Scelta DAC per grado sr80i
Un buon DAC compreso tra i 100 e i 150 euro. volevo sapere se è necessaria con queste cuffie una buona amplificazione nonostante i suoi 32ohm. Stavo pensando al uDac-2
biiotechano- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.02.11
Numero di messaggi : 267
Occupazione/Hobby : Studente/Musica/Cinematografia
Impianto : Macbook--->780 Hfi
Re: Scelta DAC per grado sr80i
Anche a me incuriosiva il little dot uDac2... costa più del budget che hai dichiarato, ma ha anche l'ampli.
Dovrebbe essere più valido come dac che come ampli cuffie, ma a quel punto lo upgradi con un ampli dedicato.
A che sorgente lo collegheresti?
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Un macbook 13".Quindi tu dici di prendere dac e ampli dedicato? Mi riferivo a quello della Icon nuforce uDac-2 a 140 euro con spese di spedizione,però si dice che non sia un granchè come amplif.però se le mie cuffie non hanno bisogno dell'amplificatore sarebbe meglio spendere sul dac o no?
Che fuso che sono, mi riferivo a questo >> Little Dot DAC_II DAC / Headphone Amplifier <<.
Come dici tu è molto importante il dac, uscendo da un portatile, e anche se l'ampli non è all'altezza sarà sempre meglio che l'uscita jack integrata.
Che la qualità dell'ampli non sia importante, anche per cuffie dinamiche come le tue (quasi identiche alle mie), non credo.
è un bel giocattolo,ma quanto verrebbe in totale? Un appunto il dac dello icon udac-2 dovrebbe essere un sabre? non è migliore del dac montato dal little dot II dac? Nel caso dell'icon sarebbe possibile in seguito collegarlo a un buon amplificatore tramite le due uscite rca e se poi ne verrebbe un buon sound?HistoireDuSoldat ha scritto:Little Dot DAC_II DAC / Headphone Amplifier
Eh in totale fai poco meno di 300 nEuri.biiotechano ha scritto:è un bel giocattolo,ma quanto verrebbe in totale? Un appunto il dac dello icon udac-2 dovrebbe essere un sabre? non è migliore del dac montato dal little dot II dac? Nel caso dell'icon sarebbe possibile inseguito collegarlo a un buon amplificatore tramite le due uscite rca e se poi ne verrebbe un buon sound?HistoireDuSoldat ha scritto:Little Dot DAC_II DAC / Headphone Amplifier
Sul confronto con il sabre non ti so dire. Il sabre dovrebbe essere eccellente, e effettivamente a quanto si legge in giro superiore al WM8470. Poi bisogna vedere il livello di realizzazione, e credo che l'uscita cuffie del DAC II di little dot seppur migliorabile possa non essere male.
Credo si paghi anche la maggiore versatilità con i quattro tipi di ingressi (contavo di usare usb e ottico, il µDac-2 li ha tutti e due?).
nuforce udac
Specifications
Input
USB (USB 1.1, 2.0 compatible)
USB DAC: USB 1.1, 2.0 compatible. USB native bit rate: 32, 44.1, 48, and 96 kHz, 24-bit
Maximum sampling rate: 96kHz
Resolution: 24-bits
Output
Analog RCA Output = 2Vrms
Dynamic Range: 110dB
THD+N= -95 dB
S/N Ratio: 98dB
Digital Output: coaxial RCA 75-ohm
Headphone output jack
Power output: 80mW x 2 @ 16-Ohm
THD+N 0.05%
Headphone impedance 16-300 Ohm
Power
USB Bus Powered, 80 mA/5V
Maximum power consumption: 500mW
però ho adocchiato un altro prodotto il Fubar IV DAC / Headphone Amp
Specifications
Input
Resolution: 24-bits
Output
THD+N= -95 dB
S/N Ratio: 98dB
THD+N 0.05%
Power
ma chiedevo se il dac porta a degli effetti sostanziali all'ascolto in cuffia tenendo conto che sono delle grado sr80i(midlevel?).Nel caso fosse così metterei i soldi da parte per un vero impianto con diffusori. grazie a tutti
» Grado SR60i o SR80i ?
» FiiO x3 e Grado sr80i
» amp portatile Grado pPrestige sr80i si?... No ?
» Comfort Cuffie grado sr80i
» [CE + SS] vendo cuffie grado sr80i
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
