Clone marantz 7C vintage
+8
Giancarlo
meral964
Cella
poluca
Andrea Zani
12 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone marantz 7C vintage
poluca ha scritto:....ma una cosa del genere forse non era più semplice invece di pasticciare su quella scheda??
[img][/img]
effettivamente... richiede qualche impiccio di più, ma con questa immagine, è alla portata di chiunque voglia impegnarsi un po' di più che usare una pcb. Minchia Luca, hai fatto tutto sto popò di disegno?
La versione per l'amico, l'ho montata su questa:
http://cgi.ebay.de/Noval-experimentier-Platine-Europafornat-FR4-35-verz-/110395735930?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19b4193f7a
che è una basetta per montaggi sperimentali... forse ti facilita ancor di più il lavoro
piero7- Membro classe oro
Non è opera mia ma di Schiavon....l'ha disegnata lui. Comunque con questo credo sia più semplice che pasticciare su uno stampato!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Capperi! scusate l'OT... ma quello schema li, disegnato così è manna dal cielo per un dilettante come me, è da tempo che provo a sperimentare la cablatura in aria.. disastri immondi ho causato e sto causando.. ma con uno schema come quello mi sarebbe piu facile almeno limitare le esplosioni a casa mia, oggi ho avrò fatto saltare almeno una ventina di resistenze tra una prova e l'altra :asd:
Poluca, vecchio mio, sai mica dove potrei trovare più di uno schema come quello e magari con foto più grandi e magari con annessa una bella spiegazione e vari appunti?
è chiedere troppo?
scusate l'OT!!
in ogni caso si, la cablatura in aria è davvero bella e quando nn esplodono le resistenze da pure una certa soddisfazione in più
è chiedere troppo?
scusate l'OT!!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Schemi del genere sono difficili da trovare anzi di solito non si trovano. Questo è stato fatto da Schiavon per il pre....e credo ne abbia fatto un'altro per un ampli in PP .......
Con un po di pratica comunque puoi fartelo in casa su un foglio di carta a matita per eventuali correzioni!!
Tipo questo che ho fatto per l'ampli con le 211....
[img][/img]
[img][/img]
ciaoEaslay ha scritto:Capperi! scusate l'OT... ma quello schema li, disegnato così è manna dal cielo per un dilettante come me, è da tempo che provo a sperimentare la cablatura in aria.. disastri immondi ho causato e sto causando.. ma con uno schema come quello mi sarebbe piu facile almeno limitare le esplosioni a casa mia, oggi ho avrò fatto saltare almeno una ventina di resistenze tra una prova e l'altra :asd:
è chiedere troppo?
scusate l'OT!!
ecco questo è il genere di sperimentazioni che non mi posso permettere,non per i risultati ma per il tempo che ci vuole....mi seve qualcosa che funzioni subito e abbastanza infretta...
Non posso "sprecare" il pochissimo tempo che ho a sperimentare..non che non mi piaccia..beato te che puoi farlo
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Se non hai del tempo per sperimentare e provare ...cambia hobby....l'elettronica è fatta di esperimenti e prove...misurazioni e modifiche, non sempre si trova la pappa pronta!
non è sempre così esistono i kit e anche alcuni schemi già pronti,per dire se uno schema è collaudato anche senza sperimentare una mazza funziona! basta montarlo....(vedi quello che ha postato piero o il tuo..)poluca ha scritto:Se non hai del tempo per sperimentare e provare ...cambia hobby....l'elettronica è fatta di esperimenti e prove...misurazioni e modifiche, non sempre si trova la pappa pronta!
Anche se le mie capacità in elettronica farebbero propendere per un'altro hobby malauguratamente continuo con questo.. e mi levo pure qualche soddisfazione(anche se non sembra possibile è così) ovviamente più sei bravo più devi fare lavori importanti per avere soddisfazioni...io "fortunatamente" faccio schifo e quindi mi basta poco
poi c'è da considerare il fattore economico,a me non va di buttare euro in esplosioni varie,ecco perchè preferisco evitare prove su prove e chiedere consiglio a chi ne sa più di me.
di lavorarci
Sperimentare non vuol dire per forza esplosioni nucleari......stà qui la differenza! Ripeto con le valvole non si gioca...loro non perdonano a differenza dello stadio solido....ma fino ad un certo punto ... alcuni sono pericolosi anche loro!
Ma il pre che hai preso lo hai acceso ed ascoltato?? Oppure lo hai solo montato e ti sei fidato di quello che hanno scritto sul forum...?? Cosa non ti soddisfa su quel circuito e perchè???
non l'ho ascoltato....ma non mi piacciono tutti quei condensatori sul percorso del segnale,anche se di buona qualità.poluca ha scritto:Sperimentare non vuol dire per forza esplosioni nucleari......stà qui la differenza! Ripeto con le valvole non si gioca...loro non perdonano a differenza dello stadio solido....ma fino ad un certo punto ... alcuni sono pericolosi anche loro!
Mi fido abbastanze di quello che scrivete e di conseguenza il tarlo a iniziato...
anche se ho sicuramente meno pretese della maggior parte di voi
di lavorarci
E se chi ha scritto fosse fuori di testa e puntasse molto in alto......e come tu dichiari hai meno pretese della maggior parte di noi...magari potresti provare a sentirlo prima di giudicarlo per sentito dire!
hai ragione,in ogni caso per ora è ancora intatto e comunque mi stanno per arrivare le ecc88poluca ha scritto:E se chi ha scritto fosse fuori di testa e puntasse molto in alto......e come tu dichiari hai meno pretese della maggior parte di noi...magari potresti provare a sentirlo prima di giudicarlo per sentito dire!
quindi prima provo questo (anche se l'aggettivo "gommoso" dato a questo pre mi fa partire prevenuto)e casomai riciclo il possibile e vedo di fare un pre con le ecc88
di lavorarci
Gommoso ma se magari lo accoppi ad un ampli a stadio solido.....magari suona pure molto bene....prima di fare delle modifiche senza saper come suona magari è meglio provarlo!!
Si risparmiano soldi e tempo.....e anche qualche esplosione!
poluca ha scritto:Gommoso ma se magari lo accoppi ad un ampli a stadio solido.....magari suona pure molto bene....prima di fare delle modifiche senza saper come suona magari è meglio provarlo!!
Un condensatore che esplode è come proièttile,può causare gravi danni alla persona che si trova vicino.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:poluca ha scritto:Gommoso ma se magari lo accoppi ad un ampli a stadio solido.....magari suona pure molto bene....prima di fare delle modifiche senza saper come suona magari è meglio provarlo!!
A quanto ha detto ha sperimentato varie volte esplosioni.......un condensatore da 400uF a 450V che esplode....fa male....ma molto male!!
emmm lo devo accoppiare ad un ampli a stato solido...florin ha scritto:poluca ha scritto:Gommoso ma se magari lo accoppi ad un ampli a stadio solido.....magari suona pure molto bene....prima di fare delle modifiche senza saper come suona magari è meglio provarlo!!
la mia intenzione è di non far esplodere nulla comunque...e fino ad ora non mi è mai esploso niente in mano,diciamo che sto abbastanza attento quindi anche con le valvole vale la stessa cosa..solo che il rischio è maggiore,comunque l'unica mia preoccupazione è che non conosco le valvole e la loro piedinatura e come sono internamente e come funzionano,cioè devo prestare attenzione a questo.. condensatori e resistenze non sono un probelma,il problema è che lo schema deve essere valido e deve funzionare perche altrimenti sono fregato.
non è che non ci posso riuscire è solo che ,come dicevo prima,se mi metto ad impazzire anche su questo non me la cavo piu...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:il problema è che lo schema deve essere valido e deve funzionare perche altrimenti sono fregato.
Non mi ricordo se hai ordinato le valvole,se non l'hai fatto,puoi provare le 6N16B,suonano bene e costano 1,5 euro/pezzo.Leggi il thread Piccino..dove trovi tutte le informazioni neccesari per fare un pre che funziona senza problemi e funziona molto bene.Se ti serve, ti posso mandare anche il disegno dello stampato,o puoi fare il cablaggio in aria.
si ho ordinato le ecc88 una coppia selezionata(dato che c'ero) tra poco mi arrivanoflorin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:il problema è che lo schema deve essere valido e deve funzionare perche altrimenti sono fregato.
comunque grazie
di lavorarci
comunque grazie
Spero che hai letto:http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/sim88sr.html,se no,leggilo,dovrebbe aiutarti.
si l'avevo letto tempo fa senza particolare interesse,ora me lo rileggo come si deveflorin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
comunque grazie
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:si l'avevo letto tempo fa senza particolare interesse,ora me lo rileggo come si deveflorin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
comunque grazie
Prego.
Puoi prendere anche delle 6N23P ...sulla baia dalla provenienti dalla federazione russa.....
per ora è meglio che mi concentri su un solo progetto quindi penso prenderò solo le ecc88 poi si vedrà
di lavorarci
Link interessante sulle ecc88 http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/ECC88-Familie/ECC88-Familie.htm
grazie per il link...
Mi sono procurato il diodo zenere da 24volt per la modifica descritta da Giancarlo....piccolo problema....prima di dissaldare il diodo sulla piastra ho letto il valore...e c'è scritto 15volt..ma come sul manuale lo mette da 30 e sul circuito poi lo montano da 15...
devo controllare anche le resistenze prima di fare modifiche,ora la tensione del circuito a vuoto è 229 volt..
di lavorarci
ho disegnato uno schemino per vedere se la connessione e il circuito per le ecc88 sono corrette.
credo che userò le resistenze per abbassare la tensione,la storia del diodo mi ha spiazzato quindi meglio non toccare.
cosa ne dite?
cosa ne dite?
di lavorarci
» Revival Vintage JBL 4343 Clone
» [Venduto] Preamplificatore Marantz 7 clone 160 € + S.S.
» Preamp clone Marantz SC7S2
» Vintage Marantz
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Vintage Marantz
Pagina 3 di 8
