Multiamplificazione attiva: la grande incognita
+14
Andrea Zani
Fabio
Cella
roby2k
arealeo
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Multiamplificazione attiva: la grande incognita
wasky ha scritto: con questo si risolve tutto
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out
Xover - EQ - Delay
Lo so, lo so che risolve ma, come scrivevo sopra, fa molto di più di quello che al momento mi serve, inoltre per fare delle prove con configurazioni diverse ce ne vorrebbero due o tre per diffusore... e comincerebbe a non essere più tanto in classe T... economicamente parlando
sonic63 ha scritto:Ciao Switters,
vorrei fare con te il punto della situazione.
Ciò che ti consiglio è questo :
per il momento non stare a romperti la testa valutando quali sono gli altoparlanti adatti, come correggere le rotazioni di fase, non pensare a quello che consigliano i costruttori degli altoparlanti largabanda, se usare filtri passivi, attivi o DSP ecc. oppure ecc.
Adesso sono al lavoro, appena posso ti dò le indicazioni per misurare l'impedenza di ingresso, così ti misuri i tuoi ampli, ti fai due conti, ti procuri i condensatori e le resistenze appropriate e incominci a MULTIAMPLIFICARE.
I filtri li puoi anche mettere all'uscita della sorgente, per provare va bene lo stesso. Il risultato non sarà il massimo, scoprirai che alcuni aspetti migliorano altri peggioreranno. Ma almeno incomincerai ad avere delle basi sulle quali ragionare.
POI, ma solo Poi incominci a raffinare il tutto.
Ottimo, ti ringrazio sonic, comincio a studiare i filtri passivi e faccio la lista della spesa dei componenti necessari.
Per le prime prove però dovrò necessariamente aspettare che mi arrivino le schede del 2020, il thread l'ho aperto proprio per cominciare a raccogliere idee sulle possibili strade da tentare, nell'attesa degli ampli.
E mi sa che mi conviene comprare anche un paio di woofer... ma di quelli che vengono via a poco...
Questo non toglie che vorrei provare anche i filtri attivi, non fosse altro che per fare un paragone, benvengano quindi consigli e suggerimenti anche in quel senso
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Veramente fa quello che a te realmente serve sopratutto per le Fasi e i Group Delay che, se non hai uno strumento di misura col cavolo che metti a punto con il passivo
Perchè due o tre a diffusore ? hai un 6 Vie ? ne serve uno solo 2x4 se hai un due vie o un 2x8 se hai un 3 vie
oppure, ti prendi un DCX della behringer
sonic63 ha scritto:
Spero di essere stato abbastanza chiaro, se hai domande sono a disp.
Ingegnoso...
Sei stato chiarissimo, figurati che credo addirittura di aver capito...
Devo procurarmi un potenziometro (va bene anche un trimmer?) e le resistenze da mettere sulle uscite... proverò col tester da due lire che ho, anche se dubito possa andare bene, male che vada aspetto che mi arrivi l'UNI-T T61E che ho giusto ordinato qualche giorno fa.
Intanto ti ringrazio per la gentilezza e disponibilità...
se non hai le resistenze sulle uscite puoi mettere direttamente le casse o un altoparlante qualsiasi, il trimmer forse è troppo piccolo da manovrare ma può andar bene lo stesso, riguardo al tester il problema è che sono costruiti per leggere tensioni alternate a 50-60Hz, a frequenze più alte la loro lettura non è affidabile, però credo che a 200Hz dovrebbero farcela a dare una lettura seria, prova.Switters ha scritto:sonic63 ha scritto:
Ingegnoso...
Mi raccomando fai tutti i collegamenti per bene e se hai dubbi chiedi.
sonic63- Membro classe oro
Mi permetto d'intervenire perchè conosco abbastanza bene l'impianto di sonic63.
Io stesso gli ho contestato più volte il modo in cui ha filtrato i suoi diffusori, senza pretendere di saperne di più ma solo per capirci di più, con tanto di discorsi sulle fasi e risposte irregolari degli altoparlanti.
Bene, posso solo dire che quello che ha fatto funziona e quarzo se funziona.
L'ho già scritto in altra occasione, il suo è l'impianto meglio suonante che abbia mai ascoltato.
P.S.
Un giorno spero di poter sperimentare anch'io tale soluzione.
P.S.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Ciao Roberto, non ho ancora niente, solo i monovia che mi sono costruito da poco
Breve riassunto: ho aperto il thread per capire quali sono le strade percorribili per la multiamplificazione, se leggi i post iniziali vedrai che inizialmente pensavo ai crossover attivi (con OpAmp o DSP), poi sonic mi ha suggerito i passivi, e siccome mi sembrano i più semplici, come primo passo sono forse i più indicati.
Non ho quindi un problema ben definito da risolvere (diffusori X, amplificatori Y e Z), i diffusori me li costruirò io (e per far questo probabilmente, quando i tempi saranno maturi, aprirò un altro thread su come scegliere e abbinare gli altoparlanti ad un amplificatore), intanto per iniziare utilizzerò dei TA2020 e probabilmente dei TA2024.
Una delle tipologie di diffusori che ho preso in considerazione sono i line array, e se mai riuscirò a metterli assieme, mi sembrava interessante poter fare diverse prove e questo potrebbe portare anche a tre o quattro il numero di vie per diffusore.
Non so se mi sono capito...
Non sarà altrettanto Hi-End, ma questo costa sicuramente meno (ed è più gestibile):
foo_dsp_xover
sonic63 ha scritto: Comunque, SECONDO ME, qualsiasi altoparlante pilotato direttamente dall'amplificatore suona meglio e ha scarso bisogno di correzioni della risposta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Marco, ma ho capito bene, userebbe la normale scheda di serie montata sulla scheda madre, 5.1 o 7.1? la qualità di una tale soluzione la ritieni adeguata? E' meglio puntare eventualmente su schede aggiuntive di maggior qualità o non ha senso.Tu l' hai provato questo plug in di foobar 2000?Marco Ravich ha scritto:wasky ha scritto: con questo si risolve tutto
foo_dsp_xover
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
foo_dsp_xover
Secondo me è anche più aiend e gratis Marco ma prova allocator che è superiore
Qui è insieme con SPAN per la FFT e con i Delay per i GD
De simone Biagio ha scritto:Marco, ma ho capito bene, userebbe la normale scheda di serie montata sulla scheda madre, 5.1 o 7.1?
Ti occorre una scheda con supporto ASIO e multiout Biagio
Grazie Rob. Quindi niente scheda integrata.wasky ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Marco, ma ho capito bene, userebbe la normale scheda di serie montata sulla scheda madre, 5.1 o 7.1?
Provincia : Lupiae
...e perché no ? Sui requisiti minimi non c'è mica scritto ASIO !De simone Biagio ha scritto:Quindi niente scheda integrata.
E comunque: http://www.asio4all.com/System Requirements
- PC
- Multichannel sound card, such as a 5.1 or 7.1 surround card
- WinXP PC (SP2 and above),
- Foobar2000 version 1.x
- Multi channel amplifier and Speakers
Semmai il problema è che ti servono 3/4 amplificatori !
sonic63 ha scritto:
Ti serve anche un tester (di buona qualità), l'ideale sarebbe un oscilloscopio, ma il tester va bene uguale purchè la frequenza in ingresso non sia superiore a 400, max 500Hz. Puoi usare una frequenza intorno ai 200HZ, il tester devi metterlo in AC, portata 2volts, i puntali del tester li metti sui morsetti di uscita dell'ampli, il potenziometro sul cavo lo porti a zero, fai partire il disco test e regoli la tensione in uscita dall'ampli fino a leggere sul tester un valore qualsiasi inferiore a 2 Volts, (per esempio 1,6V) a questo punto ruoti il potenziometro che hai sul cavo di collegamento fino a leggere sul tester la metà della tensione che avevi con il potenziometro del cavo a zero, nel nostro esempio 0,8V. Senza toccare il potenziometro spegni tutto stacchi il cavo e misuri il valore di resistenza del potenziometro(quello sul cavo). Quello è il valore dell'impedenza di ingresso del tuo Amp. Se con il potenziometro da 100K al massimo non arrivi a metà tensione sulle uscite vuol dire che l'impedenza del finale è maggiore di 100K e devi cambiare pot. o aggiungerne un altro in serie.
Il tester che ho dovrebbe arrivare fino a 400Hz, farò le misure a 200 e a 100.
Quello che ho ordinato (http://www.uni-trend.com/UT61e.html) non dovrebbe avere problemi anche con frequenze più alte.
Cominciano le domande...
Da quanti watt il potenziometro?
Vanno bene questi? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2633006
O son meglio questi? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0168178
sonic63 ha scritto:
Misura tutti e due i canali.
Se misuri un amp. integrato questo sistema non è il massimo della vita perchè entri sul potenziometro, comunque per dimensionare i filtri, in prima approssimazione va bene.
Non sono finali, sono schede col potenziometro, se non lo bypasso misurerò l'impedenza col pot del volume al massimo. Le application circuit dei datasheet TA2024 e TA2020 indicano delle resistenze in ingresso di 20K, immagino che dovrei misurare un'impedenza intorno a quel valore, o sbaglio?
Cercando informazioni su crossover passivi ho trovato questo sito che a me è sembrato mooolto interessante: http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
Vedo adesso era già stato citato in un paio di post qui sul forum...
Se intendi tagliare intorno a 100hz misurale a quella frequenza, altrimenti lascia perdere.Switters ha scritto:
O son meglio questi? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0168178sonic63 ha scritto:
Per 80 centesimi in più prendi il secondo.
non so quanto troverai come impedenza di ingresso, dipende chi ha fatto le schede cosa a pensato di metterci. Poi bisogna vedere il potenziometro che valore ha.
Se puoi mettimi un link del datasheet dei due TA e se puoi lo schema delle tue schede, così vado a vedere(sono curioso). Voglio capire meglio, perchè 20k è un'impedenza un pò bassa, comunque per adesso ce la teniamo.
Ho letto qualche pagina del sito, cerca in rete che troverai sicuramente di meglio, il tizio riesce a spiegarsi in maniera abbastanza elementare, ma dice anche parecchie inesattezze.
Per Switters :
che sorgente intendi usare?
lascia perdere il link dei datasheet, li ho trovati.
fammi solo vedere lo schema delle tue schede.
Ho dato un'occhiata, BUONE NOTIZIE penso che non avrai neanche la necessità di misurare le schede.
Però ho bisogno di vedere le schede che hai preso tu come sono fatte.
Queste sono le schede:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAhPI.dll?ViewItem&item=230608704670&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Lo schema non ce l'ho...
Comunque prenderò i potenziometri e proverò a misurare l'impedenza del 2020 che ho già.
Grazie mille...
Grazie mille...
Il valore delle resistenze è stampato sul PCB. Se ti va' di vederci più tardi ti porto l'amplificatore in foto così lo provi, tanto stasera sono a casa.
Ne ho uno solo però, dunche niente multiamp.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Per chi volesse provare la multiamplificazione, suggerisco di dare un'occhio a questo progetto:
http://www.stereo.net.au/forums/showthread.php/29544-Class-D-8-channel-amplifier-build
...dove ha usato due di questi:
sonic63 ha scritto:Per Switters :
Per adesso uso un pc (uscita cuffie) e un cellulare (uscita auricolari). Proverò anche un lettore dvd come sorgente.
se queste sono le sorgenti che usi e che intendi usare non credo proprio che sia il caso di pensare alla multiamplificazione, personalmente darei la precedenza ad altro.Switters ha scritto:sonic63 ha scritto:Per Switters :
Comunque, non credo che le sorgenti che indichi possano pilotare due finali (con 20k di impedenza d'ingresso) in parallelo, non puoi neanche aumentare l'impedenza perchè gli stadi di uscita delle tue sorgenti non hanno abbastanza margine dinamico. Quando parlavo di sorgente per una prova pensavo che tu avessi almeno un CD player o un DAC.
Provare puoi sempre provare, e io sono a tua disposizione per aiutarti(per quello che posso) ma la qualità del segnale uscente dalla sorgente è così scarsa che secondo me non vale proprio la pena.
Se proprio vuoi multiamplificare, in queste condizioni devi rivolgerti a crossover attivi, che svolgono una funzione di adattamento di impedenza e possono elevare in tensione il segnale.
Secondo me, senza un sistema di misura attendibile è difficile cimentarsi nella biamplificazione attiva, quasi come quella passiva, che ovviamente è ancora peggio.
La prima cosa comunque è partire dai trasduttori a risalire e non viceversa.
IN base a quello va capito che potenza serve per le vie, che pendenza dare ai filtri, se serve un correttore di fase e dei notch ecc., e in base a come si complica il circuito valutare se conviene o meno un dsp, che io eviterei ma potrebbe essere "meno peggio" di una circuitazione troppo complessa.
I filtri passivi a 6 db lisci suonano, ma trovare due traduttori che nella zona di incrocio non presentano variazione di fase o risposta lineare è alquanto difficile.
Persino nel fullrange+woofer che sto cercando di mettere su sorgono dei problemi, fuguriamoci con un tweeter.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Preamplificatore x cassa attiva
» DAC TEAC UD-H01, pochi mesi in garanzia
» software per equalizzazzione attiva
» Cassa attiva collegata a giradischi
» Cuffia bluetooth con cancellazione rumore attiva
Pagina 2 di 5
