opera per Lorenzo
+5
Massimo
rsan61
9 partecipanti
opera per Lorenzo
Vi mostro alcune foto riportanti l'amplificatore ibrido (OPERA), che ho realizzato per un prossimo utente del ns forum, Lorenzo e un valvolare in classe AB1 (ARMONIA) che ho realizzato per mio cugino
ciao, Santo
ciao, Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Re: opera per Lorenzo
il modulo preamp è questo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190262206000
se è esatto, è una cosa che mi ha sempre intrigato, mi dai una illuminazione sulla sua alimentazione?
nel senso che basta collegare un trafo e via oppure abbisogna di un circuito di alimentazione?
thanks.
thanks.
Ultima modifica di nd1967 il Mer 4 Feb 2009 - 9:59 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato link)
Lorenzo l'ho invitatoio nel forum e sapendo che doveva cambiare amplificatore gli ho consigliato i tuo Gainclone.rsan61 ha scritto:Vi mostro alcune foto riportanti l'amplificatore ibrido (OPERA), che ho realizzato per un prossimo utente del ns forum, Lorenzo
Dovresti assumermi come commerciale della RSAN HIFI
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
ciao Roberto, per alimentare il pre, come in tutte le elettroniche, c'è la necessità di rettificare la corrente di secondario, pertanto è necessario un circuito di rettificazione che, nel caso specifico, è del tipo a componenti discreti tradizionale, ma nulla vieta, se non un leggero decadimento delle prestazioni dinamiche a vantaggio però di una leggero aumento del dettaglio, utilizzare una sezione rettificatrice valvolare;
è un circuito personalizzato
nd1967 ha scritto:Lorenzo l'ho invitatoio nel forum e sapendo che doveva cambiare amplificatore gli ho consigliato i tuo Gainclone.rsan61 ha scritto:Vi mostro alcune foto riportanti l'amplificatore ibrido (OPERA), che ho realizzato per un prossimo utente del ns forum, Lorenzo
Andrea trasferisciti in Puglia
Tu scherzi ma io ci verrei di corsa..rsan61 ha scritto:Andrea trasferisciti in Pugliand1967 ha scritto:
1) mi piace moltissimo come terra
2) mi piacciono i pugliesi
3) risparmierei un casino sul riscaldamento
4) verrei a sentire tutti gli amplificatori che fai
per tornare On Topic...
la piccola asse di legno che hai messo sopra è solo "estetica" o ha qualche scopo particolare (che so'... non far vibrare il case o altro)?
nd1967- Moderatore
ed io ti accoglierei come si deve ad un caro amico
diavolo di un nordista
sì quell'asse ha due funzioni, la prima è irrigidire il coperchio evitando dannose risonanze acustiche, facili ad essere captate dal circuito valvolare, la seconda creare un aspetto estetico esoterico
grazie a te
Ultima modifica di nd1967 il Mer 4 Feb 2009 - 11:17 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
comunque io vengo spesso in puglia.. vedrai che prima o poi arrivo
E' che ci fanno così alla nascitarsan61 ha scritto:diavolo di un nordista
Ma è incollata oppure hai messo delle viti da sotto?
E non c'è pericolo che le valvole scaldino troppo il legno nel punto "di conttato" (so che non lo toccano ma sembrano molto vicine al legno nel cerchio in cui sono inserite).
Infine... che legno hai usato (so che ami l'ulivo... magari pugliese )
nd1967- Moderatore
e incollata mediante l'utilizzo di una resina poliuretanica bicomponente, che contribuisce all'irrigidimento della struttura
no Andrea questo pericolo non sussiste in quanto oltre al fatto che essendo valvole di preamplificazione e non finali, non generano una notevole fonte di calore, nei fori ho applicato una speciale resina
è vero amo molto l'ulivo, ma in questo caso ho usato una essenza di tek più adatta allo scopo
Ciao Santo mi elenchi le caratteristiche elettriche tecniche del mio opera, non te le ho mai chieste, mi piacerebbe saperle.
Spero che Opera abbia la potenza necessaria per spingere le mie nuove casse xtz 99.38, quelli della xtz mi hanno risposto che bastano 15 watt, ma un pò da tutte le parti ho letto che queste casse amano essere pilotate con molti watt.
Ribadisco opera di rsan a casa mia suona con grande classe anzi grandissima.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Le immagini annunciano meraviglie da questi due nuovi capolavori made by Santo, vorrei tanto ascoltarli per vedere se le promesse sono mantenute...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Massimo ha scritto:Ciao Santo mi elenchi le caratteristiche elettriche tecniche del mio opera, non te le ho mai chieste, mi piacerebbe saperle.
ciao Massimo, presto fatto :
Potenza: 56 watts r.m.s. per canale
Risposta in Frequenza: da 10 Hz a 35 kHz (-0.4dB, 0dB)
Impedenza in Ingresso: 100Kh
THD + N: Inferiore allo 0.10%
Il circuito di preamplificazione, dopo la modifica subita, è basato sull'ottima valvola E88CC, dal suono dettagliato, bassissima distorsione e massima naturalezza, alimentato da un trasformatore specifico per uso audio collegato ad una circuito di rettificazione valvolare;
Il circuito di potenza, dopo la modifica subita, è basato su operazionali national, i mitici LM3875TF, circuitati in alimentazione dual mono con trasformatore di alta potenza specifico per uso audio
un'abbraccio, Santo
Io l'Opera l'ho ascoltato a casa mia (ma non è mio)...Silver Black ha scritto:Le immagini annunciano meraviglie da questi due nuovi capolavori made by Santo, vorrei tanto ascoltarli per vedere se le promesse sono mantenute...
A breve resoconto e alcune "rivelazioni"
nd1967- Moderatore
un'abbraccio, Santo
Ciao Santo,
sulle foto allegate è montata un 6sn7 o 6n8 (comunque octal), non sembra una ecc88, oppure stai parlando di un'altra versione.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
rsan61 ha scritto:Vi mostro alcune foto riportanti l'amplificatore ibrido (OPERA), che ho realizzato per un prossimo utente del ns forum, Lorenzo e un valvolare in classe AB1 (ARMONIA) che ho realizzato per mio cugino
ciao, Santo
Ciao, mi sono iscritto in questo momento, e sono il Lorenzo del Gainclone in questione, spero di divertirmi con voi e non vedo l'ora di ricevere l'OPERA perchè non sto più nella pelle , l'ho ascoltato in azione per telefono e sono rimasto impressionato , non oso immaginare quando l'avrò a casa .
Lorenzo.
Ultima modifica di nd1967 il Mer 4 Feb 2009 - 16:49 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
benvenuto.
non ce l'hai fatta quando questa mattina ti ho segnlato il tead giusto
Ti avevo già accennato alcune cose per telefono (dopo l'ascolto di quello di Andrea Bravo20)... ma già che ci sei leggi qui il resoconto completo
http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/gianclone-opera-di-santo-per-andrea-bravo20-vs-kingrex-t1816.htm
P.S. adesso la smetterai di fare domande solo a me... hai tutto il forum a cui farle
P.S. 2. Magari poni la domanda sulla lunghezza dei cavi e su quello che ti ha detto il negoziante
nd1967- Moderatore
DACCLOR65 ha scritto:... l'ho ascoltato in azione per telefono e sono rimasto impressionato ,
... è una battuta? (spero... )
DACCLOR65 ha scritto: non oso immaginare quando l'avrò a casa .
Benvenuto anche da parte mia !
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:... l'ho ascoltato in azione per telefono e sono rimasto impressionato ,
Beh Lorenzo ha un telefono HiEnd (GainPhone) con un largabanda Fostex nella cornetta e con cavi OFC da 250 euro al metro
nd1967- Moderatore
DACCLOR65 ha scritto:rsan61 ha scritto:Vi mostro alcune foto riportanti l'amplificatore ibrido (OPERA), che ho realizzato per un prossimo utente del ns forum, Lorenzo e un valvolare in classe AB1 (ARMONIA) che ho realizzato per mio cugino
ciao, Santo
Lorenzo.
Finalmente uno delle mie parti, naturalmente ci incontreremo per un ascolto e confronto approfondito. Fammi sapere quando ti arriva.
Numero di messaggi : 2727
nd1967 ha scritto:pallapippo ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:... l'ho ascoltato in azione per telefono e sono rimasto impressionato ,
Certo scherzavo, anche se Santo è stato talmente bravo nel descrivermi le qualità del GAIN che ho avuto la sensazione di sentirle pure attraverso il tel .
Lorenzo.
p.s. non ho resistito ed ho acquistato in offerta il lettore cd harman kardon 990, che ne dite ho fatto male?
un'abbraccio, Santo
Ciao Santo,
ciao Alberto, sì si tratta di una versione diversa, realizzata sulla pcb della precedente
un caro abbraccio
Santo
Puoi dirci le caratteristiche tecniche del pre.... vedi schema elettrico linea e alimentazione oppure vuoi tenere tutto per te
Ciao.
Ciao.
» Opera IX - The Black Opera - Simphoniae Mysteriorum in Laudem Tenebrarum
» neofita chiede aiuto...
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
