Modifiche su DAC707-USB
+17
iperv
andrea88
Cthulhu
daniele
K8
mastgreg
pincellone
rsan61
Michele
embty2002
Massimo
b.olivaw
21 partecipanti
Pagina 4 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Modifiche su DAC707-USB - Pagina 4 Empty Re: Modifiche su DAC707-USB
Messaggio Da Ospite Dom 4 Gen 2009 - 15:22
Uno stadio ad opamp è solo 1 stadio, appunto, di un'intera catena audio. Quindi il suo feedback sarà locale e non globale.
Comunque te lo ripeto ancora una volta: se non hai sentito gli opamp che ho nominato, non hai sentito quello che gli opamp possono fare; e a questo punto ti capirei anche. Suspect
Ospite
Ospite
Messaggio Da Barone Rosso Dom 4 Gen 2009 - 15:56
Mulo ha scritto:Uno stadio ad opamp è solo 1 stadio, appunto, di un'intera catena audio. Quindi il suo feedback sarà locale e non globale.
Un opamp contiene 50 - 100 transistor e non può funzionare senza feedback. Che per forza di cose sarà globale rispetto a quello che contiene l'opamp.
Il feedback locale ad esempio è una resistenza sotto all'emmiter di un transistor.
Messaggio Da Ospite Dom 4 Gen 2009 - 17:11
Certo, lo so, infatti non è questo che dicevo...
Bè, io sono ben contento di avere a disposizione, grazie a tutte le mie prove, opamp che soddisfano le mie esigenze. Chi non cerca, non trova... Cool
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Dom 4 Gen 2009 - 21:04
Oltretutto in termini di "estetica dell'ascolto" non mi spiego come si possa essere tanto maniacali sulle più minime sfumature da sentire il bisogno di più che gli opamp integrati.
Io nel suono cerco l'armonia e la coerenza di tutte le componenti, non un aspetto specifico... E proprio in base a questo "canone" giudico il suono degli opamp (e di tutto il resto). Negli opamp di cui ho detto più sopra, ho trovato proprio quello che volevo, più che per es. negli opamp discreti fatti da audio-gd, che suonavano più o meno innaturali e asettici. Prenderei ad occhi chiusi un OPA211 piuttosto che un "opa-earth", per esempio.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Michele Mar 10 Feb 2009 - 12:53
Sto facendo le modifiche consigliate da Maurarte al mio dac e avrei bisogno del vostro aiuto.
Nella modifica si consiglia di sostituire i condensatori uscita con dei wima, ma io sotto casa ho trovato questi vanno bene lo stesso (vedi foto)?
Questi condensatori hanno un verso? Embarassed Io penso di no!!! (scusate la domanda da pippa)
In un altro punto Mauro dice: Il Nichicon da 1000uF è bypassato da un 0,1uF in poliestere sotto al CS
Qualcuno è così gentile da postare una foto per vedere come fare?
E se lascio il condensatore da 1000 senza il bypass succede qualcosa?
Anticipatamente vi ringrazio Michele
Modifiche su DAC707-USB - Pagina 4 Cond15
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da rsan61 Mar 10 Feb 2009 - 13:21
Michele quei condensatori non hanno verso (comunque ti consiglio di reperire condensatori di qualità, altrimenti la modifica non ha senso)
il bypass sull'elettrolitico nichicon lo esegui mettendo la piccola capacità in parallelo,,essa ha la funzione di eliminare i disturbi di radiofrequenza, cosa non in grado di assolvere l'elettrolitico
rsan61
Numero di messaggi : 518
Messaggio Da Michele Mar 10 Feb 2009 - 13:32
rsan61 ha scritto:Michele quei condensatori non hanno verso (comunque ti consiglio di reperire condensatori di qualità, altrimenti la modifica non ha senso)
Intanto grazie per la risposta, ma ho ancora un dubbio sul bypass.
Mettere la piccola capacità in parallelo al condensatore da mille significa in pratica saldarla insieme a quest'ultimo?
Nel caso specifico girare la basetta lato saldature torovare le uscite del cond. da mille e aggiungere quello da 0,1.
Ho capito bene?
Scusa per la banalità delle domande (in verità anche un po' incasinate) Embarassed
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da pincellone Mar 10 Feb 2009 - 13:40
Ho capito bene?
Ciao Michele
collegarla "in parallelo" significa che ogni "piedino" del condensatore in poliestere (che non ha polarità) va collegato ad un corrispondente piedino del condensatore elettrolitico (che è spesso polarizzato). Se entrambe i condensatori fossero polarizzati, dovresti appunto rispettare la polarità collegando il piedino + ad un altro + e quello - ad un altro -. Nel caso specifico, essendo uno dei due non polar, puoi anche scordarti della polarità nel collegamento.
So che non sto usando un linguaggio molto tecnico, ma e' per farti capire.
Quelli che mostri in foto sono dei comunissimi Arcotronics/Kemet, che in effetti trovi anche dal droghiere, ma possono servire allo scopo.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Michele Mar 10 Feb 2009 - 13:49
Grazie a voi sto imparando un sacco di cose Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da Michele Mer 11 Feb 2009 - 19:16
Ho finito di fare le modifiche suggerite da Maurarte: ragazzi quest'uomo non è un guru come è stato qualificato qualche giorno fà ma è un MACO Wink
Ha trasformato questo piccolo dac in un vero gioiello.
Consigliatissime le modifiche!!! Ok
Un rinfraziamento particolare a Mauro e a tutti quelli che mi hanno aiutato nell'impresa (per una pippa come me è stata un'impresa).
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da mastgreg Mer 11 Feb 2009 - 19:19
michele,
mi daresti 2 dritte passo-passo? ho acquistato anch'io un sp707, ma sono un po' impedito!
mastgreg
Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Messaggio Da Michele Mer 11 Feb 2009 - 19:20
Volentieri, anche se ci sono persone più qualificate di me Wink
Chiedi pure
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da mastgreg Mer 11 Feb 2009 - 19:44
beh, se riesci a fare un mini-tutorial Please ,
fai contento sicuramente me, ma spero anche tanti altri: dai, dai Clap
se poi i guru sovrintendono, potranno sempre correggerci. Hoping
mastgreg
Messaggio Da Ospite Mer 11 Feb 2009 - 19:58
Io, anche se sul Super Pro ne so più di tutti in questo forum, non vi aiuto perchè mastgreg mi ha intimato di lasciarvi in pace. Wink
Ospite
Ospite
Messaggio Da Michele Mer 11 Feb 2009 - 20:08
Intanto puoi cominciare a leggere questo da circa metà della prima pagina
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/tec-tc-7150-d-a-converter-t458.htm
e questo
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sostituzione-operazionale-t1028.htm
Se poi hai ancora dubbi, chiedi Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da Ospite Mer 11 Feb 2009 - 20:21
Ops, non era mastgreg ma cestma. Chiedo scusa...
Comunque nel Super Pro, metteteci questo:
- un Panasonic FC da 330uF 35V al posto dell'elettrolitico da 220uF 50V originale;
- un poliestere (meglio se è un Evox MMK) da 0,1uF (100nF) 63V o 100V in parallelo all'elettrolitico;
- due Elna Starget 22uF 50V al posto dei due condensatori "a chip" in serie alle uscite - sono meglio dei poliestere;
- e l' LME49860 come opamp, oppure l' LM4562, quest'ultimo se intendete alimentare il DAC a 12V. Io consiglio però 24V stabilizzati, per ottenere la massima gamma dinamica senza rischio di compressione nei picchi di segnale.
A questo punto, potrete godervi un DAC nella mia modesta opinione difficile da superare se non a prezzi molto superiori. Hello
Ospite
Ospite
Messaggio Da mastgreg Mer 11 Feb 2009 - 20:40
scusa mulo,
io non ti conosco proprio e credo di non aver mai "flirtato" con te, cosa intendi dire?
AUTOANNULLATO!
mastgreg
Messaggio Da Ospite Mer 11 Feb 2009 - 20:49
Parlavo di un messaggio di oggi pomeriggio da cestma nel thread sulle Energy C-100.
Scusami, mi ero confuso (c'è una certa assonanza fra i soprannomi) e pensavo fossi tu.
Ospite
Ospite
Messaggio Da mastgreg Ven 13 Feb 2009 - 10:30
arrivato l'SP707 e collegato subito ad un lettore da supermercato con uscita digitale, quindi sto facendo il confronto in reale commutando gli ingressi del GC dall'uscita analogica del player al DAC.
lo lascero' andare per un po' (rodaggio?); la prima impressione e' di una maggiore ariosita' e definizione timbrica, con separazione tra bassi e alti, ma quello che mi incuriosisce (!?) e' che la membrana del woofer della cassa con l'ingresso dal DAC si posiziona piu' all'esterno.
boh.
greg.
mastgreg
Messaggio Da Ospite Ven 13 Feb 2009 - 11:00
Ahi! Vuol dire che con la tua sorgente precedente avevi un cospicuo DC offset in uscita, ed evidentemente che hai un amp. senza condensatori sul percorso del segnale eppure senza DC servo.
Il Super Pro non può avere nessun offset in uscita, perchè le uscite sono disaccoppiate da condensatori.
Ospite
Ospite
Modifiche su DAC707-USB - Pagina 4 Empty modifiche su DAC707-USB
Messaggio Da florin Ven 13 Feb 2009 - 11:05
Se la membrana del woofer si sposta di piu significa che la resa delle frequenze basse è migliorata e la potenza è cresciuta per lo stesso livello del segniale della sorgente,no ?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Ospite Ven 13 Feb 2009 - 11:11
florin ha scritto:Se la membrana del woofer si sposta di piu significa che la resa delle frequenze basse è migliorata e la potenza è cresciuta per lo stesso livello del segniale della sorgente,no ?
Non credo parlasse di questo mastgreg, ma di una condizione statica (= tensione continua sui morsetti dei diffusori).
Ospite
Ospite
Messaggio Da mastgreg Ven 13 Feb 2009 - 11:27
come detto, la situazione e' quella di riproduzione: cioe' cd inserito nel player dotato di uscita analogica e coassiale entrambe collegate all'ampli (quest'ultima passando per il DAC), quello che si vede commutando l'ingresso e' questo immediato spostamento della membrana.
il GC e' questo (fondo pagina 2),
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/consiglio-e-critiche-t1775-15.htm
cosi' magari mi date qualche altra dritta.
adesso ho collegato l'SP707 al pc portatile che ha subito visto la nuova periferica come cuffia e funziona, ma sono sconsolato perche' il MAC non lo vede proprio!
che faccio?
grasssssie.
gre.
mastgreg
Messaggio Da Ospite Ven 13 Feb 2009 - 11:30
Non ti so dire dell usb, perchè non ci ho mai provato.
Sull'altro tuo problema, che ora hai chiarito meglio, ti avevo già risposto prima. La colpa è del Gainclone senza condensatori di disaccoppiamento della tensione continua in ingresso, e senza circuiti DC servo.
Ospite
Ospite
Messaggio Da florin Ven 13 Feb 2009 - 11:33
A me sembra che il problema con la membrana del woofer è apparsa adesso con il dac,se cè una tensione continua capace di spostare la membrana significa che il valore è cosi alto di poter bruciare la bobina del woofer.
