC come sorgente, iniziando come avete letto dall'ampli (da usare inizialmente senza DAC, per capire/sentire le differenze, voglio che sia anche una esperienza di comprensione),e ovviamente i diffusori.
Prima ero indeciso se puntare sulla semplicità di un ampli inclusivo di DAC (tipo Icon), ma poi ho capito che sarebbe stato troppo restrittivo come possibilità di upgrade e prove/esperienze.
Quindi, ora i diffusori...
Sono abbastanza indeciso, ma effettivamente non ho fretta, quindi provo a mettere due righe di cosa vorrei, in modo che chi vorrà potrà con maggior ragione aggiungere le sue considerazioni o consigli:
1) dovendo giocoforza restare sistemati a scrivania, non mi serve che scendano per forza a frequenze infernali (inutile che lo facciano, se poi devo diventare matto pre eventuali vibrazioni/risonanze, etc...comunque chiarisco subito che verranno adeguatamente isolati/disaccoppiati o quel che servirà/funzionerà meglio; tra l'altro mi devono giusto arrivare dei cubetti di grafite [thanks to Stentor! ];
2) le dimensioni, di contro, sono un problema relativo, fino a H 40 x L30 dovrei starci;
3) non credo mi possa servire effettivamente molta sensibilità, li userei in campo mooolto vicino (1mt), quindi i W dello Scythe potrebbero essere anche abbondanti (comunque devo provarlo con le 753 per farmi una idea)...a meno di diffusori che abbiano la caratteristica di "entrare in coppia" solo oltre un certo numero di watt in entrata!
4) agganciandomi al punto 1, mi posso adeguare tranquillamente a rinunciare a qualcosa in quantità (W, dB, Hz) preferendo qualità (chiaramente, legato al budget), puntando su dettaglio, apertura, ariosità, articolazione, velocità come parametri principali (oddio, un pò di dinamica, anche...);
5) non ho timori reverenziali di sorta verso usato, acquisti esteri, acquisti strani (salvo magari la tendente zero rivendibilià) o scelte tecnologiche;
6) in teoria preferirei restare su qualcosa di relativamente odierno, giusto per fare nuove esperienze con materiale aggiornato, ma come dicevo nel punto precedente, anche l'usato o addirittura il vintage (di eccellenza, magari) non guasta;
7) non voglio/devo necessariamente impiantare qualcosa di definitivo (altrimenti poi la parte di gioco muore subito ) quindi, se vi va, sbizzarritevi pure;
8 ) come dicevo all'inizio, non ho fretta , quindi poi non aspettatevi in tempo zero acquisti e recensioni non vogliatemene anche se ovviamente farò il possibile per rendere maggiormente partecipativa e utile anche la mia presenza sul forum mica posso solo sfruttarvi!
9) ecco, magari imparare ad essere meno prolisso
Numero di messaggi : 2491
Provincia : Parma
Re: Per iniziare Scythe SDAR-2000...
Ti sei dimenticato di dirci una cosa...
Quanto hai intenzione di spendere?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
beh, avendo scritto all'interno del "300€"
Almeno, quello è il budget iniziale entro il quale vorrei provare a stare (mi sono più che altro dato un limite, per non esagerare e snaturare del tutto la logica della cosa).
Poi chissà, strada facendo...
Provincia : Parma
Per ora (diffusori) sul nuovo, che possa stare nel budget, non mi viene nulla...o forse "mentalmente" parto da troppo in alto
Provincia : Parma
Ma 300 euros solo per le casse.. o per tutto l'impianto?
Tutto...ma se sforo, lo farò sicuramente per i diffusori.
Provincia : Parma
Aggiornamento: Scythe in rodaggio su Mission 753 con Grundig CD7500; stan girando Robert Miles e Tricky a volume mediobasso...(i primi giorni è stato torturato da un mio collega che ha comprato le Dynavoice M65-EX di cui è entusiasta!).
Poi, a proposito di eventuale sforamento del budget, lato diffusori vediamo come mi va... per ora
Provincia : Parma
A quel prezzo credo ti convenga guardare le indiana line in primis, poi le dynavoice di troniteck e parlano piuttosto bene anche delle wharfedale serie diamond. Come primo passo, secondo me, ti conviene sentire lo scythe con le casse del tuo amico.
Se proprio vuoi stare sull'economico e cominciare dal minimo sindacale potresti considerare le schyte kro craft, che dovrebbero essere il partner ideale.
Però non sappiamo i tuoi gusti musicali e se hai problemi nel caso in cui lo sbocco reflex sia posteriore.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
In effetti, per prezzo, curiosità ed altro, inizialmente ero attratto da queste Dynavoice DM-5
ma forse ho già qualcos'altro in ballo...e probabilmente il post dovrà essere spostato nella categoria "500€ max"
Provincia : Parma
acvtre ha scritto:A quel prezzo credo ti convenga guardare le indiana line in primis, poi le dynavoice di troniteck e parlano piuttosto bene anche delle wharfedale serie diamond. Come primo passo, secondo me, ti conviene sentire lo scythe con le casse del tuo amico.
Dissento su tutta la linea
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Ma nuuuuu, ma perchè? mi fai fare figure epocali.Patrick ha scritto:acvtre ha scritto:A quel prezzo credo ti convenga guardare le indiana line in primis, poi le dynavoice di troniteck e parlano piuttosto bene anche delle wharfedale serie diamond. Come primo passo, secondo me, ti conviene sentire lo scythe con le casse del tuo amico.
Dac: ???
Mi spiego.
Le piccole di casa Schyte, vista la bassissima sensibilità, hanno bisogno di qualche watt in più, e comunque restano giocattoli, perchè se le colleghi ad ampli un pò più generosi rischi di bruciarle, vista la bassissima tenuta in potenza. Accoppiarle al Kama è un'assoluta contraddizione. Per me suonano anche male, e la realizzazione è incredibilmente economica, non hanno neanche una vaschetta per i morsetti dei cavi di potenza che sono direttamente installati sull'mdf o qualunque tipo di materiale esso sia. Come mi ha detto in pvt un utente di questo forum "meglio un paio di casse per pc della Logitech". Quasi quasi non me la sento di dargli torto.
Della Dynavoice ho le economicissime Magic Ex-S4. Senza modifiche sono assurde, penso che taglino a 10khz, forse meno. Praticamente non avevo i charlie delle batterie. Dopo aver effettuato la semplicissima ma azzeccata modifica suggeritami da MaurArte hanno cominciato a suonare come si deve, rispetto alle Cro Kraft non c'è paragone, molto meglio le Dynavoice sia come suono che costruttivamente, la qualità c'è e costano solo 36 euro in più. Ma anche loro con lo Scythe non le vedo una scelta del tutto azzeccata, data la bassa sensibilità. Ufficialmente stanno a 90 db, ma se arrivano a 87-88 è anche troppo, credimi.
Le economiche di Indiana Line, serie Hc, Nano, Dj & Company, suonano gonfie, imprecise, piatte, ad alti volumi il suono si slabra, gli alti diventano sgradevoli.
Le Wharfedale serie Diamond valgono quello che costano, cioè poco, almeno al mio orecchio. Cmq le trovi in qualunque centro commerciale, basta farsi un giro. Cacchio, da Euronics, confrontate con delle economicissime Magnat, prendevano bastonate anche dalle Magnat. E comunque anche le Wharfedale non brillano certo per sensibilità.
Quanto puoi spendere Handros? Vuoi diffusori da libreria o da pavimento?
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
[cit]State buoni, se potete
IL le torri non mi dispiacciono e secondo me sono un buon prodotto, se non vuoi iperdettaglio ma nemmeno troppo morbido; i bookshelf ho avuto le 5.30 e andavano bene con un Rotel RA-920AX.
Ma non è la direzione in cui il mio gusto sì è sviluppato (ribadisco, come indicazione tenete sempre a mente che avevo delle Infinity Kappa 9.2iS2).
Delle Dynavoice mi attira provare la configurazione tweeter + nastro (avete presente? http://www.tnt-audio.com/casse/bulldog.html )
Chiaramente, altri costi! vabbè...
Provincia : Parma
Bookshelf, posizionamento a scrivania, sorgente pc...DAC pensavo lo 707...ma prima diffusori, sperimento col pc, poi avanti...Patrick ha scritto:Quanto puoi spendere Handros? Vuoi diffusori da libreria o da pavimento?
Provincia : Parma
Mi sa che ti conviene ascoltare patrick, che ha mooooolta più esperienza di me.
Io ho solamente avuto le IL nano con lo schyte 1100 ed erano troppo brillanti e il basso sembrava esagerato, poi ho capito che era solo molto gonfio ed enfatizzato.
Dopo qualche ora di rodaggio si è messo un po' tutto apposto, ma cmq restavano i difetti, d'altronde sono casse da 100€, non si può pretendere chissà cosa. Cmq restano dignitose per il prezzo.
Tutto il resto che ho detto è dato da tanta lettura, quindi molto meno affidabile. Ci tenevo a precisarlo.
Dac: ???
Ho ascoltato bene le Paradigm Atom di Ternil. Dettagliatissime, gran dinamica, eppure gamma media piacevolissima, voci stupende. Forse peccano un pò sulle basse, ma è proprio a voler cercare il pelo.
Le Klipsch B2 suonano bene, con lo Scyhte sono una garanzia, costano poco ed hanno un basso molto presente, una gamma media piacevolissima e degli acuti precisi e presenti ma non affaticanti alla faccia di quello che si dice di Klipsch, che è vero in parte per altri modelli, assolutamente falso per la serie Sinergy.
Non sono raffinatissime, ma per quello che costano sono davvero un best buy.
Delle Cambridge S70 si parla un gran bene e lo confermano le parole di forumer di assoluta affidabilità.
Le Dynavoice di cui parli non le conosco e mi piacerebbe sentirle.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
No, problem!
Credo che ognuno possa dire la sua...non è che io sono una cima; se Patrick ha più esperienza...maglio per noi!!!
Provincia : Parma
acvtre ha scritto: le IL nano con lo schyte 1100 ed erano troppo brillanti e il basso sembrava esagerato, poi ho capito che era solo molto gonfio ed enfatizzato.
Le ho avute in aula...sono orride! Cmq 100 euro per quelle casse è troppissssssimo! I difetti sono esattamente quelli che ti dicevo qualche post più su...estremi gamma spaventosamente enfatizzati, a dimostrazione che non è questione di gusti, è proprio oggettivo.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
MaDaaiii! Così lo smonti!Patrick ha scritto:Le ho avute in aula...sono orride!
Provincia : Parma
No, no! Non volevo essere offensivo nè mancare di rispetto al correttissimo Acvtre, col quale abbiamo di tanto in tanto anche degli scambi in Mp. E' giusto che ognuno esponga le proprie esperienze e le idee che ha maturato con gli ascolti, ci mancherebbe altro, volevo solo sottolineare il fatto che le nostre opinioni convergevano.
P.S.:dico che 100 euro per le Nano sono troppi perchè le Magic della Dynavoice, nonostante restino giocattoli, con 86 euro di spesa vanno molto meglio.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ed in effetti di base mi resta la curiosità di capire cosa possono dare nella loro fascia di prezzo le DM-5...probabilmente mi resterà!
Provincia : Parma
Comunque il discorso sulle Scythe mi sembra un pò eccessivo
non parlo per me ,che non sono nessuno
ma sia wasky che lucio cadeddu ne parlano bene
io le ho collegate sia ad ampli da 15w che 100w e se la sono sempre cavata egregiamente
poi è sempre questione di gusti
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
I gusti sicuramente entra sempre e comunque in gioco.
Quel che a me veniva da pensare, provando il 2000, è che probabilmente c'è un forte squilibrio qualitativo a sfavore delle Kro; credo possa anche dipendere dal fatto che costruire u trasduttore elettro-meccanico sia di base più costoso (a pari qualità) di un insieme di componenti elettronici...o no?!?
Provincia : Parma
merkutio ha scritto:Comunque il discorso sulle Scythe mi sembra un pò eccessivo
Quoto completamente il merkutio pensiero e mi permetto di aggiungere:
ragazzi parliamo comunque di due piccoli diffusori dal costo di una cena in trattoria (economica) x 2! Scommetto che a voler comperare il materiale ed assemblarle dal nulla... non si riuscirebbe a stare nella cifra indicata!
Ora handros ci ha parlato di un impianto da disporre sulla srivania ai lati del computer, quindi parliamo di "prossimità" ed in questo caso, a meno che non si vogliano mettere a dura prova le orecchie, la sensibilità delle piccole Scythe unita ai "miseri ma buoni" 8 W degli ampli della stessa casa a mio giudizio sono sufficenti!
Mi dispiace di non avere pututo ascoltare le Dynavoice citate, magari sono effettivamente molto più performanti, ma... credetemi ho ascoltato piccole boohshelf con prezzi decisamente duperiori che, meglio non suonavano proprio!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Secondo me, e di questo ne posso essere certo per esperienza personale, come bookshelf non credo si possa trovare di meglio delle rogers ls3/5a, per essere più precisi, i cloni delle rogers.
In particolare, io ho ascoltato i cloni con i componenti monacor, che puoi trovare per meno di 400€, e sono una goduria unica.
Caratteristiche principali e puramente oggettive: scompaiono del tutto, soundstage larghissimo, ma non altrettanto profondo, mobile granitico, posizionamento piuttosto semplice e non critico, corrette fino alla morte e molto facili da ascoltare. Le medie frequenze sono da sbavo, per usare un termine propriamente tecnico.
MA, hanno bisogno di ampli muscolosi e non sono le più indicate per generi un po' più spinti.
Dac: ???
» Scythe Kama Bay SDAR-2000
» [VENDUTO] Amplificatore Scythe Sdar 2000 (45 eu + s.s.)
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDAR-2000 Black 45€ spedito
» Uscita PC e Amplificatore SCYTHE KAMA BAY AMP 2000 + SCYTHE KRO KRAFT SPEAKER
» Charli48 - SDAR-2000
Pagina 1 di 3
Oggi alle 21:26 Da formaggio868
Oggi alle 20:32 Da Spoons965
Oggi alle 19:54 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:47 Da MaxBar
Oggi alle 19:30 Da handros
Oggi alle 19:21 Da giucam61
Oggi alle 10:24 Da philball1959
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
