Modifiche su Dayton DTA-100a
+25
d.comuzzo
Daniele81
slystoner
Darknight
aniello
Ferruccio
ToriAmos
Menestrello
livio seri
Alessandro LXIV
F/RaZoR
ferax
cucicu
grunter
Olivetta
sondav
yulian
checus
29 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modifiche su Dayton DTA-100a
yulian ha scritto:
Con le modifiche è migliorato ma necessita di un alimentatore lineare che alla fine costa e non toccherà mai le vette di un trends o di una sure modificata bene.
è un ampli dal buon rapporto qualità prezzo che modificato suona bene ma niente di piu '.
per essere un campione gli manca ancora qualcosa !!!!
Ottimo lavoro, e grazie anche per le impressioni che hai condiviso
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ciao. per quanto riguarda i cap sono solo sostituzioni al posto degli originali e le bobine pure.livio seri ha scritto:Ottimo lavoro Yulianyulian ha scritto:Si , ma bisogna fare attenzione a non scaldare troppo le piste altrimenti il chip salta.cucicu ha scritto:per potersi cimentare in queste modifiche, occorre un dissaldatore vero? quello con aspiratore magari....
sia il dissaldatore che lo stagnatore non devono avere dispersioni e alla fine conviene una stazione saldante.
ne ho visti diversi che per interventi incauti hanno cotto il chip-
Bisogna procedere con ordine.
prima togliere tutta la matassa di cavi in uscita e sistemare quella .
poi toglere le bobine e alla fine togliere i cap di booster . infine toglere il pot e cortocircuitarlo .
è troppo delicato il prodotto e ti consiglio di fare prima esperienza su una scheda sure da 12 euro che è molto meno delicata . il Dayton ha degli equilibri precari e basta poco per cuocerlo e sinceramente 2 schede sure che amplificano in verticale una coppia di casse con un pre con 2 uscite uguali va molto molto meglio di questo.
puoi inserire, a grandi linee, uno schema elettrico per effettuare le modifiche che suggerisci?
Livio
le uscite sono quelle dell ampli ripulite.
Appena ho tempo mando schema degli ingressi e del pot. che fa riferimento al data sheet del 2050 che si trova in rete.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:Ciao. per quanto riguarda i cap sono solo sostituzioni al posto degli originali e le bobine pure.livio seri ha scritto:Ottimo lavoro Yulianyulian ha scritto:Si , ma bisogna fare attenzione a non scaldare troppo le piste altrimenti il chip salta.cucicu ha scritto:per potersi cimentare in queste modifiche, occorre un dissaldatore vero? quello con aspiratore magari....
Livio
Livio
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Appena ho tempo mando schema degli ingressi e del pot. che fa riferimento al data sheet del 2050 che si trova in rete.[/quote]
Ho sostituito i cap come consigliato e sostituito i collegamenti verso le uscite. Sembrava semplice ma è stato un lavoraccio. Le saldature sul retro della scheda (doppia faccia) sono state difficoltose in quanto lo stagno non passava nel lato opposto.
Ora devo inserire i cap da 2,2 micro e la restistenza da 22K.
Posso utilizzare i cap da 2,2 elettrolitici che sono piccoli e più facile da inserire?
I cap e la resistenza vanno inseriti come da schema allegato ? Con il centrale e la massa del pot inseriti nei fori del circuito stampato come in origine (lo schema del data sheet è leggermente diverso, il cap e la r sono collegati direttamente all'ingresso) ? [img][/img]
Provincia : buono
I cap e la resistenza vanno inseriti come da schema allegato ? Con il centrale e la massa del pot inseriti nei fori del circuito stampato come in origine (lo schema del data sheet è leggermente diverso, il cap e la r sono collegati direttamente all'ingresso) ? [img][/img][/quote]
ciao . gli elettrolitici da 2,2 non vanno bene . peggiori ancora di piu il suono.
lo schema non va bene
bypassando il primo ingresso frontale che si collega all altro bisogna ricostruire il nuovo ingresso con cap polipropilene o mkt o mks da 2,2 e resistenza da 20 o 22k .
dall uscita del pot (pin centrale vai al cap e alla resistenza e al foro centrale della scheda ) per ogni canale come nel data dove non c è il pot e il cap è collegato direttamente al rca
manca la r dopo il cap nello schemino!!!
manca la r dopo il cap nello schemino!!![/quote]
Ciao Yulian
In pratica sono in serie al centrale del pot e vanno collegati al centrale del circuito stampato.
come in figura ?
[img][/img]
Livio
Provincia : buono
Ciao Yulian
come in figura ?
[img][/img]
Livio[/quote]
esatto!!!!!
esatto!!!!![/quote]yulian ha scritto:
Ciao Yulian
come in figura ?
[img][/img]
Livio
Livio
Provincia : buono
livio seri ha scritto:esatto!!!!!yulian ha scritto:
Ciao Yulian
come in figura ?
[img][/img]
Livio
Livio [/quote]
Fammi saper quando hai fatto.
p.s. metti 2 cap seri!!!!!!
http://cgi.ebay.it/2-2UF-50V-ARCOTRONICS-CAPACITORS-MKT-8pcs-/110669739102?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item19c46e345e
almeno questi o meglio!!!!
vorrei sostituire i connettori "solo banane" con dei morsetti tradizionali, secondo voi è un 'operazione particolarmente difficile e invasiva sul dayton?
sono veramente scomodi
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:vorrei sostituire i connettori "solo banane" con dei morsetti tradizionali, secondo voi è un 'operazione particolarmente difficile e invasiva sul dayton?
Ciao, non è invasiva ma bisogna togliere tutti i cablaggi presenti e allargare con una lima i fori per ospitare i nuovi connettori che solitamente sono piu' grandi e per evitare che vadano in corto devono essere isolati dal box e non toccare lo stesso !!! è una operazione un po' laboriosa.
però ci sarebbe sempre il problema che non ho il dissaldatore e forse non mi conviene avventurarmi...
cucicu ha scritto:però ci sarebbe sempre il problema che non ho il dissaldatore e forse non mi conviene avventurarmi...
un dissaldatore costa 10 euri e puo'sempre servire.
Non è una gran spesa.
Almeno togli quella matassa e groviglio di cavi e fai le pulizie di Pasqua migliorando il cavetto di uscita che è proprio una ciofeca!!!!!!
consigli per un dissaldatore?
cucicu ha scritto:consigli per un dissaldatore?
vai in un negozio e prendi un winner che costa sui 10 o12 euro e per quello che devi fare va piu' che bene!!!
ma sarebbe quello con la pompetta o quello elettrico che costa 12 euri?
quello elettrico!!!1cucicu ha scritto:ma sarebbe quello con la pompetta o quello elettrico che costa 12 euri?
ok, penso che domani me lo comprerò...
quanto al cavo di potenza, quello aggrovigliato? consigli di sostituirlo o magari di accorciarlo e usare direttamente quello?
cucicu ha scritto:ok, penso che domani me lo comprerò...
Togliere tutto come illustrato dalla foto delle modifiche e sostituirlo con del cavo argentato isolato in teflon se puoi rimediarlo ,che essendo abbastanza rigido tiene ben saldo anche il retro alla basetta oppure con del buon cavo sottile per diffusori ; rimettere il suo non ha senso perchè e veramente poca cosa e non vale la pena modificare per rimettere quella robaccia .
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:ok, penso che domani me lo comprerò...
mi linkeresti qualche buon cavo da metterci?
non ho idea
cucicu ha scritto:yulian ha scritto:cucicu ha scritto:ok, penso che domani me lo comprerò...
non ho idea
questo per esempio .
http://cgi.ebay.it/25-ft-22-AWG-Silver-Teflon-Wire-White-19-strands-/380318819480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588cc4a498
Oppure del cavo sottile per diffusori da 1 mm di buona qualità come qed o inakustic o altro .
per pochi centimetri va bene qualsiasi cavo audio buono .
ok grazie, penso che andrò sul QED
scusate, avrebbe senso sostituire l'elettrolitco centrale (quello tra le bobine) con un PEC 4700mf 50v?
Cos è un pec? Se si cambia elettrolitico si usa un cap serio a bassa impedenza altrimenti non ha senso cambiare.cucicu ha scritto:scusate, avrebbe senso sostituire l'elettrolitco centrale (quello tra le bobine) con un PEC 4700mf 50v?
Sinceramente non conosco il pec.
Gli elettrolitici buoni sono quelli che ho elencato oltre ai Panasonic FC e ELNA stargate
PEC o REC (nn si capisce) è la marca del condensatore, l'ho trovato da un mio amico che si occupa di elettronica, ma forse è scarso vero?
» 4 ohm per un Dayton DTA-100a?
» Dayton dta 100a sul cat. GBC a 129 eu
» Dayton dta 100a
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a
» Dayton Dta 100a
Pagina 4 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
