Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
cucicu ha scritto:ai capi della resistenza calda misuro10.50V
evidentemente non so fare la misura di V/2
No la misura è giusta. 10.5 + 1.88 = 12.38 volt. Cioè tra drain e source tu misuri appunto 1.88 volt. Ma senti la musica così?. La misura di V/2 dovresti farla con l'ingresso collegato a massa (potenziometro a zero oppure proprio mettere a massa l'ingresso audio). Adesso che la resistenza è in "temperatura" è proprio il momento giusto per fare la misura
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Non riesco ad andare a letto... voglio vedere come va a finire 'sta storia...
trovato il problema cappero! era regolato male il trimmer
l'ho regolato in modo da misurare 6V circa ai due capi della resistenza, va bene?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:trovato il problema cappero! era regolato male il trimmer
OK Se misuri 6 volt ai capi della resistenza dovresti misurare 6 volt anche tra massa e il capo del condensatore d'uscita non collegato alle cuffie.
adesso la resistenza scalda meno però c'è un altro problema
sento un fischio di fondo che scompare se regolo il trimmer in modo che ai capi della resistenza ci siano almeno 7,5V....
inoltre, facendo delle microrotazioni impercettibili del trimmer mi muovo da 0V a12V (infatti riuscire a mettere 6V è stata un'impresa) però poi ruota a vuoto...cioè raggiungo subito 12V e il resto della rotazione (più di 3/4 di trimmer) rimane sempre 12V...è normale?
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:trovato il problema cappero! era regolato male il trimmer
esatto ( che poi sarebbe tra massa e Drain)
cucicu ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:trovato il problema cappero! era regolato male il trimmer
Esatto. Ho indicato dei punti di misura facilmente individuabili perché magari a quest'ora uno si confonde coi piedini del mosfet...
Questione trimmer. Probabilmente è difettoso. Però comunque un trimmer collegato tra + e - non è facile da regolare... Perché deve inviare una tensione di circa 3,5 - 4 volt al gate. Quindi, se il trimmer ha una variazione lineare della resistenza, tu dovresti trovare quella tensione intorno ad un terzo della corsa, partendo dal cursore ruotato a massa. E di tutto il resto della corsa non te ne fai niente. Meglio sarebbe forse scollegare il pin del trimmer che va al + 12 volt ed inserire una resistenza di pari valore tra quel pin e il +. Così il trimmer lavorerà solo a 6 volt. E regolare 3.5 - 4 volt partendo da 6 V. non è come farlo partendo da 12 V.
Questione trimmer. Probabilmente è difettoso. Però comunque un trimmer collegato tra + e - non è facile da regolare... Perché deve inviare una tensione al gate di circa 3,5 - 4 volt. Quindi, se il trimmer avesse una variazione lineare della resistenza, tu dovresti trovare quella tensione intorno ad un terzo della corsa, partendo dal cursore ruotato a massa. E di tutto il resto della corsa non te ne fai niente. Meglio sarebbe forse scollegare il pin del trimmer che va al + 12 volt ed inserire una resistenza di pari valore tra quel pin e il +. Così il trimmer lavorerà solo a 6 volt. E regolare 3.5 - 4 volt partendo da 6 V. non è come farlo partendo da 12 V.
giustissimo ,l'ora è tarda
comunque la regolazione riesco a farla abbastanza precisamente, ho anche provato con 15V a regolare su 7,5 e quel fischio sinistro mi sembra che scompaia, in ogni caso è troppo tardi e il tutto è troppo precario per dare un giudizio ora, a partire dalla cuffietta insulsa
comunque il suono è ottimo, non gracchia e non distorce...
se domani montando il tutto per bene mi accorgo che c'è questo fischio cosa mi consigli di fare?
ps ottimko suggerimento ! grazie!
Il fischio: può essere che in certe condizioni l'ampli si metta ad oscillare. Se è così può darsi che aumenti anche il calore emesso dalla resistenza e dal mosfet. Naturalmente un fischio di tale natura non fa bene né ai timpani né al mosfet. Quindi regola il tutto per evitare il fischio, e se la riproduzione è buona mantienilo così per ora. Può anche darsi che in tali condizioni l'ampli continui ad oscillare ad una frequenza non udibile. Non so dirti di più. Probabilmente c'è una capacità parassita o qualche retroazione ingresso uscita che lo fa oscillare. In fondo certi oscillatori non sono altro che degli amplificatori con il segnale in uscita riportato all'ingresso. Non so dirti altro, non ho esperienza su quei circuiti. Ho gli elementi per costruirmi lo ZCA di Mark Houston, che è molto simile al tuo, ma non l'ho ancora fatto. Adesso vado a nanna. Complimenti ancora
Il fischio: può essere che in certe condizioni l'ampli si metta ad oscillare. Se è così può darsi che aumenti anche il calore emesso dalla resistenza e dal mosfet. Naturalmente un fischio di tale natura non fa bene né ai timpani né al mosfet. Quindi regola il tutto per evitare il fischio, e se la riproduzione è buona mantienilo così per ora. Può anche che in tali condizioni l'ampli continui ad oscillare ad una frequenza non udibile. Non so dirti di più. Probabilmente c'è una capacità parassita o qualche retroazione ingresso uscita che lo fa oscillare. In fondo certi oscillatori non sono altro che degli amplificatori con il segnale in uscita riportato all'ingresso. Non so dirti altro, non ho esperienza su quei circuiti. Ho gli elementi per costruirmi lo ZCA di Mark Houston, che è molto simile al tuo, ma non l'ho ancora fatto. Adesso vado a nanna. Complimenti ancora
potrebbe essere dovuto al fatto che è tutto cablato al volo, inoltre non è proprio un fischio...sembrano gli sweep di frequenze dei dischi test
ad ogni modo domani proverò per bene, il circuito in fondo è collaudato.
P.S. ma è importante che la V/2 sia 6V ( con 12V alimentazione) o l'importante è non sentire il rumore?
sentirò magari anche hell e gigi domani...ora si dorme
grazie ancora di tutto e dei preziosi consigli
Sì esatto senti Gigi. Comunque 6V vanno misurati con l'ingresso a massa. Quindi è probabile che se misuri con il segnale audio che suona ti ritrovi dei valori diversi da 6. Buona notte
Buongiorno, ragazzi ma avete visto che ha collegato il negativo al posto del positivo, almeno coì dice
Cqm ad ogni buon conto questo potrebbe essere di aiuto, l'ho appena buttato giu
Apportare correzzioni, se ce ne sono da fare
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
oggi, impegni permettendo proverò con alcuni irf che ho in casa
IRF250
MOS FET 200V, 30A, 150W, <85mOhm(16A)
IRF230
MOS FET 200V, 9A, 75W, <0,4Ohm(5A)
IRF242
MOS FET 200V, 16A, 125W, <0,22Ohm(10A)
IRF720
MOS FET 400V, 3,3A, 50W, <1,8Ohm(2A)
IRF640
MOS FET 200V, 18A, 125W, <0,18Ohm(11A)
IRF250
IRF230
IRF242
IRF720
IRF640
ciao Gigi, io ho collegato il positivo su VCC perchè in didascalia c'è scritto VCC is +9 to_+20V...non immaginavo che in quel punto andasse collegato il -
grazie per lo schema e per il tempo dedicato...
ciao gigi visto cosi sembra appunto sbagliato.ma ci ha detto che funziona quindi l'ha montato correttamentegigi6c ha scritto:Buongiorno, ragazzi ma avete visto che ha collegato il negativo al posto del positivo, almeno coì dice
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
no ragazzi è montato correttamente per fortuna, è la figura che trae in inganno
il cerchietto con la scritta alimentatore - non si riferisce a VCC ma appunto al polo negativo dell'alimentazione..inoltre ho guardato lo schema che Gigi ha buttato giù e i collegamenti corrispondono
Credo sia un fraintendimento: in quel punto va collegato il + (positivo) come giustamente hai fatto. Del resto l'ampli funzionava no?cucicu ha scritto:ciao Gigi, io ho collegato il positivo su VCC perchè in didascalia c'è scritto VCC is +9 to_+20V...non immaginavo che in quel punto andasse collegato il -
si infatti.
credi che andrebbe bene organizzare entrambi i canali su una basetta 10x7 e magari servirli con un un unico molex di alimentazione? o coverrebbe fare 2 circuiti uguali "duplicando" anche l'ingresso di alimentazione?
Vista le tensione utilizzata, per cui l'alimentazione non è eccessivamente costosa, io andrei in DUAL MONOcucicu ha scritto:si infatti.
Cioè due alimentatori separati? Se ne vale la pena senza dubbio lo faccio...e quindi supponendo di non usare il dual mono almeno per adesso mi consigli due schede o una sola schedina?
cucicu ha scritto:Cioè due alimentatori separati? Se ne vale la pena senza dubbio lo faccio...e quindi supponendo di non usare il dual mono almeno per adesso mi consigli due schede o una sola schedina?
Puoi anche montare il tutto su unca schedina, magari prevedendo già l'alimentazione dual mono, facendo in pratica sulla schedina due esatti e distinti circuiti senza il positivo ed il negativo in comune.
Così se usi un solo alimentatore ti basta fare un ponte per alimentare i due canli, altrimenti con due aliment. hai già tutto sdoppiato.
gigi6c ha scritto:cucicu ha scritto:Cioè due alimentatori separati? Se ne vale la pena senza dubbio lo faccio...e quindi supponendo di non usare il dual mono almeno per adesso mi consigli due schede o una sola schedina?
ottimo, farò così
Gigi pensi che questi dissipatori possano andare bene?
come vedi si inseriscono sulla millefori, dissipavano dei TR IRF510 alimentati a 24V.
[quote="cucicu"]
Non penso proprio che quel dissipatore possa bastare.Prova fino a che punto scalda, se superi i 70° spegni che lo fondi.gigi6c ha scritto:[Gigi pensi che questi dissipatori possano andare bene?
capisco. e mettendone 2 per ciascun transistor cambierebbe la situazione? ovviamente con pasta termica
te lo chiedo solo perchè avrei problemi di spazio all'interno del box, ma se neanche due bastano mi procuro un dissipatore più grande, magari unico per i due mosfet.
cosa ne pensi Gigi?
cosa ne pensi Gigi?
Se è problema di spazio metti ventolina silenziosissima e puoi andar con quei dissi.cucicu ha scritto:capisco. e mettendone 2 per ciascun transistor cambierebbe la situazione? ovviamente con pasta termica
cosa ne pensi Gigi?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 34 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
