Per iniziare Scythe SDAR-2000...
Patrick
acvtre
handros
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Per iniziare Scythe SDAR-2000...
marioni ha scritto:non sono per me, sto cercando di "convertire" un amico
lui dice 200. ma secondo me può arrivare a 300...
Da cosa verranno mosse? Potrebbero esserci le Proson Event 6 o le 10, molti ne parlano bene sul forum e la spesa è irrisoria.
Io, sinceramente, a questa cifra non ricordo di aver acoltato diffusori da pavimento che mi siano piaciuti.
Alzerei il budget oppure lo farei virare su qualche bookshelf, con 300 euro si trova parecchio.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
E il mercato dell'usato è cambiato (peggiorato) parecchio; per un amico nel 2004 ho comprato una coppia di IL Arbour 5.20 (prima serie, finitura in noce italiano) intonse di 2 anni a 200€.
Adesso, in effetti è peggio...
Credo abbia ragione Patrick: se il budget è di prima spesa, se ti concentri su dei bookshelf, magari 2 vie semplici ma buoni, "concentri" il budget su minor quantità ma più qualità. Una coppia di stand si possono sempre costruire coi materiali più impensabili (altro discorso farli piacere alle signore ).
H.
H.
Numero di messaggi : 2491
Provincia : Parma
Ciao, sono nuovo e totalmente inesperto, ma è da un po' che vi leggo..
stavo pernsando anch'io di fare qualcosa di simile..
Uno SDAR-2000 più le Proson event 6 secondo voi sono una bella accoppiata? meglio rispetto alle kro kraft?
aggiunger il DAC Board -PCM1793+DIR9001 darrebbe dei vantaggi?
Max
Max
maxelcrocao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 178
Impianto : Nexus 500
Schyte SDAR 2000
Maclementhron Vox One
Max
Ciao Max, non so quanto bene il piccolo Scythe si abbini alle Proson, probabilmente ci andrebbe meglio qualcosa di più muscoloso di un 8 watt a canale, ma sempre meglio delle Kro Kraft . Pensa piuttosto ad un buon paio di bookshelf.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ciao maxelcrocao,
ha sicuramente ragione Patrick, non ho mai provato le Proson, ma ho testato il 2000 con le mie Mission 753: buono il suono, ma carente in quantità (e quindi anche qualità) in tutto ciò che scende sotto il mediobasso.
Per un ampli con così poca possibilità di corrente bisogna giocoforza scegliere diffusori di almeno buona efficienza (non meno di 90/91dB) ma soprattutto facili da pilotare, ovvero che presentino sempre all'ampli un carico elettrico facile.
Almeno una delle due opzioni devi soddisfarla; poi, leggendo, mi pare di aver capito che le Proson vogliano abbastanza birra, quindi...
Una cosa scontata (ma giusta) che leggerai miliardi di volte in questo forum: Klipsch!
Provincia : Parma
grazie.. stavo guardando anche le pro event 41, ma anche la loro sensibilià non sembra molto alta (86db)..
ho visto le Klipsch, ma come prezzo si sale di parecchio.. oltre i 300€.. certo che comunque dei buoni diffusori sono sempre riutilizzabili..
Altre alternative per rimanere nel bugdet prestabilito dal topic? o altre accoppiate ampli-casse testate?
Grazie ancora
Grazie ancora
Schyte SDAR 2000
mea culpa
hai giustamente letto il mio 3d nella sezione 300€ e sei andato di conseguenza...il fatto è che per stare nel budget, alle casse ancora non sono arrivato.
Per vari motivi sono fermo a ampli e dac...comunque, anche se sforo, stavo valutando le Dynavoice DM-5 oppure le Energy CB-20
mea culpa
Provincia : Parma
Quando avevo l'SDA-1100 i risultati migliori, come accoppiamento ampli/casse, li ho avuti con le I.L. HC-205, abbastanza sensibili oltre ad essere un carico molto facile. Però deve piacerti il suono Indianalain...maxelcrocao ha scritto:Altre alternative per rimanere nel bugdet prestabilito dal topic? o altre accoppiate ampli-casse testate?
Dai un'occhiata anche al mercatino, ci sono le Klipsch RB-51 di Miclaud in vendita, non le vedrei male con lo Scythe.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Quando avevo l'SDA-1100 i risultati migliori, come accoppiamento ampli/casse, li ho avuti con le I.L. HC-205, abbastanza sensibili oltre ad essere un carico molto facile. Però deve piacerti il suono Indianalain...maxelcrocao ha scritto:Altre alternative per rimanere nel bugdet prestabilito dal topic? o altre accoppiate ampli-casse testate?
ottimo.. ho visto che le Klipsch B-2 (92db) si comprano sui 180€, magari ci faccio un pensierino, ora frugo anche nel mercatino..
per quanto riguarda il suono, non avendole sentite d essendo il primo impianto che sto per predisporre nella mia casetta, non saprei
dirti; ora cercherò recensioni in giro e su gli altri post, così non disturbo troppo..
Schyte SDAR 2000
Magari guardati intorno se qualcuno può farti ascoltare il proprio impianto...così ti fai una idea.
Oppure qualche negozio...
Provincia : Parma
comprare un paio usate di casse usate tipo queste jbl tlx 200 vale la pena? a circa 70€?
oppure ho trovato queste :
Magnat Vintage 105, 100€ spedite dalla germania
Schyte SDAR 2000
la serie tlx non è un granche, ma in effetti con una JBL "seria" andresti parecchio fuori budget...e quelle nuove non le conosco...maxelcrocao ha scritto:comprare un paio usate di casse usate tipo queste jbl tlx 200 vale la pena? a circa 70€?
di solito Magnat consigliano le "Quinto"; queste che hai linkato hanno le disposizioni dei diffusori tipica di molti bookshelf Mission, e quindi forse potresti avere maggior fortuna in terra di albione...maxelcrocao ha scritto:oppure ho trovato queste :
ma ancora manca di chiarire il concetto della direzione da prendere col suono che vorresti, più o meno...
non voglio smontarti, eh!
Provincia : Parma
handros ha scritto:la serie tlx non è un granche, ma in effetti con una JBL "seria" andresti parecchio fuori budget...e quelle nuove non le conosco...maxelcrocao ha scritto:comprare un paio usate di casse usate tipo queste jbl tlx 200 vale la pena? a circa 70€?di solito Magnat consigliano le "Quinto"; queste che hai linkato hanno le disposizioni dei diffusori tipica di molti bookshelf Mission, e quindi forse potresti avere maggior fortuna in terra di albione...maxelcrocao ha scritto:oppure ho trovato queste :
ci sto lavorando..
Nel frattempo ho preso lo Schyte 2000 nel mercatino.. e un mini dac in ebay per collegarlo al mini mediacenter che vorrei fare..
la musica che ascolto varia tra il rock, anni 50-60 sopratutto e qualcosa di elettronica e celtica.. a voi la palla!
Schyte SDAR 2000
Ed invece...bene, con l'accordo stretto oggi con Rattaman per le da lui costruite Amalfi (lo dicevo che volevo provare qualcosa di nuovo, mai provato prima!), ho a questo punto completato il percorso di acquisto dei componenti per il mio desk-fi:handros ha scritto:Per vari motivi sono fermo a ampli e dac...comunque, anche se sforo, stavo valutando le Dynavoice DM-5 oppure le Energy CB-20
- PC che già ho (ma che nelle intenzioni dovrebbe essere sostituito da un Asus eeepc-box o sa uno Zotac...ma questo poco importa);
- DAC Superpro New 707 94€;
- ampli Schyte Kama Bay SDAR-2000 60€;
- diffusori Amalfi con largabanda Tangband 165€;
- TOTALE: qualche mese di ricerche, molto divertimento e 319€...conoscendomi pensavo di sforare di moooolto di più
Non mi resta che attendere le Amalfi, sistemare il "desk", aggiungere il "fi" ed il gioco è fatto, si passa alla libidine!
Provincia : Parma
Beh, non ho certo esagerato...libidine pura!handros ha scritto:Non mi resta che attendere le Amalfi, sistemare il "desk", aggiungere il "fi" ed il gioco è fatto, si passa alla libidine!
Il suono è veloce, dettagliato, pulito, fine, preciso, aperto, ritmico, ha una gran verve (ti prende...e sto rompendo le palle alle Amalfi di Rattaman con della musica disco per testarne i limite...poi vediamo con qualcosa di meglio come vanno!) ed anche il medio basso e qualcosa in più è notevole, fin dove arrivano sono strepitose.
OK, forse mi sono fatto prendere un pò la mano e forse non so nemmeno bene cosa sto ascoltando (tutto nuovo, DAC, Schyte, Amalfi) ma me gusta mucho!
La cosa forse più pazzesca è la presenza del soundstage, dietro il monitor (c'è il PC!) ma se mi alzo a vado alla soglia della stanza "vedo" il soundstage proiettato sul punto di ascolto, ovvero sulla sedia dove normalmente siedo alla scrivania!
IMPOSSIBILE! La fisica mica si piega così facilmente!!!
...calma...calma...
ma sicuramente sono strafelice dei miei acquisti, un grazie di cuore a tutti voi uomini T!
Provincia : Parma
» Scythe Kama Bay SDAR-2000
» [VENDUTO] Amplificatore Scythe Sdar 2000 (45 eu + s.s.)
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDAR-2000 Black 45€ spedito
» Uscita PC e Amplificatore SCYTHE KAMA BAY AMP 2000 + SCYTHE KRO KRAFT SPEAKER
» Charli48 - SDAR-2000
Pagina 3 di 3
Ieri alle 22:35 Da Zio
Ieri alle 20:32 Da Spoons965
Ieri alle 19:54 Da Alessandro Gurato
Ieri alle 19:47 Da MaxBar
Ieri alle 19:30 Da handros
Ieri alle 19:21 Da giucam61
Ieri alle 10:24 Da philball1959
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
