Clone marantz 7C vintage
+8
Giancarlo
meral964
Cella
poluca
Andrea Zani
12 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone marantz 7C vintage
e su questo cosa rifaresti??poluca ha scritto:Non giudico quasi mai le "schifezze" altrui ma ti ripeto che ne ho visti di peggio....a tal punto che li ho dovuti rifare da capo.....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:e sul questo cosa rifaresti??poluca ha scritto:Non giudico quasi mai le "schifezze" altrui ma ti ripeto che ne ho visti di peggio....a tal punto che li ho dovuti rifare da capo.....
Come già scritto qualche pagina fà non amo valvolari su stampato.........perciò la risposta è scontata!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
In effetti non ha ancora detto nulla...speriamo che passi inosservatoGiancarlo ha scritto:Adesso si attendono i commenti di Piero...
Dai accendi e dicci!
sto scherzando ehhh!!
ogni critica è ovviamente utile
di lavorarci
ok Ricevuto,anche se equesto è mezzo e mezzo solo l'alimentatore è su stampato....il resto è in aria (cioè "campato in aria" )poluca ha scritto:Andrea Zani ha scritto:e sul questo cosa rifaresti??poluca ha scritto:Non giudico quasi mai le "schifezze" altrui ma ti ripeto che ne ho visti di peggio....a tal punto che li ho dovuti rifare da capo.....
ma tu fai anche l'alimentatore per i filamenti in aria? e come?
di lavorarci
I filamenti di solito li alimento in alternata.....ma se necessitano della continua lì faccio dei piccoli stampati e li nascondo!
poluca ha scritto:I filamenti di solito li alimento in alternata.....ma se necessitano della continua lì faccio dei piccoli stampati e li nascondo!
come in alternata?!?!?
di lavorarci
bell'accrocco!!
piero7- Membro classe oro
bene l'ho provato eeeeeee ronza (strano perche avrei giurato che....)
si ronza allora c'è un woooo a bassa frequenza di sottofondo sempre presente,con la musica non si sente non è un tornado a alto volume, e un fruscio in alta frequenza che si fa sentire quando tocco il pot...
Per il resto suona
il ponte dei filamenti comunque scalda mi sa che gli metto un dissipatorino e anche il tras si intiepidisce.
L'ho collegato al volo senza mobile e con un gainclone ( questo http://t-class.niceboard.org/t12604-intantopcb-per-lm1876 )
non è che il tras è sottodimensionato!??! quanto assorbono questi tubi sui filamenti?
Per il resto suona
di lavorarci
si e !!piero7 ha scritto:bell'accrocco!!
è il massimo che sono riuscito a fare...
di lavorarci
Se è cinese,si.
360mA/filamento(+/-)
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
in teoria dovrebbe essere stato avvolto da Novarriaflorin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
Se è cinese,si.
di lavorarci
Puoi vedere il filo del secondario?
di lavorarci
Misura se la tensione si abbassa troppo con i filamenti attaccati.
di lavorarci
Mi sembra tutto ok.
ho fatto un po di prove...
ho costatato che il rumore di fondo è presente ma si sente solo se abbasso completamente il pot da lontano non si sente,solamente se avvicino l'orecchio all'altoparlante.
Ho staccato il telaietto valvole dalla scheda alimentatore e l'ho allontanato ma il rumore rimane.
e poi mi sembra che gainclone in questione suoni meglio da solo che con sto coso attaccato.
Potrebbe comuqnue essere che il gainclone è integrato ,ha già il potenziometro del volume,quindi non si interfacci bene con il pre...bo
vorrei venirne a capo..ho anceh spostato i fili ma il rumore di fondo rimane,così su due piedi mi sembra che provenga dai fili che vanno dal pre al gainclone.
di lavorarci
Prova a mettere il telaietto a massa.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
il telaietto delle valvole dici? quindi anche il corpo del pot ..Giancarlo ha scritto:Prova a mettere il telaietto a massa.
ho provato e non cambia nulla...
è un rumore fisso non varia con lo spostamento dei cavi o cosa..
EDIT: ho riprovato ora con la nuova disposizione dei cavi e il rumore si attenua di molto,ora il telaietto è lontano circa 40cm dall'alimentatore...prime non mi dava nessun effetto
di lavorarci
altra cosa quando lo accendo con i pot al minimo ,ho delle oscillazioni spaventose dei woofer a bassissima frequenza ne fa 3/4 poi si fermano...ma che è????
comuqnue il rumore a bassa frequenza rimane,si è attenuato quello che varia con il pot ma quello solito rimane
di lavorarci
....quanto sei buono.....!!
oh cazz...ho misurato la continua in uscita del condensatore...arriva in accensione a 1,9 v in corrispondenza delle oscillazioni dette sopra,poi si stabilizza, ma come è possibile?!?! che dite i condensatori sono andati??
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:oh cazz...ho misurato la continua in uscita del condensatore...arriva in accensione a 1,9 v in corrispondenza delle oscillazioni dette sopra,poi si stabilizza, ma come è possibile?!?! che dite i condensatori sono andati??
Non credo che sia possibile,non è un errore?Tensione continua???
ho messo il tester in uscita del pre con scala 20V continui,e dopo qualche secondo dall'accensione leggo 6 volt
l'1,9 V l'avevo misurato sull'uscita degli altoparlanti quindi dopo il gainclone....invece se misuro dopo il condensatore del pre mi da 6 volt
non mi è mai successo...poi la tensione torna a zero...
di lavorarci
Non sono i condensatori difettosi. Prova a mettere una resistenza da 100K sull'uscita del pre dopo il condensatore.
» Revival Vintage JBL 4343 Clone
» [Venduto] Preamplificatore Marantz 7 clone 160 € + S.S.
» Preamp clone Marantz SC7S2
» Vintage Marantz
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Vintage Marantz
Pagina 5 di 8
