Modifiche su Dayton DTA-100a
+25
d.comuzzo
Daniele81
slystoner
Darknight
aniello
Ferruccio
ToriAmos
Menestrello
livio seri
Alessandro LXIV
F/RaZoR
ferax
cucicu
grunter
Olivetta
sondav
yulian
checus
29 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modifiche su Dayton DTA-100a
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:ok, presi anche qst...oraq ho finito gli acquisti, speso in totale tra cap, resistenze, pot, connettori vari, circa 30€.
Yulian, cmq il difetto del canale distorto peggiora!!!
potrebbe essere anche una saldatura un po fredda sugli rca o sulle uscite . ripassale senza insistere troppo o guarda che non siano opache.!!!!!
saldature a posto! ma il difetto scompare alzando il volume!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
potcucicu ha scritto:yulian ha scritto:cucicu ha scritto:ok, presi anche qst...oraq ho finito gli acquisti, speso in totale tra cap, resistenze, pot, connettori vari, circa 30€.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:potcucicu ha scritto:yulian ha scritto:cucicu ha scritto:ok, presi anche qst...oraq ho finito gli acquisti, speso in totale tra cap, resistenze, pot, connettori vari, circa 30€.
speriamo che sia vero! e che il difetto scompaia alla sostituzione...
Dai retta a Yulian, è il pot che fa schifo. Se fosse il circuito o l'integrato il difetto aumenterebbe con l'aumentare del volume.
Ma te li mandano tutti a te quelli fallati?
(prova a cambiare l'indirizzo di spedizione )
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
in ogni caso ho ordinato un pot nuovo e netaamente migliore
tu che lo hai dissaldato, rischio di mangiarmi le piste?
Se hai il dissaldatore puoi fare un lavoro più pulito. In ogni caso anche se rovini le piste puoi sempre ricostruirle.
Se non ricordo male le saldature del pot sono solo su una faccia della scheda e quindi il lavoro è più semplice. L'importante è che dopo aver saldato il nuovo pot, ricontrolli bene con un tester le saldature che hai fatto, in questo modo puoi verificare che i collegamenti ci siano tutti.
Provincia : buono
si le piste sono solo sotto....io la farei il lavoro con il tester, ma non so leggere le piste, cioè non capisco dove arrivano...dove posso apprendere qualcosa?
Su Wikipedia trovi informazioni sui circuiti stampati e come sono fatti. In ogni caso per poter leggere le piste devi considerare che sono dei collegamenti, dove circola la corrente, tra un componente elettronico ed un altro. Per poter verificare le saldature che tu fai, devi seguire la pista dal punto dove hai fatto la saldatura fino a che non trovi un altro punto di saldatura sempre sulla stessa pista (tra i due punti non ci devono essere altri componenti). A questo punto devi verificare la continuità del collegamento, in pratica con il tester impostato per hom misuri la resistenza esistente tra il capo del pot che hai saldando e l'altro punto di saldatura che hai individuato lungo la pista, questa resistenza deve essere uguale a zero.
Ti ho consigliato di controllare le saldature che fai in quanto su questo tipo di supporto è facile che la saldatura non venga effettuata bene.
Provincia : buono
ok.
ad esempio la celeste è collegata alla rossa o alla verde?
lo chiedo perchè date le condiz di partenza in cui mi hanno mandato l'ampli (fori centrali anneriti:shock: ) salterà probabilmente la pista in celeste
cucicu ha scritto:ok.
In foto non si vede bene, ma mi sembra che sia collegata con la rossa.
Prendi un pennellino ed un poco di alcol e pulisci la scheda dove sono i contatti anneriti, così potrai vedere meglio.
Con il tester impostato su hom ti colleghi con un puntale sul centrale del pot e con l'altro sul contatto rosso, se il tester misura zero significa che è il collegamento giusto. Per essere sicuro ripeti la stessa procedura collegando il puntale sul contatto celeste.
Provincia : buono
livio seri ha scritto:cucicu ha scritto:ok.
in pratica dovrei fare il test del cicalino di continuità, è la stessa cosa no?
cucicu ha scritto:livio seri ha scritto:cucicu ha scritto:ok.
Esatto.
Provincia : buono
ok, appena arrivano i componenti lo faccio.
dimmi se è corretto: se dovesse saltare il foro centrale, mi basta ripristinare con un cavetto idoneo il collegamento SOLO tra il pot (piedino che anfrebbe nel foro dove la pista è saltata) e il verde (se questo è in continuità) e basta? non ci sono altri componenti da collegare?
cucicu ha scritto:ok, appena arrivano i componenti lo faccio.
Giusto.
Non ci sono altri componenti da collegare.
Provincia : buono
perfetto, speriamo ci mettano poco ad arrivare i cap...
livio eri tu che mi chiedevi del pop pulse?
cucicu ha scritto:perfetto, speriamo ci mettano poco ad arrivare i cap...
no, ma perchè hai anche il pop pulse?
Provincia : buono
si, dovrebbe arrivare a giorni
scusami, allora ti ho confuso con un altro utente
ah a proposito, tu hai sostituito il cavetto di potenza scheda-connettori?
cucicu ha scritto:ah a proposito, tu hai sostituito il cavetto di potenza scheda-connettori?
Si, ho messo dei comuni cavetti rosso e nero per altoparlanti in quanto sono lunghi pochi cm.
Provincia : buono
ok
come la vedresti a mettere un unifilare solid core tipo cat5?
o meglio questo che mi sono trovato a casa
è thender, c'è scritto silver cable 2 x 1,5 mm2
La lunghezza del cavo è talmente minima che basta un cavetto unifilare, e quello che hai tu va bene.
Ora sto ascoltando il mio dta-100, senza pre, con un alimentatore autocostruito basato su lm388, con alimentazione a 30V.
STUPENDO con le mie piccole Indiana LIne Arbour 5.04. Quando avrò il salotto libero (mia moglie sta vedendo la TV) lo proverò con le Mission 703.
Provincia : buono
Azz.....
Sto acoltando Sting anche senza pre, ha dei bassi profondi, con un suono veramente piacevole.
Provincia : buono
quale va bene il cat5? o l'altro?
Io userei il thender. Il cavo Cat5 va bene per i collegamenti tra l'ampli e le casse.
Provincia : buono
Dopo una breve parentesi infelice, sono riuscito a sistemarlo, e con i nuovi cap il suono è migliorato molto, devo dire che la gamma media che prima era abbastanza sproprositata è completamente ridimensionata,e più in equilibrio con tutta la gamma alta, ora sembra non più presente di prima, quanto più estesa!
stranamente anche la gamma bassa è arretrata di parecchio, il suono si è sgonfiato, questo è innegabile, ed è ancora più evidente rispetto al pop che ha un pò di booomy in meno, è un pò più di punch, quindi se le basse fossero avanti come prima lo noterei.
con il nuovo pot non c'è più il problema dello sbilanciamento dei canali, anche se per arrivare allo stesso volume che avevo con il vecchio pot devo ruotare di più.
rispetto al pop pulse è quasi indistinguibile adesso dal punto di vista della timbrica generale, solo che il dayton pecca un pò in dinamica, ma forse è colpa dei componenti appena montati.
adesso sta suonando il disco dei Pendragon - Passion (grazie ai forumers che me l'hanno fatto scoprire) e l'impastamento è sparito.
sono molto euforico perchè suona davvero bene, con pochi euri si ottiene un altro amplificatore.
i due cap sono Jantzen audio (consigliati dal grande yulian) da 2,2 uf, resistenze vishay sempre consigliate dal mestro da 22kohm, ho messo anche un interruttore a levetta che rende tutto molto più professionale.
attendo l'arrivo dei connettori di potenza per l'ultima (spero modifica) .
adesso me lo godo un pò bastano pochi componenti di qualità per fare un ampli.
grazie a tutti!
grazie a tutti!
» 4 ohm per un Dayton DTA-100a?
» Dayton dta 100a sul cat. GBC a 129 eu
» Dayton dta 100a
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a
» Dayton Dta 100a
Pagina 7 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
