Modifiche su DAC707-USB
+17
iperv
andrea88
Cthulhu
daniele
K8
mastgreg
pincellone
rsan61
Michele
embty2002
Massimo
b.olivaw
21 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Modifiche su DAC707-USB
Il problema è che senti un dac con uno stato di uscita non controreazionato ed a discreti li butti tutti gli operazionali.
Certo se non hai provato non puoi rendertene conto...
Non è che non ho provato: io ho anche avuto un North Star Model 192.
Sei tu che non hai provato gli operazionali giusti...
E non voglio dire che in assoluto siano superiori ai discreti. Solo che sono la soluzione più conveniente, e 100 volte tanto per un DAC "miniature" come quello di cui parliamo qui.
Ripeto, per il Super Pro usate un AD8599, oppure, forse meglio ancora (anche perchè sono rail-to-rail, e a 12V non c'è di meglio di questo, neanche i discreti), 2x OPA211 su Browndog (sono SO8).
Ospite- Ospite
P.S. Linear Technology stessa fa operazionali che suonano meglio dell' LT1364: per es. l' LT1357/8/9, e più di tutti l' LT1028 che però soffre leggermente le tensioni di alimentazioni basse - anche se a 12V non mi ha mai dato problemi.
Ebbene, nello stesso Super Pro, l' LT1028 x2 suona molto (molto!) più trasparente, arioso e neutro dell' LT1364, mantenendo però la ricchezza cromatica tipica degli LT. Certo, è un operazionale singolo e costa lo stesso il doppio...
Continuo comunque a sostenere che l' LT1364, diversamente dagli LME, è bensuonante [by the way, avete mai visto finora un apparecchio consumer che abbia dentro l' LM4562 o i suoi derivati? Io no].
Ospite- Ospite
E' il concetto stesso di operazionale che è sbagliato in campo audio. Comunque tra un pochino inizierò a postare qualche schema alternativo ai soliti operazionali.
Ciao Maurizio , che pensi di questo dac segnalato tempo fa da Meral64 ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290283906859
Mi piacerebbe sapere la tua opinione al riguardo ,
grazie ,
Sergio
grazie ,
Sergio
Macchè. Anzi per fare da buffer ad un DAC con uscite differenziali, non esiste soluzione più naturale di un opamp, che ha appunto ingressi differenziali. Mi sembra che i concetti corrispondano...MaurArte ha scritto:E' il concetto stesso di operazionale che è sbagliato in campo audio. Comunque tra un pochino inizierò a postare qualche schema alternativo ai soliti operazionali.
Comunque, se non provi OPA211 e OPA827, non sai cosa ti perdi. Sono fatti con un nuovo e "rivoluzionario" processo chiamato "Silicon Germanium", SiGe, che pare dia grossi vantaggi nell'isolamento dielettrico dei singoli transistor componenti l'opamp. Il risultato è più definizione e meno distorsione di quanto sentito e visto finora [prova tu a raggiungere -136dB con i discreti; e sì, lo so che la controreazione...].
Ospite- Ospite
Non sai che ti perdi a non sentire un buffer a fet (1 solo fet per canale) non controreazionato con all'ingresso un filtro differenziale passivo lcr: naturalezza.profondità e definizione sconosciute a qualsiasi operazionale.
Bè, se è di questo che parli, l'avevo già visto fare dal tipo di "lampizator" e non mi era sembrato una cosa irresistibile. Lo stesso "tipo" diceva: "sounds a touch sterile", che non mi dispone per niente a provarlo - è esattamente quello che vorrei evitare, anche a costo di un pelino di trasparenza.
Comunque esistono opamp che, configrati a gadagno unitario sono praticamente come un "pezzo di filo" tanto sono trasparenti: OPA211, LT1028, AD797.
L' AD797 per es. suona come un LME49710 privato della "sterilità" e dotato di bassi molto più solidi e fermi. L' OPA211 è forse anche meglio, ma mi manca il confronto diretto. L' AD797 ha comunque un rispettabile -120 dB di THD. Pensandoci, perchè non metterne un paio in versione SMD nel Super Pro?
Ospite- Ospite
Quello che ha fatto Lampizator non mi piace per nulla.
Il suo non è un differenziale passivo. Il DAC lavora sbilanciato ed una uscita è senza carico.
Poi io ho sentito la differenza e non mi baso sulle chiacchere.
Un differenziale passivo connesso ad uno stadio valvolare tipo SRPP o cathode follower sono a mio avviso lo stato dell'arte.
La naturalezza e la realtà rispetto ad un qualsiasi operazionale sono veramente elevate.
Odio le valvole...
Secondly, visto che non vuoi fare chiacchiere, non dovresti generalizzare visto che degli opamp, ahimè, non hai sentito il meglio.
Ospite- Ospite
Non generalizzo dico che il concetto di operazionale non va bene per ascoltare musica ad alto livello.
Allora devi anche ritenere che i vari Weiss Medea (che ha un AD797), o i vari Accuphase che usano operazionali JRC, o tanti altri, non siano adatti per ascoltare musica ad alto livello.
Prendo atto; aggiungo solo che ho casualmente sentito il suono di un Accuphase DP-55 (ora superato) e, chissà come, coi suoi operazionali, faceva impallidire il mio ex North Star Model 192 (con stadio d'uscita differenziale a discreti).
Ospite- Ospite
Ti dico solo che il 90% dei lettori CD in commercio hanno uno stadio di uscita penoso
Sono d'accordo su questo... ma non incolperei il concetto di opamp. Gli opamp possono suonare hi-end; e farlo a costi contenuti.
Ospite- Ospite
Toglili e vedrai la luce. Ricorda che l'hifi è una delle più grosse prese in giro che esistono.
Che bello, voglio vedere la luce anch'io!
Nel frattempo ho provato gli operazionali discreti fatti da www.audio-gd.com , e non essendone al 100% convinto sono tornato agli OPA211, OPA827, AD8597 (nuovo & da provare), AD797, LT1028 etc.
Ospite- Ospite
grazie ,
Sergio
Il concetto di 8xTDA1543 in parallelo è piuttosto sfruttato.
Ho il Lite DAC AH da 3 anni (stessa configurazione) e non mi dispiace per nulla.
Tra l'altro questi DAC escono in corrente, la conversione c/v viene fatta con una resistenza e possono essere interfacciati con il mondo esterno senza operazionali!!!
Grazie , Maurizio .
Quando dici che possono essere interfacciati al mondo esterno senza opamp vuoi dire che il loro stadio di uscita ne è sprovvisto ?
MaurArte ha scritto:Toglili e vedrai la luce. Ricorda che l'hifi è una delle più grosse prese in giro che esistono.
Non è che hai giro qualche progettino di classe A, non retro-azionato, da mettere al posto degli opa.
Barone Rosso- Moderatore
Sì sì l'ho visto fare su head-fi - bypassare gli opamp intendo. Cattivissima idea [tra l'altro mi sembra che il tipo non ne fosse neanche soddisfatto]; non vorrei essere nei panni del DAC che si trova a pilotare l'uscita line (carichi capacitivi e resistivi) senza essere progettato per farlo...
Perchè invece non sostituire semplicemente quegli OPA602 con qualcosa di un pochino più moderno?
Hei MaurArte, non è che ti sei tanto accanito contro gli opamp perchè ho criticato le tue modifiche?
Fra l'altro, nel tuo sito parli del DAC67, versione precedente del Super Pro, con lo stesso opamp [LT1364]. Perchè lì dici che cambiare opamp ha sempre prodotto peggioramenti quindi eri tornato all'originale?
Obiettivamente l' LT1364 è un ottimo opamp.
Ultima modifica di Mulo il Sab Gen 03, 2009 5:51 am - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
P.S. Il DAC Valab è molto meglio fatto del Lite su molti fronti. Per quello che costa non ci penserei 2 volte a provarlo. Io poi con quel venditore ho avuto in passato un'ottima esperienza (ho preso un cavo di segnale in argento 6N).
Ospite- Ospite
Il TDA1543 non ha nessun problema a pilotare direttamente un pre non lo dico io ma fior di progettisti.
Tutti quelli che hanno sentito il Lite DAc modificato sono rimasti colpiti dalla differenza in positivo dopo l'eliminazione degli operazionali
A me gli operazionali non piacciono. Il Lite Dac AH lo ho modificato 3 anni fa.
Sul DAC67 ho mantenuto l'operazionale perchè quella modifica doveva rimanere semplice ed alimentabile a batteria. Nel mio sito cerco di mettere anche cose realizzabili da chiunque.
Ripeto: non puoi giudicare gli operazionali se conosci solo OPA2134, OPA627, LME49710.
Il Lite DAC-AH ha gli OPA602, operazionale vecchio e superato. Guarda solo il suo grafico della distorsione...
A me piacciono MOLTO gli operazionali; ma solo se parliamo di quelli buoni...: OPA211, OPA827, OPA2727, AD8599, AD8597, AD797, AD8021, LT1028, LT1357, THS4051...
E il bello è che ne escono regolarmente di sempre più performanti...
Ospite- Ospite
Forse non mi sono spiegato.
Non amo il concetto di amplificatore operazionale che si chiamino OPA LM IPA PIPPO etc etc etc.
Non mi piace come trattano il suono, la teoria di funzionamento, il fatto che il guadagno venga settato con il feedback il loro suono sempre innaturale etc etc
Certo per un progettista sono una pacchia: un chip poche resistenze qualche condensatore e via con prestazione strumentali eccellenti..il suono però...
Pochissime case fanno macchine con stadi di uscita a discreti ben suonanti. Le migliori cose che ho sentito sono artigianali o fatte in piccola serie.
A me pare che gli opamp e la loro teoria, siano il minore dei mali quando si tratta di audio digitale in cui il suono naturale viene campionato...
Che ti importa, d'altra parte, che l'opamp confronti il segnale sui suoi ingressi + e - e reagisca per renderlo uguale (da cui il fatto che il guadagno si imposta con la rete di feedback). Se a lui va bene così...
Poi anch'io concordo che la maggior parte degli opamp suonano colorati. Infatti è proprio su questo che ho concentrato le mie ricerche - trovare operazionali dal suono il più genuino/musicale possibile; e, in secondo luogo, abbinarli ad uno specifico DAC (che ha pure lui le sue colorazioni) in modo che il risultato d'insieme sia il più naturale possibile.
Per questo, i miei consigli sono relativi (almeno quando si parla di convertitori D/A) ai DAC Crystal, il CS4398 in particolare. I miei risultati sono stati complessivamente equivalenti fra Super Pro 707 e Musiland SVDAC05 che impiegano lo stesso DAC.
Ospite- Ospite
» Collegamento Super pro DAC707
» MODIFICHE DAC
» SuperPro DAC707 USB...cosa ne pensate??
» Modifiche Dac Ah
» Modifiche V-DAC
» MODIFICHE DAC
» Modifiche Dac Ah
» Modifiche V-DAC
Pagina 2 di 7
Ieri alle 9:43 pm Da Fabiolydia
Ieri alle 8:11 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 5:05 pm Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 pm Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 am Da valterneri
Ieri alle 8:05 am Da arthur dent
Ieri alle 4:55 am Da Marco Ravich
Mer Nov 20, 2024 11:59 pm Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 am Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 am Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 am Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 am Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 am Da morgana90
Lun Nov 18, 2024 9:19 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 8:53 pm Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 am Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 am Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 am Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 am Da Quaiozi!
Dom Nov 17, 2024 9:13 pm Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 am Da mauretto
Sab Nov 16, 2024 9:40 pm Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 am Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 am Da fritznet
Gio Nov 14, 2024 10:24 pm Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 am Da ste-65
