Clone marantz 7C vintage
+8
Giancarlo
meral964
Cella
poluca
Andrea Zani
12 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
posto le foto e il circuito di questo pre preso sulla baia.
Ho cambiato un po di cose praticamnte tutto,solo la scheda è cinese..
devo ancora cambiare qualcosina poi è pronto
cosa ne pensate?
avete mai ascoltato un pre di questo tipo?
se cercate a destra si può vedere il circuito
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=91
volevo usare in ingresso un pot da 50 K è possibile?
questo è il mio:
le valvole sono JJ la prime due e una TAD come finale:
cosa ne pensate?
questo è il mio:
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Clone marantz 7C vintage
Complimenti...ma non amo costruzione valvolari su stampato..
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
metti lo schema per piacere
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:metti lo schema per piacere
Se vai sul link c'è anche quello..........va be è Natale!!
si c'è il ink per lo schemapoluca ha scritto:piero7 ha scritto:metti lo schema per piacere
di lavorarci
Vogliamo scommetere che a Piero non piace...troppe ecc83 e troppa controreazione!!!
che figata! Non tre ma quattro condensatori sul segnale...
Mah!
Mah!
Gli avanzavano e non sapevano dove metterli...........
si lo so è un po triste....comunque ho questo ....ho cerecato di rimediare mettendoli di buona qualità,roba che avevo in casapiero7 ha scritto:che figata! Non tre ma quattro condensatori sul segnale...
Mah!
di lavorarci
Secondo me con i condensatori in serie al segnale hanno eliminato il principale vantaggio che i valvolari hanno sugli amplificatori a stato solido. Scritto da uno che si è presentato affermando di non amare gli amplificatori a valvole e dunque da prendere con le pinze.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
dato che ho capito che sto coso non vi sconquiffera(e sinceramente tutti quei condensatori sul segnale..)... datemi un consiglio su cosa posso fare con le valvole di sto pre....qualcosa di semplice e funzionale.....ho un trsformatore con uscita 200V 0,1A -12,6V 1A cha magari può servire...
oppure modificare il Marantz....
insomma mi serve un pre a valvolve da accoppiare al finale HEAO LM474C....
Ma questo marantz prorpio non suona secondo voi...fa così schifo?
non l'ho provato ancora...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:dato che ho capito che sto coso non vi sconquiffera(e sinceramente tutti quei condensatori sul segnale..)... datemi un consiglio su cosa posso fare con le valvole di sto pre....qualcosa di semplice e funzionale.....ho un trsformatore con uscita 200V 0,1A -12,6V 1A cha magari può servire...
ma so roba antica!!! Ma fatti un srpp di valvole umane e sicuramente bensuonanti, tipo le 6SN7 o un classico con inseguitore catodico con un solo condensatore sul segnale!!! Se vuoi esagerare, cura le alimentazioni, ma lascia perdere sti residuati bellici che oggi non hanno senso di esistere secondo gli standard odierni!
piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:dato che ho capito che sto coso non vi sconquiffera(e sinceramente tutti quei condensatori sul segnale..)... datemi un consiglio su cosa posso fare con le valvole di sto pre....qualcosa di semplice e funzionale.....ho un trsformatore con uscita 200V 0,1A -12,6V 1A cha magari può servire...
Residuati valvolari gommosi... anticaglia.
avete qualche consiglio,schema valvole ecc..ecc magari qualche progetto qui sul forum..
Il trasformatore lo posso usare?? o lo devo cambiare?
con queste valvole non combino nulla??
di lavorarci
Piero ha perfettamente ragione! ...comunque se non sai dove buttare la vecchia scheda a quattro soldi la compro io
no la scheda la userei per un'altro progetto,altrimenti recupero i componenti
di lavorarci
Puoi recuperare un bel po'!
Primo, l'alimentatore (ma gli devi abbassare la tensione)
e ti fai na cosa così, questo è con le ECC88 http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/pre-con-le-e88cc-t8781.htm
e recuperi pure la scheda
E cambiando i valori, puoi usare le ECC82 o altre valvole di questa famiglia...
Wow spettacolopiero7 ha scritto:Puoi recuperare un bel po'!
sono un po in altomare con le modifiche di cui parli...nel kik montavo le ecc83s si può utilizzare comunque questo schema??
ho un po di difficoltà per abbassare a 200 volt la tensione...
nella sezione stabilizzata esce a 12 volt circa devo collegare i filamenti in serie?
Forse sarebbe meglio rifare la piastra,se non riesco a modificare l'alimentatore dei 200v per abbassare la tensione è meglio rifarlo da zero...
la valvola 12AX7A-C è equivalente alla ecc83S?
di lavorarci
Piero complimenti per il disegno..........quella resistenza così disegnata fa veramente paura!!
poluca ha scritto:Piero complimenti per il disegno..........quella resistenza così disegnata fa veramente paura!!
questo passa il convento
Andrea Zani ha scritto:Wow spettacolopiero7 ha scritto:Puoi recuperare un bel po'!
Si, se vuoi usare le ecc88 le metti in serie. Filamento 4-5 ed il pin 9 lo metti a massa.
Se metti foto della pcb dal lato delle piste, non dovrebbe essere un'operazione complicata adattarla... Usa le ECC82 (se vuoi ti trovo uno schema con i valori adeguati) ed la piedinatura dei filamenti è la stessa della 12AX7. Ma quanto esce l'alimentatore? Con un paio di resistenze di potenza puoi comunque riutilizzarlo
Le valvole che ho sono delle ecc83s vorrei utilizzare queste, mi servirebbero i valori ...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:Wow spettacolopiero7 ha scritto:Puoi recuperare un bel po'!
L'alimentatore sullo schema esce a 240v ma l'ho misurato e siamo a 220v
anche con le ecc83s devo mettere i filamenti in serie?
appene posso posto le foto del lato rame
grazie mille
di lavorarci
ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
mi devi scusare ma di valvole non ne capisco una mazza quindi spiegami un po....piero7 ha scritto: ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
le devo cambiare le valvole? se si quali devo comprare?
A questo punto anche se non sono della serie ecc va bene uguale però mi sa sarebbe meglio che abbiano la stessa piedinatura.. e che non costino un botto.
di lavorarci
Prima di comprare qualche cosa decidi cosa vuoi fare di questa scheda e quale circuito eventualmente implementare, sicuramente è possibile adattarla ad altre tipologie però bisogna sapere un po' quello che si fa ed avere un minimo di conoscenza.
Anche a me il clone del 7 come circuitazione non piace molto, però qualche sera fa qualcuno si è portato via un clone 7c, non era la stessa scheda ma quella con due 5687 nell'alimentazione.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
» Revival Vintage JBL 4343 Clone
» [Venduto] Preamplificatore Marantz 7 clone 160 € + S.S.
» Preamp clone Marantz SC7S2
» Vintage Marantz
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Vintage Marantz
Pagina 1 di 8
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
