Poppulse 2070 - trends - Virtue quale scelgo?
+27
maurizio3929
homesick
yulian
settore 7-g
grunter
merkutio
Drugo
davideforbi
Albers
meraviglia
Solomon
Alessandro LXIV
bartman
luciano
Flightangel
RAMONE67
giammo
mcatk
cucicu
31 partecipanti
Pagina 2 di 12
Pagina 2 di 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Poppulse 2070 - trends - Virtue quale scelgo?
ragazzi, io se proprio devo prendere un T2024 penserei al classico T-amp, almeno risparmierei un bel pò rispeddo al trends...sbaglio?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
bartman ha scritto:
Grazie Stentor
Ciao ...sono felice che il mio suggerimento ti abbia dati i risultati sperati
cucicu ha scritto:ragazzi, io se proprio devo prendere un T2024 penserei al classico T-amp, almeno risparmierei un bel pò rispeddo al trends...sbaglio?
Nooo prenditi almeno una Sure inscatolata che ti costa € 25,00 spedita ...non sarà troppo ?? ..poi se ti piace ti prendi il Trends oppure vai di saldatore !
Stentor ha scritto:cucicu ha scritto:ragazzi, io se proprio devo prendere un T2024 penserei al classico T-amp, almeno risparmierei un bel pò rispeddo al trends...sbaglio?
sono totalmente ignorante in materia, mi dici il modello preciso?
con tutti sti modelli non ci capisco un granchè
cucicu ha scritto:Stentor ha scritto:cucicu ha scritto:ragazzi, io se proprio devo prendere un T2024 penserei al classico T-amp, almeno risparmierei un bel pò rispeddo al trends...sbaglio?
Questa ....
http://cgi.ebay.it/2-15W-TA2024-Tripath-Class-D-Audio-Amplifier-with-case-/230606043934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b130fb1e
Non ci sono alternative
Barone Rosso- Moderatore
ok, e l'alimentatore?
cucicu ha scritto:ok, e l'alimentatore?
Questa:
http://cgi.ebay.com/New-12V-3A-AC-DC-Plastic-Adapter-Power-Supply-/250787627911?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item3a641b8387#ht_5553wt_958
Sulle specifiche non è scritto se è inclusa nel pacchetto ed io di sure electronics ho preso solo la scheda nuda e cruda.
Altrimenti vai di saldatore e ti fai un mini lt3080
e che è?
bonghittu ha scritto:Stentor ha scritto:se vuoi il magico Ta2024 prenditi una Sure che inscatolata con un splendido cabinet
Sottoscrivo il TA2024.
Bene o male è il riferimento per questi piccoli chip.
Il discorso della potenza è legato ai diffusori ma un
TA2024 secondo me conviene conservarlo. Prima
o poi arriveranno diffusori di qualità da oltre 100 dB
a prezzi ragionevoli.
addirittura 100 dB
con 90 non vanno?
luciano- Interessato
Numero di messaggi : 77
ampli Sony TA-FE9000R
Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:ok, e l'alimentatore?
Questa:
allora questa che ha anche l'alimentatore
http://cgi.ebay.it/2-15W-TA2024-Tripath-Class-D-Audio-Amplifier-Adapter-/250792606459?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a64677afb#ht_7147wt_1012
confermate?
e che è?
Auto-promozione
https://www.tforumhifi.com/t15925-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito
Al momento molto sperimentale, ma funziona bene.
Pigliati l'alimentatore standard (quello da 8$) ... al resto ci pensi dopo.
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 10 Apr 2011 - 20:40 - modificato 1 volta.
io confermo, ma purtroppo l'idea del poppulse 2070 mi alletta troppo....
cucicu ha scritto:io confermo, ma purtroppo l'idea del poppulse 2070 mi alletta troppo....
e allora buttati che poi ci racconti
ma po dove lo compri a 159 € da Playstereo?cucicu ha scritto:io confermo, ma purtroppo l'idea del poppulse 2070 mi alletta troppo....
il virtue suona splendidamente ed ha tutta la potenza che serve, te lo dico da ex possessore sia di trends che di virtue
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
luciano ha scritto:ma po dove lo compri a 159 € da Playstereo?cucicu ha scritto:io confermo, ma purtroppo l'idea del poppulse 2070 mi alletta troppo....
mi dicono che su audiophonics si prende a 127 euro spedito
Tfan ha scritto:il virtue suona splendidamente ed ha tutta la potenza che serve, te lo dico da ex possessore sia di trends che di virtue
so ma costa un botto, e poi dicono che suona meglio il trends.... volendo il virtue lo proverei se lo trovassi usato
con il trends sentirai sempre la necessità di qualcosa di più, bellissimo per carità, ma frustrante dopo un pò.. se vuoi alzare... non puoi!
Tfan ha scritto:con il trends sentirai sempre la necessità di qualcosa di più, bellissimo per carità, ma frustrante dopo un pò.. se vuoi alzare... non puoi!
ecco io la penso esattamente come te... e del 2070 che mi dici?
Dipende ...con i diffusori giusti direi di no .... dipende anche dai volumi di ascolto e dalla dimensione della stanza.
In un contesto normale e con diffusori di almeno 91,5 db offre un volume considerevole .... poi magari avrà qualche limite se vuoi sentire la grande orchestra a volumi quasi reali ...però la differenza di qualità con gli altri chip in classe T è talmente elevata che si fa perdonare tutto
Imho naturalmente
cucicu ha scritto:Tfan ha scritto:con il trends sentirai sempre la necessità di qualcosa di più, bellissimo per carità, ma frustrante dopo un pò.. se vuoi alzare... non puoi!
Visto che hai le focal potresti pensare anche a due ta2024 in biamplificazione passiva verticale o orizzontale ...tanto le Sure costano davvero poco !!!!!
i miei diffusori non sono predisposti per il biwiring, quindi usando un ampli per canale e il cavo a Y, dovrei collegare le uscite dello stesso ampli ai 2 morsetti dello stesso diffusore anzichè usare un'uscita per gli acuti a l'altra per i bassi (dato che non ho il biwiring).
e' corretto?
e' corretto?
cucicu ha scritto:i miei diffusori non sono predisposti per il biwiring, quindi usando un ampli per canale e il cavo a Y, dovrei collegare le uscite dello stesso ampli ai 2 morsetti dello stesso diffusore anzichè usare un'uscita per gli acuti a l'altra per i bassi (dato che non ho il biwiring).
e' corretto?
Se non sono predisposti per il biwiring ...niente biamping altrimenti bruci tutto !
» PopPulse 2070 e due....
» [Cerco] poppulse 2070
» [cerco]PopPulse T-Amp 2070
» PopPulse T-AMP 2070 + Klipsch RF-82 MK2
» mohr kl 20 + poppulse 2070
Pagina 2 di 12
