SOX e foobar
audiofan
Andrea Zani
SOX e foobar Empty SOX e foobar
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 11:02
ho istallato SOX in foobar e lo vede perfettamente nella cartella DSP
ora ho provato un po a smanettare ma come posso essere sicuro che mi effettua il resample?
su foobar in basso a sinistra compare sempre 44100Hz e non quello che imposto su SOX
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
SOX e foobar Empty Re: SOX e foobar
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 13:22
Andrea Zani ha scritto:ciao
Guarda che frequenza segna il DAC Wink
Se il tuo dac è sprovvisto della segnalazione della frequenza appena ho un attimo ci provo io e ti faccio sapere
Messaggio Da audiofan Dom 4 Set 2011 - 13:45
L'argomento interessa anche me. Wink
Su foobar 2000 ho SOX ultima release, 0.7.0, ma pur impostando una frequenza di upsampling diversa (48, 96, 176 KHz. per esempio), foobar mi continua a segnalare PCM 1411 Kbps 44100 Hz (ho solo file WAV)...
Curiosità: nei DSP, Sox va inserito come prima voce, per ultima o non ha alcuna importanza?
audiofan
audiofan
Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 14:22
mmm ho la pennetta hi-face collegata e il v-dac...
ho provato in tutte le posizioni( Very Happy ) ma non cambia nulla....però ad ogni modifica se il sistema sta suonando si interrompe e poi riprende quindi qualche cosa succede
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Marco Ravich Dom 4 Set 2011 - 14:58
...ovviamente SOX và anche impostato ! (lo fate dal pannello dei DSP con "configure")
La posizione nello stesso pannello indica anche il punto di intervento (es. prima o dopo un'equalizzatore o quant'altro).
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6055
Provincia : MC
Impianto : i5 12600 > Topping E50 (TRS) > Behringer A500 > DCSk 4mm² > ESB 7/09
https://www.forart.it/
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 15:05
Marco Ravich ha scritto:...ovviamente SOX và anche impostato ! (lo fate dal pannello dei DSP con "configure")
e questo lo faccio il problema sta nel capire se effettua il resampler o no
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 15:12
Ok ..... ho provato .... e funziona perfettamente .....la frequenza che imposto è quella che vedo sul Display del mio Young ....ovviamente Foobar continua ad indicare che è un file a 44.1 ..... ed ha ragione ....mica è altro Wink
Messaggio Da Marco Ravich Dom 4 Set 2011 - 15:31
Andrea Zani ha scritto:e questo lo faccio il problema sta nel capire se effettua il resampler o no
...per la serie: non avverto differenze, ma "grosso è meglio"...
Io con e senza le differenze le percepisco, più difficile è capire se suona meglio SoX o il WASAPI...
Solo un suggerimento: usate X2 (o X4 se avete abbastanza memoria) che l'upsampling è meglio proporzionale.
Provincia : MC
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 15:44
ok grazie
grosso non è meglio,meglio è che posso rippare a 44 e poi se il resampler funziona risparmi spazio....
non ho il sistema adatto per rilevare le differenze,per ora...
in ogni caso farò un po di prove,dato che ora ho qualche riscontro che funziona,se ci sono differenze nel mio impianto
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da audiofan Dom 4 Set 2011 - 15:49
@ Marco.
Scusa, ma cosa c'entra SOX con WASAPI? Credo che l'uno non escluda l'altro e, soprattutto, siano due strumenti che hanno funzioni totalmente differenti... Wink
audiofan
audiofan
Impianto : ...
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 16:07
Andrea Zani ha scritto:ok grazie
In che senso ?
Guarda che con l'upsampler non alzi mica la risoluzione reale Wink ...serve ad altro Smile
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 16:08
audiofan ha scritto:@ Marco.
Ovviamente hai ragione ....non c'entrano nulla Wink ...al limite si può discutere se è meglio Wasapi o KS (io ad esempio uso il secondo) ...
Messaggio Da audiofan Dom 4 Set 2011 - 16:20
Pur avendo OS Vista, anch'io uso KS... quando uso la pennetta M2Tech hiface. Wink In questo caso trovo che KS dia i migliori risultati. Il perchè ritengo sia dovuto al fatto che Manunta abbia scritto i driver tenendo presente KS, anche se poi ha reso possibile il funzionamento dell'interfaccia sia in modalità WASAPI e sia in modalità DS...
audiofan
audiofan
Impianto : ...
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 16:30
In che senso ?
si quello che interessa a me è non dover rippare i file a 192 che diventano enormi
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 16:41
In che senso ?
E come fai a ripparli a 192 se sono a 44.1 ??? Wink ...mica si può decidere a che risoluzione li rippi
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 16:44
In che senso ?
rippo non rippo ma diciamo rippo
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 16:47
Stentor ha scritto:
In che senso ?
Capito ma non è la stessa cosa avere un file a 44,1 upsamplato 88,2 ....e un file realmente a 88.2 !!!! ...le differenze sono abissali !!!!
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 17:01
si ma SOX può aiutare..o no?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 17:03
Si ma non nel modo che pensi te ....che Dac hai a proposito ?
Messaggio Da wasky Dom 4 Set 2011 - 17:05
Certo che puoi farlo basta inserire SOX anche in conversione tra i DSP Attivi e settarlo ad Hoc Smile oppure e cosa ancora migliore affidarsi ad un sw professionale come Sony Sound Forge
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 17:07
c'è scritto penna hi-face e v-dac
e in che modo??
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 17:08
e in che modo??
Capito ...Sox non ti serve a nulla ...al limite fai danni !!!!!!!
Il tuo è già un upsampling DAC Wink
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 17:11
e in che modo??
Upsamplare il segnale serve in quanto permette al DAC di convertire nel dominio analogico senza rotazioni di fase in banda audio.
Questo a volte porta miglioramenti sensibili ...ma il tuo DAC lo fa già lui direttamente ...che senso ha farlo fare anche al software ?
Smetti di usarlo Wink !!!
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Set 2011 - 17:12
e in che modo??
sicuro??
bè allora mi consolo non sono diventato sordo...
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Stentor Dom 4 Set 2011 - 17:18
e in che modo??
sicuro??
Prova dei file veri in alta risoluzione e vedrai la differenza Wink
e ricordati quel che ti ho detto prima: "upsamplare il segnale serve in quanto permette al DAC di convertire nel dominio analogico senza rotazioni di fase in banda audio".
In genere da una sensazione di maggiore aria fra gli strumenti ma non aumenta in nessun modo la risoluzione reale: è fisicamente impossibile !
