Modifiche su Dayton DTA-100a
+25
d.comuzzo
Daniele81
slystoner
Darknight
aniello
Ferruccio
ToriAmos
Menestrello
livio seri
Alessandro LXIV
F/RaZoR
ferax
cucicu
grunter
Olivetta
sondav
yulian
checus
29 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modifiche su Dayton DTA-100a
livio seri ha scritto:cucicu ha scritto:in questo caso i miglioramenti sensibili ci sono, il cap da 3300 che ho usato io, nel mio caso è NIppon, quelli in ingresso non lo so... però sembra veramente un altro ampli
Livio, tu che cap hai usato?
Gli unici che sono riuscito a trovare sono questi:
I condensatori d'ingresso da 2,2 sono al poliestere con tolleranza al 5%(marca ERO questi penso che siano buoni) , il condensatore da 3300 è a bassa resistenza marca JACKCOM(?), quelli da 100 sono jackson, quelli da 470 non riesco a leggere la marca, sono tutti resistenti alle alte temperature.
Penso che in seguito li ordinerò buoni su internet per inserire tutto in un cabinet.
Livio
capisco, cmq il suono migliora molto già così, immagino usando esclusivamente componenti di alto livello...
se prima mi convinceva adesso mi convince ancora di più...inoltre penso che i nuovi elettrolitici debbano fare un minimo di rodaggio, o dico una cavolata?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Livio
Essendo un componente elettronico penso che anche i cap hanno bisogno di un minimo di rodaggio.
Oggi ho trovato un cap marca Elna 3300 50v mod lp5. Il venditore mi ha garantito che è buono anche se la temperatura segnata è 85°. Oggi proverò a montarlo.
Livio
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Finito e fortunatamente ancora funziona.
Ho inserito il nuovo cap Elna in posizione verticale, leggermente sollevato in modo da far circolare aria, ho utilizzato dei feltrini e un doppio adesivo per dare un senso di stabilità, inoltre ho cambiato il pulsante di accensione e l'ho collegato al circuito tramite un semplice cavetto con maschio e femmina, i due cap d'ingresso li ho fissati con il doppio adesivo sulla presa cuffia e sulla presa ingresso frontale.
Durante il lavoro mi si è interrotta la pista centrale dove è inserita la nuova r da 22 Km, ho rifatto il collegamento tramite filo, ma nulla di preoccupante, però bisogna fare molta attenzione sulla resistenza al calore del circuito stampato.
Non chiedetemi se ora funziona meglio con questo Elca rispetto al cap sconosciuto che avevo inserito prima perchè ancora non ho le orecchie con l'analizzatore di spettro incorporato.
Provincia : buono
bel lavoro Livio e gran bel CAP!
cmq i miglioramenti ci sono, e quelli attribuibili al cap da 3300 consisterebbero in una maggiore riserva di energia nonchè minor distorsione...
quanto alla piastra fa schifo, non c'è che dire, io ho sostuito la resist da 20ohm dietro al cap centrale (con una da 22ohm) poichè quella prec si era bruciacchiata per errore mio, ma un'impresa per saldarla! dalla parte di sotto la piastra è andata a farsi benedire!
fortuna che la pista era di sopra!
cmq, lo ripet, adesso è un altro ampli!
Quando le piste sono doppie è veramente un problema dissaldare e risaldarecucicu ha scritto:bel lavoro Livio e gran bel CAP!
Ed ora un bel po' di rodaggio, in seguito lo inserirò in un cabinet con un alimentatore da 30 V che mi dovrò costruire.
Ma tu utilizzi il pre oppure così come è ? Perchè in caso di utilizzo di un pre, e quindi il data-100 è un semplice finale, ti conviene eliminare il pot in ingresso e inserire al suo posto direttamente alle boccole una r da 47 k per canale.
Provincia : buono
posto ora lo uso liscio, più avanti prenderò un pre...
rodaggio rodaggio rodaggio Very Happy
cmq per dirtela tutta, io mi sento fortunato e miracolato ad averlo funzionante dopo le difficoltà incontrate
un dato oggettivo posso riportarlo: è da circa 1 ora che lo spremo ad ore 11, e non riscalda per niente. prima riscaldava molto.
cucicu ha scritto:posto ora lo uso liscio, più avanti prenderò un pre...
Io l'ho smontato e rimontato parecchie volte. Con il saldatore ci ho lavora al limite della sopportazione, specialmente sugli stessi punti dove sono inseriti i cap ed il pot e nonostante ciò funziona. L'unica pecca è la qualità del circuito stampato.
Sembra che ora abbia acquistato un suono più pulito e meno stressante.
p.s. Siamo rimasti solo noi due a mettere mano su questo oggetto?
Provincia : buono
scusate l'offtopic: SULLA confezione c'è scritto che non va usato con diffusori da 4 ohm
che cosa rischio?
che cosa rischio?
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
ToriAmos ha scritto:scusate l'offtopic: SULLA confezione c'è scritto che non va usato con diffusori da 4 ohm
che cosa rischio?
Non ho più la confezione, però secondo il datasheet dell'integrato dovrebbe funzionare anche su 4 hom. In questo caso c'è maggiore corrente e quindi scalda di più. Vedi recensione di TNT-AUDIO.
Provincia : buono
mi sa di si, ma io posto ora mi sento molto appagato a differenza della fase pre-mod.
il suono è stravolto, è un altro ampli.
sicuramente avranno influito molti fattori nel produrre una mod così sostanziale del suono: accorciamento dei cavi di potenza, sostituz blocco rca e cavetti, sostituzione cap, tutto insieme insomma ha, nel mio caso, prodotto modifiche sostanziali.
quando avrò tempo e voglia metterò mano al pot per sostituirlo, in effetti nella mia sistemaz attuale lo uso anche a volumi molto bassi, dove un canale risulta muto.
dobbiamo incoraggiare ToriAmos però!!!
pensavo, ma per il problema dello sbilanciamento del pot, anzichè cambiare il pot stesso e rischiare la scheda, non si potrebbe fare qualcosa per diminuire il livello di ingresso del segnale?
cioè, ad esempio io ascolto normalmente ad ore 9 ed ho un canale muto. si potrebbe fare in modo che il volume rimanga quello di ore 9 ma il pot corrisponde ad ore 10 ad esempio?
non so se dico una bestialità, per cui chiedo consiglio agli esperti...
cucicu ha scritto:pensavo, ma per il problema dello sbilanciamento del pot, anzichè cambiare il pot stesso e rischiare la scheda, non si potrebbe fare qualcosa per diminuire il livello di ingresso del segnale?
Dovresti diminuire il segnale all'ingresso del canale dove il segnale è più alto , questo potresti farlo con delle resistenze, ma il calcolo del loro valore è difficoltoso in quanto la caduta di tensione che avresti sui loro capi varia con il variare della corrente.
Hai tre soluzioni: 1) lascia tutto così come è (consigliato al momento), 2) sostituisci il pot, 3) togli il pot è lo utilizzi come finale.
Buona Pasqua
LIvio
Provincia : buono
livio seri ha scritto:cucicu ha scritto:pensavo, ma per il problema dello sbilanciamento del pot, anzichè cambiare il pot stesso e rischiare la scheda, non si potrebbe fare qualcosa per diminuire il livello di ingresso del segnale?
Buona Pasqua
LIvio
per usarlo come finale avrei bisogno di un pre, cosa che adesso non mi va di prendere...
lascerei tutto così perchè suona veramente bene e mi appaga, però da un lato penso che con il pot serio sarebbe perfetto, e dall'altro non voglio correre il rischio di bruciare la scheda...
mi chiedo quindi se il gioco vale la candela...
buyona pasqua anche a te!
alla fine ho deciso di prendere il pot, quello consigliato da yulian http://cgi.ebay.it/Potentiometre-50K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-50KAX2-/280362859562?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4146edbc2a
quando arriva mi servirà aiuto, non so come collegare i piedini e a cosa corrispondono!
cucicu ha scritto:alla fine ho deciso di prendere il pot, quello consigliato da yulian http://cgi.ebay.it/Potentiometre-50K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-50KAX2-/280362859562?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4146edbc2a
Se hai un tester ed un dissaldatore non c'è problema.
A pag 6 c'è una una discussione con yulian di come collegare il pot, questo è il collegamento che devi fare
Quando arriverà il pot facci sapere se vuoi un aiuto.
Provincia : buono
livio seri ha scritto:cucicu ha scritto:alla fine ho deciso di prendere il pot, quello consigliato da yulian http://cgi.ebay.it/Potentiometre-50K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-50KAX2-/280362859562?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4146edbc2a
si ho tester e dissaldatore.
ma nel pot ci sono sei piedini, quali devo collegare?
qualcuno sa dove potrei reperire 2 cap wima 2,2uf da metter in ingresso e le resistenze da 22kohm?
mi sembra che avendo pot, i 2 cap da 2,2 e le resistenze, non manca nulla per levare il pot originale no?
I piedini sono tre per ogni canale (segnale, centrale e massa).
Con il tester devi individuare quali appartengono all'uno o l'altro canale.
Provincia : buono
volendo sostituire i connettori posteriori per i diffusori, che diametro dovrei cercare? in rete ci sono di tutte le misure....
cucicu ha scritto:volendo sostituire i connettori posteriori per i diffusori, che diametro dovrei cercare? in rete ci sono di tutte le misure....
I connettori diffusori da pannello sono abbastanza standard. ti consiglio questi che costano poco e vanno bene essendo isolati in plastica:
http://cgi.ebay.it/4-pair-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Jack-/120715314969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1b318719
PS. I FORI SUL RETRO VANNO ALLARGATI PER ISOLARE BENE I CONNETTORI!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
se me lo dici tu mi fido ciecamente...
ma la distanza interconnettori e compatibile con quella interforo su pannello?
e poi leggo che sono 4 coppie? cioè 4 di quelli che si vedono nella foto?
cucicu ha scritto:se me lo dici tu mi fido ciecamente...
si, la distanza va benissimo.
guarda se trovi 2 coppie!!!!!
ok, presi anche qst...oraq ho finito gli acquisti, speso in totale tra cap, resistenze, pot, connettori vari, circa 30€.
Yulian, cmq il difetto del canale distorto peggiora!!!
cucicu ha scritto:ok, presi anche qst...oraq ho finito gli acquisti, speso in totale tra cap, resistenze, pot, connettori vari, circa 30€.
potrebbe essere anche una saldatura un po fredda sugli rca o sulle uscite . ripassale senza insistere troppo o guarda che non siano opache.!!!!!
» 4 ohm per un Dayton DTA-100a?
» Dayton dta 100a sul cat. GBC a 129 eu
» Dayton dta 100a
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a
» Dayton Dta 100a
Pagina 6 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
