Clone marantz 7C vintage
+8
Giancarlo
meral964
Cella
poluca
Andrea Zani
12 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone marantz 7C vintage
meral964 ha scritto:Prima di comprare qualche cosa decidi cosa vuoi fare di questa scheda e quale circuito eventualmente implementare, sicuramente è possibile adattarla ad altre tipologie però bisogna sapere un po' quello che si fa ed avere un minimo di conoscenza.
Anche a me il clone del 7 come circuitazione non piace molto, però qualche sera fa qualcuno si è portato via un clone 7c, non era la stessa scheda ma quella con due 5687 nell'alimentazione.
Ciao.
la 5687 ha piedinatura diversa dalla famiglia ECCxx non potrà riutilizzare lo stesso stampato però
piero7- Membro classe oro
Andrea Zani ha scritto:mi devi scusare ma di valvole non ne capisco una mazza quindi spiegami un po....piero7 ha scritto: ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
le devo cambiare le valvole? se si quali devo comprare?
A questo punto anche se non sono della serie ecc va bene uguale però mi sa sarebbe meglio che abbiano la stessa piedinatura.. e che non costino un botto.
nel link che ti ho postato, c'è il pre presentato da Poluca con le ECC88. L'ho fatto per un amico in economia e va molto ma molto bene. Fatti quello...
piero7 ha scritto:meral964 ha scritto:Prima di comprare qualche cosa decidi cosa vuoi fare di questa scheda e quale circuito eventualmente implementare, sicuramente è possibile adattarla ad altre tipologie però bisogna sapere un po' quello che si fa ed avere un minimo di conoscenza.
Ciao.
Io intendevo che la pcb che avevo io era diversa da questa la mia aveva nella parte linea 2 ecc83 e 1 ecc82, nella parte di alimentazione 2 5687.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
ok inizio a comprare 2 ecc88 così utilizzo questa benedetta scheda,poi si vedrà...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:mi devi scusare ma di valvole non ne capisco una mazza quindi spiegami un po....piero7 ha scritto: ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
ma le E88CC sono la stessa cosa?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ok inizio a comprare 2 ecc88 così utilizzo questa benedetta scheda,poi si vedrà...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:mi devi scusare ma di valvole non ne capisco una mazza quindi spiegami un po....piero7 ha scritto: ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
prima decidi cosa vuoi fare e DOPO passa agli acquisti....
lo schema che mi consigli sopra mi piace parecchio....vorrei fare quello con le ecc88....piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ok inizio a comprare 2 ecc88 così utilizzo questa benedetta scheda,poi si vedrà...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:mi devi scusare ma di valvole non ne capisco una mazza quindi spiegami un po....piero7 ha scritto: ma vuoi usare valvole con un u di 100 per un pre che debba guadagnare poco??? Tieniti quello allora...
Il pot in ingresso lo metto da 100K? così prendo anche quello
di lavorarci
Grazie Piero.... volevo dirglielo ma poi mi sono privato di indirizzarlo su quel progetto , ci vuole un minimo di conoscenza valvolare ..... diciamo che a quanto ho letto il nostro amico non è molto ferrato su circuitazione a valvole e questo è uno dei motivi per cui dico che le valvole fanno male se non le si conosce.
Con questi circuiti e le tensioni che vi sono i rischi possono essere alti, comunque rimane un ottimo pre autocostruito!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Figurati luca, sebbene fatto con soli materiali di recupero l'amico che ce l'ha a casa se lo gode alla grande (visto sopratutto quello che ha speso = nulla!) ma per quanto ci siano 200V, da qualche parte se uno vuole iniziare a costruirsi un valvolare, deve pur realizzare qualcosa! E visto che farlo in pura economia, senza la regolazione a valvole del tuo (un ponte ed un filtro CRC e basta e va pure bene) lo si può fare ed avere buone soddisfazioni, tanto vale iniziare e... occhi aperti ovviamente!
grazie per l'interesse...
non ho assolutamente nessuna pretesa ,mi accontento dello schema postato da piero,credo di saper modificare la scheda in mio possesso senza troppi problemi,l'unica cosa è abbassare la tensione dell'alimentatore ad alta tensione,la due resistenze di cui parlava piero dove le devo mettere in uscita dell'alimentatore? metto la foto del lato saldatura.
Lo schema del pre di Poluca è molto interessante ma con quell'alimentazione non è alla mia portata...il circuito è come quello postato da piero,con qualche valore differente
di lavorarci
ma l'alta tensione viene da un regolatore? Metti lo schema dell'alimentatore HT di questa scheda...
viene da un'alimentatore a transistor lo schema dell'alimentatore è qui :piero7 ha scritto:ma l'alta tensione viene da un regolatore? Metti lo schema dell'alimentatore HT di questa scheda...
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=91
lo avevo messo nella prima pagina,apri il link sulla sinistra c'è sia lo schema dell'ampli sia quello dell'alimentatore HT che quello dei filamenti(questo ha il regolatore LT1085 della Linear)
di lavorarci
ma son 40 volt soltanto... gli schiaffi una bella resistenza di potenza (da aggiustare poi sotto carico) fino ad arrivare in uscita ai 200 (circa) volts necessari. E se son 190 o 205 è uguale...
in realtà non sono neanche 40volt,perche ho misurato l'uscita a vuoto e mi dava 220 volt circa ,sotto carico tendono a diminuire sicuramente non ad aumentare....piero7 ha scritto:ma son 40 volt soltanto... gli schiaffi una bella resistenza di potenza (da aggiustare poi sotto carico) fino ad arrivare in uscita ai 200 (circa) volts necessari. E se son 190 o 205 è uguale...
inizio a studiare la scheda e le modifiche da fare.
Per vedere che valore ci vuole posso provare con un trimmer per regolare la tensione a vuoto?
poi una volta che ho il valore arrotondo e ci metto una resistenza di pari valore,poi monto le valvole e rimisuro...
di lavorarci
no, serve la legge di ohm e resistenze da diversi watt, un trimmer fuma Ma ci puoi arrivare pure con qualche tentativo abbastanza agilmente, tieniti sotto 200 volts. Ti ripeto 10/15 volt non fa nessuna differenza
ok proverò cosìpiero7 ha scritto:no, serve la legge di ohm e resistenze da diversi watt, un trimmer fuma Ma ci puoi arrivare pure con qualche tentativo abbastanza agilmente, tieniti sotto 200 volts. Ti ripeto 10/15 volt non fa nessuna differenza
di lavorarci
ho fatto un po di prove:
mi ci vogliono 1,8 Mohm per portare HT da 223 a 189 volt a vuoto,si trovano resistenze di potenza con questo valore?
poi... ho dato un'occhiata al circuito e sono un po in crisi, per poter collegare i filamenti in serie.....dato che ora sulla piedinatura della valvola e dall'alimentatore,mettendo il tester ai piedini 4 e 5 leggo 12,7 volt,ma questa valvola ha solo due piedini per i filamenti di tutte e due le sezioni interne,e internamente i filamenti delle due sezioni sono connessi in parallelo?
se fosse così devo collegare il+ al piedino 4(di una valvoladi un canale) e il piedino 5 (della stessa valvola) al piedino 4 (all'altra valvola dell'altro canale) e il piedino 5 di questa valvola al negativo ...questo per far funzionare le due valvole
è corretto?
PS sono demoralizzato....è complicata la cosa....
è corretto?
di lavorarci
No, non ci siamo.
Quello che ti serve è una resistenza che sotto carico ti faccia scendere la tensione a 190V.
Io però farei una modifica più "elegante".
Dal momento che l'alimentatore stabilizzato ha una tensione d'uscita che segue questa formula:
Vo=VD3*(R6+R18)/R18
Puoi sostituire lo zener D3 da 30V con uno da 24V, ottenendo circa 190V.
Oppure puoi cambiare R18 da 36000 ohm a 47000 ohm.
Puoi anche "giocare" con altri valori verificando la tensione d'uscita con la formula sopra.
Chiaramente abbassando la tensione d'uscita il transistor Q1 MJE13005 dovrà dissipare più calore. Il transistor in questione ha comunque una potenza di 75W, per cui male che vada dovrai aumentare il dissipatore, anche se credo che non sia necessario.
Vo=VD3*(R6+R18)/R18
Ultima modifica di Giancarlo il Ven 17 Dic 2010 - 16:54 - modificato 1 volta.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
a vuoto? Lo si fa sotto carico, non a vuoto, e non ci vorranno più di qualche centinaio di ohm, così a naso!
Si, per i filamenti devi meterli in serie se vuoi utilizzare i 12V o altrimenti modifichi pure quello e lo porti a 6,3V
Andrea Zani ha scritto:ho fatto un po di prove:
Per abbassare la tensione di 34V(in realità è più piccola),considerando un consumo anodico totale di 7mA:R=U/I=34/7mA=4,8kohm,potenza della resistenza=2W
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ok siccome non conosco gli stabilizzatori a transistor non ho provato a fare modifiche...grazie per la formula per calcolare la tensione di uscita....mi piace molto credo userò questa soluzione
gli stabilizzatori con regolatore mi sono più simpatici per ottenere 6,3 volt basta fare un po di calcoli e mettere un trimmer sulla resistenza R24 e regolare di fino l'uscita.. anche qui il regolatore dissiperà un po di più
di lavorarci
Se vuoi dimezzare la tensione per i filamenti da 12.6V a 6.3V ti basta aumentare la R22 da 100 a 220 ohm, anche se secondo me è meglio mettere in serie i filamenti delle valvole.
Mi raccomando:
Soprattutto per la modifica della tensione anodica, quella dei 190V per intenderci, OKKIO!!
Ho controllato più volte la formula e i valori che ho scritto, ma non si sa mai..
Io a casa quando smanetto non ho problemi perchè ho il variac.
Immagino che tu non lo abbia, per cui se e quando farai la modifica tieni collegato un tester sull'uscita senza carico, dai tensione e stacchi subito e verifica quanto misuri.
Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità per qualsiasi eventuale danno.
E come ti è già stato detto con l'alta tensione non si scherza.
Con questo non vorrei averti spaventato, ma meglio chiarire bene certe cose..
Mi raccomando:
Ultima modifica di Giancarlo il Ven 17 Dic 2010 - 18:57 - modificato 1 volta.
oh, se sei in difficoltà con le ECC88, te lo puoi fare con le ECC82 che ha la stessa piedinatura dei filamenti della 12AX7, basta dirlo...
Non ti preoccupare non sono sprovveduto,di solito vado molto cauto con elevate tensioni,non ho mai lavorato con le valavole ma con trasformatori elevatori si....Giancarlo ha scritto:Se vuoi dimezzare la tensione per i filamenti da 12.6V a 6.3V ti basta aumentare la R22 da 100 a 220 ohm, anche se secondo me è meglio mettere in serie i filamenti delle valvole.
Mi raccomando:
in ogni caso ho fatto un po di ordine in testa,credo che proverò a modificare l'alimentatore,ma rifarò la parte che riguarda il circuito vero e proprio e lo farò con le ecc88.
ho intenzione di smontare tutti i componenti relativi al circuito,sovrapporre con dei distanziali una scheda nuova sopra a quella esistente prendere le varie uscite dall'alimentatore e connetterle al nuovo circuito.
di lavorarci
....ma una cosa del genere forse non era più semplice invece di pasticciare su quella scheda??
[img][/img]
[img][/img]
questo è montato in aria,vorrei arrivarci per gradi...e ho ancora un bel po di lavoro per costruire il finale...se devo lavorare anche su questo non finirò mai..poluca ha scritto:....ma una cosa del genere forse non era più semplice invece di pasticciare su quella scheda??
[img][/img]
di lavorarci
» Revival Vintage JBL 4343 Clone
» [Venduto] Preamplificatore Marantz 7 clone 160 € + S.S.
» Preamp clone Marantz SC7S2
» Vintage Marantz
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Vintage Marantz
Pagina 2 di 8
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
