Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 33 di 40 Precedente  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte) - Pagina 33 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
Messaggio Da hell67 Gio 2 Feb 2012 - 23:52
cucicu visto che ci sei regola il trimmer in maniera che ti dia la meta della tensione con qui alimenti il circuito e se hai un piccolo altoparlantino attaccalo all'uscita e dicci cosa senti(se senti un bump quando lo alimenti ,se soffia ecc.ecc)
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:09
FUNZIONAAA!!!!!!!!
fatta prova volante usando IPOD come sorgente (ho sfruttato il suo potenziometro) e cufietta sacrificata collegata direttamente nel molex....funziona una meraviglia, volume incredibile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
una sola cosa...dapprima non sentivo nulla, poi ho girato il trimmer ed ha cominciato a sentirsi qualcosa ed a orecchio l'ho regolato in modo che si sentiva al meglio...comunque dovrebbe corrispondere alla V/2!
che soddisfazione, grazie helll!!!!!!!!!!!!!!!!!
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:14
cucicu ha scritto:FUNZIONAAA!!!!!!!!
mi fa piacere ne sono contento.pero devi e ripeto devi regolare la mezza tensione non ad orecchio ma con il tester.descivici un po il suono.gracchia,distorce,potenza,ma sopratutto qualita?
hell67
hell67
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:14
Complimentoni...!!! Clap Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:15
il tr è su dissipatore? scalda?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:22
hell67 ha scritto:il tr è su dissipatore? scalda?
allora...se metto il trimmer in modo che tra il piendino centrale a uno dei laterali misuro 6v (mezza tensione)...non esce nessun suono. suona quando misuro 8,50V da un lato e 3,50 dall'altro.
inoltre dopo neanche un minuto, il TR NON scalda, scalda invece tantissimo la reisistenza da 10W al punto che non si può toccare.....
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:25
Dovresti misurare mezza tensione tra massa e il Drain del mosfet.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:25
prova se puoi a calare con il voltaggio in alimentazione tanto potenza in uscita ne hai da vendere
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:26
corretto mi ero dimenticato di dirlo Ok Ok
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:27
mi sa che il trimmer è difettoso...non dovrebbe dare 100k circa in totale?
se è così è difettoso
non posso calare con il voltaggio il minimo è 12V
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:31
tra massa e drain misuro 3v e diminuisce
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:37
cucicu ha scritto:tra massa e drain misuro 3v e diminuisce
dovresti trovare 6 volt alimentandolo a 12 Sad Surprised
hell67
hell67
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:40
Che alimentatore stai usando? Se cala la tensione tra drain e source può darsi che cali anche il 12 volt (batteria che si esaurisce o alimentatore che si "siede")
PHIL MASNAGH
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:44
riesci afer questa misura?e poi dirAmplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte) - Pagina 33 Cucicu11mi?
hell67
hell67
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:46
Cucicu, Hell ed io siamo in apprensione....
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:48
hell67 ha scritto:riesci afer questa misura?e poi dirAmplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte) - Pagina 33 Cucicu11mi?
fatta, misuro 12,38V
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:48
PHIL MASNAGH ha scritto:Cucicu, Hell ed io siamo in apprensione....
Hoping Hoping Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:50
Facci capire: con 12.38 volt di alimentazione la buona musica viene fuori quando misuri 3 volt tra drain e source...? Mmm
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:51
PHIL MASNAGH ha scritto:Facci capire: con 12.38 volt di alimentazione la buona musica viene fuori quando misuri 3 volt tra drain e source...? Mmm
si ragazzi, anzi adesso ne misuro 1,80 e la resistenza scalda da morire .....dove ho sbagliato?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:52
scusa, la misura va fatta tra Drain (piedino centrale del mosfet) e...?
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 0:54
posta qualche foto cosi almeno qualcosina ti possiamo aiutare .il funzionamento del circuito non è corretto Crazy
hell67
hell67
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 3 Feb 2012 - 0:55
Tra massa e il capo del condensatore d'uscita che non è collegato alle cuffie. O, che è lo stesso, ai capi della resistenza calda.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:56
sto postando le foto...
è normale che ho massa/segnale in corto in Input e in output?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 3 Feb 2012 - 0:58
ai capi della resistenza calda misuro10.50V
evidentemente non so fare la misura di V/2
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Ven 3 Feb 2012 - 1:01
cucicu ha scritto:ai capi della resistenza calda misuro10.50V
il trimmer l'hai montato correttamente?
hell67
hell67
