Modifiche su Dayton DTA-100a
+25
d.comuzzo
Daniele81
slystoner
Darknight
aniello
Ferruccio
ToriAmos
Menestrello
livio seri
Alessandro LXIV
F/RaZoR
ferax
cucicu
grunter
Olivetta
sondav
yulian
checus
29 partecipanti
Pagina 3 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Modifiche su Dayton DTA-100a - Pagina 3 Empty Re: Modifiche su Dayton DTA-100a
Messaggio Da yulian Gio 31 Mar 2011 - 21:01
cucicu ha scritto:ho solo un saldatore da 25watt, è lo stesso ? o rischio di fare danni?
Con quello fai dei danni .!!!!! Devi insistere troppo e non riesci a togliere lo stagno che rimane -
Se sei esperto si puo' anche fare ma non te lo consiglio.
vai da un tecnico e li fai dissaldare e poi fai il resto da solo .
il DAYTON è DELICATO e ne ho visti alcuni che sono già partiti con un uso improprio del saldatore.
Conviene fare esperienza su schede tipo sure da 12 euro !!!!
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da cucicu Gio 31 Mar 2011 - 21:10
diciamo che sono abbastanza esperto con il saldatore, ma il problema è sciogliere contemporaneamente i tre punti di stagno per rimuovere il blocco... come si potrebbe fare?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da lello64 Gio 31 Mar 2011 - 21:15
cucicu ha scritto:diciamo che sono abbastanza esperto con il saldatore, ma il problema è sciogliere contemporaneamente i tre punti di stagno per rimuovere il blocco... come si potrebbe fare?
se non hai la pompetta usa della calza per pulire un foro alla volta
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da cucicu Gio 31 Mar 2011 - 23:22
calza tipo 2 poli più calza? o calza di nylon Laughing si scherza naturalmente. secondo te andrebbe bene usare i conduttori di un cavo microfonico da collegare agli rca come cavetto interno?
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Gio 31 Mar 2011 - 23:34
si puoi usarli tranquillamente. personalmente preferisco quello isolato in teflon ma per pochi cm non ci sono differenze!!!
yulian
yulian
Messaggio Da cucicu Gio 31 Mar 2011 - 23:43
ok, grazie dei consigli. un ultima cosa, tu hai parlato di rca isolati. io ho preso questi
Modifiche su Dayton DTA-100a - Pagina 3 Img00118
se non ho capito male, la parte che non deve toccare i bordi del foro è quella indicata dalla freccia, compresa tra i 2 dischetti di isolante, giusto?
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Gio 31 Mar 2011 - 23:47
cucicu ha scritto:ok, grazie dei consigli. un ultima cosa, tu hai parlato di rca isolati. io ho preso questi
rca ok.
esatto la parte indicata non deve toccare !!
yulian
yulian
Messaggio Da cucicu Gio 31 Mar 2011 - 23:56
grazie mille
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 1 Apr 2011 - 10:58
upgrade riuscito alla perfezione !
Modifiche su Dayton DTA-100a - Pagina 3 Img00120
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Ven 1 Apr 2011 - 11:16
cucicu ha scritto:upgrade riuscito alla perfezione !
PERFETTO!!!!!!!
yulian
yulian
Messaggio Da cucicu Ven 1 Apr 2011 - 11:21
anche se devo dire che mi ero spaventato un pò, perchè il blocco rca era incollato ai cavi di potenza, ed inoltre appena ho poggiato la punta del saldo si è sollevato il rivestimento superficiale della piastra intorno al foro sulla piastra stessa.... è grave?
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Ven 1 Apr 2011 - 11:32
cucicu ha scritto:anche se devo dire che mi ero spaventato un pò, perchè il blocco rca era incollato ai cavi di potenza, ed inoltre appena ho poggiato la punta del saldo si è sollevato il rivestimento superficiale della piastra intorno al foro sulla piastra stessa.... è grave?
non è grave ma attenzione !!! le piste sono delicate e l' ampli è un po tutto delicato!!!
se salta una pista bisogna ricostruirla
ecco perchè consiglio di usare il dissaldatore elettrico.
con 10 o15 uro si compra ed è utilissimo in questi ampli.
si fanno lavori puliti e precisi
yulian
yulian
Messaggio Da Alessandro LXIV Ven 1 Apr 2011 - 11:39
Non è grave.......E' GRAVISSIMO!!! Dai lo prendo io quel rottame modificato e tu tieni il nuovo che deve arrivare. Hehe
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da cucicu Ven 1 Apr 2011 - 12:03
lo so che è gravissimo, infatti si è scollato tutto intorno, però funziona
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Ven 1 Apr 2011 - 20:29
cucicu ha scritto:lo so che è gravissimo, infatti si è scollato tutto intorno, però funziona
metti una foto che ti dico come fare per sistemarlo !!!!!
yulian
yulian
Messaggio Da cucicu Sab 2 Apr 2011 - 0:21
ho paura ad aprirlo Smile
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Dom 10 Apr 2011 - 15:09
[quote="yulian"]
yulian ha scritto:
F/RaZoR ha scritto:volendo modificare il Dayton, sostituendo le sue parti con altre di maggior qualità (a partire dal potenziometro), qualcuno ha voglia di linkare dal sito RS components (o altro) quali componenti prendere? Potenziometro, interruttore on-off, magari le prese RCA, condensatori o altro... così anche noi novizi possiamo avere qualche dritta per migliorarlo (per la cronaca, il mio Dayton sembra più sbilanciato rispetto a quando l'ho preso...
Volendo fare un elenco dei componenti da sostiture iniziamo dal pot da 50k log.
alps 50k ;http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499288
Il pot non si riesce a inserire nei fori dell originale e si devono collegare i fori stessi col nuovo pot girato verso l alto con dei cavetti monofilari tipo cat 5 per cui oltre a rs consiglio anche questo che costa poco ed è sempre un alps:
http://cgi.ebay.it/Potentiometre-50K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-50KAX2-/280362859562?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4146edbc2a
L 'interruttore del pot originale va dissaldato insieme al pot e cortocircuitato dopodichè si puoì inserire uno switch sopra all ingresso alimentatore forando il retro dell'ampli e facendo i relativi collegamenti con lo stesso cavo preso dal cat5 ;
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350446221925
Segue il cap da 220Ouf da sostituire con uno piu' serio almeno da 3300 uf fra le 4 bobine ma rs i panasonic li vende a gruppo di 5 per un totale di 25 euro e quindi consiglio di utilizzare dei Nippon a basso Esr che sono ottimi e costano poco:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280419012842&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
Inoltre sostituire i due piccolini vicino agli ingressi rca che saltano fuori ben visibili dopo che è stato tolta tutta la colla e tutto il cablaggio alle uscite diffusori e ingressi rca.
Sempre dallo stesso venditore consiglio questi da 100uf;
http://cgi.ebay.it/10-condensateurs-100uF-16V-105-C-Nichicon-PL-U-low-esr-/280522041854?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item41506aa9fe
Dopodichè sostituire i cap elettrolitici situati vicino all ingresso cuffia con altri da 470 uf sempre con nippon :
http://cgi.ebay.it/10-condensateurs-470uF-16V-105-C-low-esr-Nippon-LXF-/280551064702?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item415225847e
Sostituire gli ingressi dissaldando il blocco rca con rca singoli isolati in teflon ;
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250717197725&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
cablare il tutto con cavetto isolato in teflon per gli rca e cavetto sempre isolato in teflon o per diffusori nelle uscite
altoparlanti per un totale di spesa nei limiti della classeT.
Queste sono le prime sostituzioni da effettuare per ottenere un margine di miglioramento udibile.
In un secondo tempo si potrebbero sostituire le bobine con altre da costruire secondo le specifiche del data sheet fornito da Tripathi e i condensatori e le resistenze in ingresso bypassando il primo ingresso con minijack ma lo spazio è relativamente poco e sono modifiche un po piu' difficili e l 'utilizzo di un alimentatore da almeno 28 volt possibilmente lineare:
Inizialmente consiglio le prime modfiche poi se tutto procede si puoì passare alla seconda fase .
Attenzione a insistere troppo col saldatore perchè si rischia di bruciare il chip e quindi usare gli strumenti giusti per dissaldare il pot e gli altri componenti perchè la scheda non è di buona qualità e il dissipatore che è la parte metallica della scheda conduce calore quindi prima dissaldate meglio è senza insistere troppo.
Se poi preferite comprare tutto il materiale da rs potete farlo ma alla fine la spesa è uguale a quella dell 'ampli !!!!!!
Ulteriori modifiche :
sostituzione delle bobine con toroidi 68-2
http://cgi.ebay.it/5-x-T68-2-MICROMETALS-TOROID-HF-BALUN-ATU-FILTER-/290548934666?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item43a610e80a
con un numero di 51 spire con cavo da 0,6 per una induttanza da 15uH
A questo punto si crea piu' spazio fra le bobine e si puo' inserire un eccellente cap elettrolitico da 4700 tipo questo:
http://cgi.ebay.it/4700UF-63V-NICHICON-AUDIO-KG-GOLD-TUNE-2pcs-/120698473440?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item1c1a308be0
[/quote
Dopo le modifiche elencate allego foto esplicativa con le medesime effettuate.
Il potenziometro è un panasonic EWcc10
Gli altri componenti sono quelli elencati e ho aggiunto due cap wima 2,2uf in ingresso con una resistenza vishay da 22 kohm per canale e cavo mogami schermato dal pot. agli ingressi bypassando l' ingresso frontale e utilizzando solamente gli Rca posteriori.
Modifiche su Dayton DTA-100a - Pagina 3 Dscn0610
Adesso con l 'alimentazione lineare e le modifiche suona molto meglio con miglior risoluzione, gamma bassa meno invadente e medio alti piu' setosi e morbidi ed è diventato un ampli dal buon rapporto qualità prezzo e con una configurazione un po' piu professionale.
A mio parere vale la pena ma ribadisco le difficoltà nel realizzare le modifiche e le attenzioni da prendere per salvaguardare la pessima qualità della scheda.
Consiglio ai profani di non avventurarsi nella realizzazione se non con l 'aiuto di qualche persona piu' esperta.
yulian
yulian
Messaggio Da florin Dom 10 Apr 2011 - 15:32
Bel lavoro,complimenti !!!
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da yulian Dom 10 Apr 2011 - 16:56
florin ha scritto:Bel lavoro,complimenti !!!
Grazie Florin e poi detto da te ancora grazie!!!!
yulian
yulian
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 10 Apr 2011 - 23:47
Non sono Florin ma accetta anche i miei di complimenti. Smile Clap Clap Clap
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da yulian Lun 11 Apr 2011 - 7:34
De simone Biagio ha scritto:Non sono Florin ma accetta anche i miei di complimenti. Smile Clap Clap Clap
Grazie Biagio !!!!
yulian
yulian
Messaggio Da yulian Lun 11 Apr 2011 - 7:53
Dopo:
Prima :
[/quote]Modifiche su Dayton DTA-100a - Pagina 3 Dayton10
Totale spesa ,. circa 25 euro
yulian
yulian
Messaggio Da cucicu Lun 11 Apr 2011 - 9:52
per potersi cimentare in queste modifiche, occorre un dissaldatore vero? quello con aspiratore magari....
cucicu
cucicu
Messaggio Da yulian Lun 11 Apr 2011 - 12:16
cucicu ha scritto:per potersi cimentare in queste modifiche, occorre un dissaldatore vero? quello con aspiratore magari....
Si , ma bisogna fare attenzione a non scaldare troppo le piste altrimenti il chip salta.
sia il dissaldatore che lo stagnatore non devono avere dispersioni e alla fine conviene una stazione saldante.
ne ho visti diversi che per interventi incauti hanno cotto il chip-
Bisogna procedere con ordine.
prima togliere tutta la matassa di cavi in uscita e sistemare quella .
poi toglere le bobine e alla fine togliere i cap di booster . infine toglere il pot e cortocircuitarlo .
è troppo delicato il prodotto e ti consiglio di fare prima esperienza su una scheda sure da 12 euro che è molto meno delicata . il Dayton ha degli equilibri precari e basta poco per cuocerlo e sinceramente 2 schede sure che amplificano in verticale una coppia di casse con un pre con 2 uscite uguali va molto molto meglio di questo.
Con le modifiche è migliorato ma necessita di un alimentatore lineare che alla fine costa e non toccherà mai le vette di un trends o di una sure modificata bene.
è un ampli dal buon rapporto qualità prezzo che modificato suona bene ma niente di piu '.
per essere un campione gli manca ancora qualcosa !!!!
yulian
yulian
Messaggio Da livio seri Lun 11 Apr 2011 - 13:43
Ottimo lavoro Yulian
puoi inserire, a grandi linee, uno schema elettrico per effettuare le modifiche che suggerisci?
Livio
livio seri
livio seri
Data d'iscrizione : 28.02.11
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
http://www.sccamroma.191.it
