Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
+28
robzi
hempirista
Maiorano Domenico
MClean86
gerry75
daniele
Felfra
Giorgiz
giovanni1246
edgarallan
mobius
Cthulhu
Massimo
b-undo T
tiomeo
traspar
wincenzo
pincellone
K8
cestma
Pier
32 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
pentrio ha scritto:
Grazie per la pazienza. sono riuscito a farlo funzionare però devo lanciare foobar ogni volta che cambio artista. Quando voglio "aprire con" foobar non c'è. La mia vecchia versione, che è su un vecchio toschiba, ormai più di ddieci anni, mi dava la campionatura del brano cioè mi dice se il brano va 16/44 o 24/88 ecc..
Certo che non ce Foobar quando vai su "apri con".
Se il programma non lo installi, perche stai usando una versione portable che non richiede installazione ma che va semplicemente copiata, come fa il sistema a sapere che quel dato programma è installato e quindi proportelo in "apri con" ?
Ci sono due soluzioni possibili:
1) se vuoi far sapere al sistema che hai installato Foobar:
in "apri con" clicchi su "altre app" e poi su "cerca altre app in questo PC". A quel punto cerchi l'eseguibile di Foobar e lo selezioni. Poi puoi anche selezionare la casella "usa sempre questa app per apire i file .quellochevuoi" cosi ogni volta che clicchi su un file con quella estensione te lo apre in Foobar (e se Foobar non è gia attivo dovrebbe anche lanciarlo)
Ogni sistema ha una sua dicitura, quella che ho scritto sopra e su Win10 in Italiano ma il metodo non cambia.
oppure
2) In Foobar vai su Menu --> File --> New Playlist (per cancellare la playlist precedente se vuoi farlo).
Poi vai su Menu --> File --> Add Folder e cerchi la cartella contente l'album da riprodurre (oppure su Add Files se vuoi riprodurre solo alcuni brani e poi ovviamente li cerchi e li selezioni).
Praticamente invece di cercare quelo che vuoi riprodurre tramite il file manager del tuo PC e poi selezionare "apri con" lo cerchi direttamente da dentro Foobar.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» Driver Asio e foobar
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Foobar e problemi con Asio
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
Pagina 7 di 7
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
